moin, wollt ma fragen ob wer ne anleitung hat was man alles lösen muss um den kotflügel abzubekommen.
also die (gleube es waren 4) schrauben im radkasten und die im motorraum am oberen teil des kotflügels, das weis ich ja. aber gibt es noch mehr schrauben oder irgendwelche clips die ich lösen muss?
also es geht um den linken vorderen kotflügel.
Kotflügel tauschen
Kotflügel tauschen
Re: Kotflügel tauschen
Mach ich grad in der arbeit tagtäglich..:-D
Zwar an Audis aberis im Prinzip überall des gleiche..
Am besten is, Polo aufbocken, die ganze Radhausschale raus weil hinter dre Radhausschale no eine Styroporabdeckung ist, die muss raus, weil dahinter no eine Schrauben ist Dann muss du die Stossstange links no lösen, weil am dem Halter der Kotflügel no fest geschraubt is, denselbigen also auch wegschrauben.
Dann wirds lustig, weil unterm dem schwarzen abdeckstück an der A-Säule au no ne Schraube is, aber laut Rep.-Buch müsstest du den Kotflügel nur warm machen und dann abziehen.
Ich hoff ich konnte soweit weiter helfen.
Bei Fragen einfach hier posten.
Ras
P.s. Ich werd mir dann au mal die Mühe machen und ne bebilderte Anleitung schreiben, wenn ich dazu komm.
Ras
LG Ras-Tschubai ( Jo )
Fiat Abarth 595 Pista
ok, danke für die antwort. werd das nächste woche mal testen xD
