[9N1] DEPO Scheinwerfer (schwarz) Linse schief
Verfasst: 13. Mai 2013, 14:34
Moin Community,
ich bin komplett neu hier und habe erst seit kurzer Zeit meinen Polo 9N1.
Beim Kauf waren die DEPO Scheinwerfer verbaut.
Nun bin ich mal bei Nacht gefahren und war etwas verwundert, warum der rechte Scheinwerfer nach links rüber leuchtet, der linke widderum leuchtet eher nach unten.
Also Schürze runter Scheinwerfer ausgebaut ( Standlichtringe waren auch defekt )
Beim Tausch der Standlichtringe fiel mir dann auf, dass die rechte Linse megamäßig nach links schielt. An den beiden Stellrädern kann ich nichts bewegen. Also Stellmotor herausgenommen um die Trägerplatte zu entlasten und nochmal probiert. Nix, gar nichts passiert.
Hat jemand das selbe Problem gehabt?
Kann ich die Scheinwerfer leicht backen, um das Glas abzunehmen und die Linse gerade zu rücken?
Ich würde es schade finden, wenn ich sie nicht mehr benutzen kann, da die Originalen grottig aussehen.
Achja: auf LHD und RHD- Stellung habe ich geachtet, daran liegt es nicht. Die Linsen an sich sind krumm!
Vielen Dank fürs Lesen!
xenonbucket
EDIT: Bin ich alleine mit dem Problem?
xenonbucket
