GTI Schürze
Verfasst: 13. Jan 2008, 12:07
von SportEdition
Hallo Leute
bekomme im März meinen neuen Polo.Wollte eventuell die GTI Schürze hinten anbauen.Jetzt die Frage mein Auto hat eine abnehmbare Anhängerkupplung.Würde ich damit probleme bekommen oder muss ich arbeiten an der Schürze vornehmen (eventuell was ändern an der GTI Schürze.
Lg SportEdition
Re: GTI Schürze
Verfasst: 15. Jan 2008, 14:41
von polo uwe
Hallo
Also das mit der GTI-Schürze geht nur, wenn du an der richtigen Stelle einen neuen Ausschnitt
sägst. Das Problem ist nur das du die Abdeckplatte von der Original Schürze nicht mehr
Befestigt kriegts. Die ganze sache ist nur interessant wenn du auch den GTI Auspuff
anbauen willst.Sonst mit Original ist der Ausschnitt zu hoch.
Würde an deiner Stelle wegen der Anhängerkupplung die Original lassen und für den
Auspuff den Ausschnitt nacharbeiten. Habe ich auch so gemacht.
Gruss Polo Uwe
Re: GTI Schürze
Verfasst: 20. Jan 2008, 09:35
von SportEdition
Hallo
Mit was hast du das denn ausgeschnitten.Ist die Orignial-SChürze nicht von innen Hohl?
Also wenn das geht kaufe ich mir die ESD vom GTI noch dazu.
Vielen Dank
Re: GTI Schürze
Verfasst: 21. Jan 2008, 00:59
von polo uwe
Hallo
Kannst du mit einer Stichsäge aussägen und dann mit einer Feile sauber bearbeiten.
Gruss Polo Uwe
