Seitenspiegel Blinkergehäuse def.
Verfasst: 21. Okt 2012, 15:41
von thesimpson
Hallöchen,
Im Anhang habe ich ein Bild welches die Sachlage sofort erklärt!
Gibt es dafür ersatz, oder irgendwie eine Anleitung wie ich das Wechsel oder so??
Es ist die Linke Seite, Bj. Ect. Steht in meiner Signatur.
Re: Seitenspiegel Blinkergehäuse def.
Verfasst: 22. Okt 2012, 00:06
von Hoffes
Hi "Herr/Frau Anonym"...
Ich habe leider dank Feuchtigkeit auch das Problem, dass mein Blinker defekt ist. Folgenden Link betreffend Ausbau habe ich bereits gefunden:
http://www.octavia-forum.de/anleitungen ... chtung.pdf
Leider bekomme ich aber gar nicht erst den Spiegel ab
Sobald ich weiß wie man das alles demontiert, gebe ich dir bescheid. Umgekehrt könntest du mich auch gerne auf dem Laufenden halten und mit Infos versorgen
Verfasst: 23. Okt 2012, 13:43
von thesimpson
war gerade bei meinem Vertragshändler der hat nur ganze Seitenspiegel, leider kein Blinkgehäuse!
Verfasst: 23. Okt 2012, 14:15
von TRON
Die Blinkerkappen gibt es definitiv einzeln! Sie kosten knapp 30 Euro je Seite.
Das Wechseln ist einfach, dazu muss das Spiegelglas nicht entfernt werden.
Kappe nach oben abziehen und vorher den unteren Steg leicht nach vorn ziehen/lösen.
Dann die beiden Torxschrauben lösen, Stecker ab und fertig. Einbau erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge. Dauer= 5 Minuten
Verfasst: 23. Okt 2012, 14:19
von Phob
Bitte mal die Bezugsquelle für den 30€ Ersatz herausgeben!
Mein Vertrauensfachmann bekommt den leider auch nicht als Einzelstück heran >.<
Danke!
Verfasst: 23. Okt 2012, 14:25
von chriSpe
Bezugsquelle: VW
Verfasst: 23. Okt 2012, 14:41
von Phob
okay...das riecht nach Ärger.. 120€ mit dem unlackierten und selbsteinzustellbaren Krims Krams wollten die haben
Hat jmd die Teilnummer zur Hand?
Verfasst: 23. Okt 2012, 18:07
von Hoffes
Angeblich gibts das Teil auch für runde 20 Euro (siehe Link unten)...
Auf jeden Fall wirst du später auch eine Anleitung brauchen (so wie ich jetzt):
exterieur/seitenspiegel-auseinander-bau ... tenspiegel
