Blue Motion Schweller montieren
Verfasst: 5. Nov 2007, 16:37
von Typhoon
huhu,
könnte mir mal jemand sagen wie die Seitenverkleidung vom Blue Motion montiert wird???
Ich habe sie heute bekommen bzw abgeholt, da sind nur jeweils 2 schwarze Kunstoffteile bei und 2 kleine Metallplättchen. Sehe ich es richtig das diese Kunstoffteile nur Abstandshalter sind und die Schweller nur im Radkasten vorne verschraubt und dann geklebt werden? oder brauch ich da noch irgendwas dazu?
Ty
Re: Blue Motion Seitenteile
Verfasst: 5. Nov 2007, 16:54
von Gast
Frag mal Flori334, der hat die Schweller dran.
Geklebt wird auf jeden Fall, aber wo verschraubt :ka:
Verfasst: 5. Nov 2007, 17:34
von Flori334
vorne nur je 1 Schraube, die jedoch nur zu Fixierung ist, wirklich Kraft tragen tun die keine. Mit den Metallplättchen werden die Kunstffteile an den Schwellern festgemacht.
Diese 2 Kunstoffteile werden dann direkt an den Unterboden festgeklebt (Fläche gegen Fläche......). Deweiteren kommen noch 2 Klebespurren über die ganze länge der Schweller.
Wenn du mir per P.N. deine eMail gibt, kann ich dir die Original VW Anleitung zukommen lassen, die ist imho jedoch ziemlich unbrauchbar
Verfasst: 5. Nov 2007, 21:22
von Typhoon
Jo danke,
hab es ja fast befürchtet, wie gut das ich noch 1 dosen Sika Flex hier hab *g*
Re: Blue Motion Schweller montieren
Verfasst: 12. Nov 2007, 17:04
von Typhoon
Huhu,
wollte wenn meine Teile vom Lackierer wieder da sind beginnen mit dem Anbau und hab noch ein paar fragen.
Werden die Seitenschweller vom BM vor dem Radkasten oder hinten dem Radkastenvorne montiert?
BM Front, wird die einfach nur getauscht gegen das originale Unterteil getauscht oder brauch ich da noch anderes Anbaumaterial?
Ty
Verfasst: 4. Apr 2008, 10:21
von fana
brauch man eigentlich für die BM Schweller diese Halteleisten? Denn beim GTI brauch man die anscheinend nicht, oder?
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php? ... er#p249507
Hab bis jetzt nur die Schweller...muss ich mir da jetzt die Halteleisten noch dazukaufen?
Verfasst: 4. Apr 2008, 20:53
von Typhoon
Die ollen Haltedinger brauchste net ;) Lass die wech die DInger kosten nur nerven :P
Verfasst: 4. Apr 2008, 21:18
von melvin-flynt
welchen kleber habt ihr denn genau verwendet ?
Verfasst: 29. Apr 2008, 07:59
von fana
morschen!
jetzt nochma ne frage...will am wochenende die BM Schweller montieren, hab ich ja oben auch schon gefragt, wegen den Halteleisten. Aber die eigentliche Frage ist, gibt es von VW überhaupt Halteleisten für die BM Schweller oder sind die nur für die GTI Schweller?
Den wenn es für die BM Schweller auch gibt würd ich mir die gerne heute noch bestellen, damit ich die morgen haben.
Verfasst: 29. Apr 2008, 09:38
von Typhoon
Öhm wo haste denn die Schweller her? Bei mir waren die 4 Halteklötze mit dabei. Hab die allerdings nicht montiert weil das bei mir irgendwie nicht so passte wie es sollte.
Verfasst: 29. Apr 2008, 10:07
von fana
ich hab die schweller ganz normal bei VW gekauft....da sind auch vier solche "halteklötze" dabei (2 je schweller), sind so rechteckige dinger. Also das ist alles was man brauch? Also solche halteleisten wie beim GTI, über die ganze länge solche klebeleisten gibts nicht für die BM Schweller?
Verfasst: 29. Apr 2008, 10:28
von Typhoon
Nein gibt es nicht. Aber wird das Beim GTI nicht auch nur mit Halteklötze und Kleber angebracht? War der Meinung das da sogar schon so ein Klebestreifen drauf ist wie bei den Seitenleisten.
Verfasst: 29. Apr 2008, 11:22
von fana
Weiter oben habe ich einen Link von einem anderen Thread gepostet....da siehste bisschen weiter unten in dem Beitrag von "fBx" das er solche leisten gekauft hat und diese dann erst ma fachgerecht in die tonne gekickt hat ^^ die dinger meinte ich...aber wenn man nur diese klötze brauch ist es ja in ordnung, die waren ja bei den schwellern mit dabei.
Verfasst: 29. Apr 2008, 16:42
von ToffelSAW
Ty
Ja, und weiteres Material für den Einbau liegt dem Ansatz (wenn neu gekauft) bei.
MfG Toffel
