Dayline LED Scheinwerfer Lichtkegel
Verfasst: 12. Okt 2013, 21:45
von Blackmind
Hallo :alle:,
ich hab seit heute die Dectane LED Scheinwerfer drin mit der Xenonoptik-Linse.
Leider ist der Lichtkegel an der rechten Seite sehr hoch eingestellt, das heißt die "Leuchtlinie" fängt von der Mitte gerade an und wird dann ab einem bestimmten Punkt ganz steil.
Gibt es da eine Möglichkeit die so einzustellen das es eine gerade linie ergibt? Bei dem linken Scheinwerfer ist das der Fall.
Liebe Grüße
Thiru
Re: Dayline LED Scheinwerfer Lichtkegel
Verfasst: 14. Okt 2013, 10:17
von Blackmind
Hat keiner einen Tipp ? =(
Verfasst: 14. Okt 2013, 14:38
von CHM
Das ist normal.
Bei mir haben beide Seiten diesen Knick, rechts minimal mehr meiner Meinung nach damit neben der Fahrbahn ausgeleuchtet wird. Ist aber solangs richtig eingestellt ist kein Problem. Ich blende zumindest nicht. Hab zwar die D-Lite aber bis auf das echte TFL sollten die Linsen identisch sein.
Lass die einmal gut einstellen in der Werkstatt dann sollte alles passen.
Verfasst: 14. Okt 2013, 14:51
von Hobby-Schrauber
Hier mal für alle, die nicht wissen wie ein Kfz-Lichtkegel aussieht/ auszusehen hat. Links wird das Licht immer etwas weiter runter gedreht, wegen Gegenverkehr, dafür recht höher.
Verfasst: 14. Okt 2013, 14:56
von Blackmagic-SC
und das ganze nennt sich im Fachjargon: Asymmetrisches Abblendlicht. ;-)
der Lichtverlauf sollte in etwa so aussehen: __/
Links vom Mittelpunkt der Lampe: gerade linie, um den Gegenverkehr nicht zu blenden.. Und rechts nach oben ansteigend, damit der Fahrbahnrand gut ausgeleuchtet wird, um eventuelle Rehe oder Fussgänger frühzeitig erkennen zu können.
Verfasst: 14. Okt 2013, 15:47
von Blackmind
Ah super cool danke ;-) Ich kannte das von meinen alten Scheinwerfern nicht so ...
Danke!
Gruß Thiru
Verfasst: 14. Okt 2013, 16:21
von Blackmagic-SC
Danke!
Gruß Thiru
Ich bin mir nahezu 100%ig sicher, dass deine alten scheinwerfer ebenfalls dieses Leuchtbild hatten.. ;-)
Das asymmetrische Abblendlicht hatten selbst die Golf 2 schon.. ;)
Verfasst: 14. Okt 2013, 17:08
von Blackmind
Bestimmt waren meine alten beschissen eingestellt oder ich hab das einfach nicht gemerkt xD
