				polo 9n Scheinwerfer wechseln
				Verfasst: 11. Sep 2015, 22:47
				von Tb0ne
				Moin erst mal undzwar hab ich heute meine Blackline Scheinwerfer mit Angel eyes bekommen soweit so gut nun hab ich mir die Frage gestellt ob ich die Stoßstange weg schrauben muss oder ob es auch irgendwie anderst geht?
				Re: polo 9n Scheinwerfer wechseln
				Verfasst: 12. Sep 2015, 13:51
				von WMCBolle
				Muss weg. Geht aber recht gut. Habs alleine gemacht, aber zum abziehen und draufschieben ist jemand zweites von vorteil.
Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
				Verfasst: 12. Sep 2015, 14:59
				von Tb0ne
				Ok das hab ich mir fast schon gedacht hab nur keine Hebebühne muss eig. Der unterbodenschutz komplett weg oder reicht es wenn ich den nur vorne löse?
				Verfasst: 13. Sep 2015, 18:12
				von WMCBolle
				Hab das ohne bühne gemacht. Grill raus, die schrauben, die die radhausschale mit der stoßi verbinden raus, nsw gitter rausziehen und die schrauben dahinter raus. Wenn du klima hast, den Temperatursensor rausklipsen. Unterm grill die schrauben lösen und unten in der mitte die 4 oder 6 plasikklipse mit nem sanften ruck nach unten lösen. Dann sollte sich die stoßi mit leichtem rütteln nach vorne rausziehen lassen. Einbau ungekehrt. Am besten die schrauben von vorneherein sortiert in reichweite legen, dass man mit einer hand drankommt wenn man die stoßi mit der anderen festhalten muss.
				Verfasst: 13. Sep 2015, 18:23
				von jolf
