Probleme mit der Thermik beim Blue Motion Grill ?
L4rs
Ungelesener Beitragvon L4rs » 13. Sep 2008, 10:25
Hallo allerseits ...
habe eine Frage zum Blue Motion Grill den ich gerne implementieren würde an meinen 1.9 TDI ... allerdings was mich ein wenig nachdenklich stimmt ist das der Grill nicht so durchlässig ist wie bsp. der originale oder der GTI Grill.
Hat das einen Sinn und Zweck oder reine Optiksache ? (ich meine das dass aerodynamischer sein soll ist mir klar ... nur braucht der kleinere Motor auch wenigier Kühlung)
Ich meine worauf ich hinaus will ist mit thermischen Problemen zu rechnen oder durchaus machbar ?
Lg Lars
ulf
Re: Probleme mit der Thermik beim Blue Motion Grill ?
Ungelesener Beitragvon ulf » 13. Sep 2008, 12:33
Mit dem Klammertext hast Du Deine Frage selbst + richtig beantwortet.
Blue Motion Grill den ich gerne implementieren würde an meinen 1.9 TDI . . . Ich meine worauf ich hinaus will ist mit thermischen Problemen zu rechnen oder durchaus machbar ?
Im Hochsommer ein Großglockner-vollgepackt-mit-Hänger-hoch-Rennen zu fahren muß IMO mit dem Seriengrill problemlos möglich sein, denn dafür sind die werksmäßigen Kühlerberechnungen hierzulande ausgelegt.
Für den halbverstopften BM-Grill am 96kW TDI würde ich bei gleichem Fahrprofil meine Hand keinesfalls mehr ins Feuer legen. Aber ab welchem "harmloseren" Fahrprofil in welcher Umgebungstemperatur die Motor-Thermik endgültig aus dem Ruder läuft, kann ich nicht abschätzen.
Sicherlich würde es helfen, wenn Du die Klima rauswirfst, denn deren Kühler bremst zusätzlich den Luftstrom durch den Wasserkühler :twisted: :fuck:
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Whiskers
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 13. Sep 2008, 13:43
wenn man den grill abnimmt, sieht man das dahinter sowieso alles verbaut ist, da ist nur ein kleiner ausschnitt der den wasserkühler anströmt.
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 13. Sep 2008, 14:22
Jo, der Einlaßquerschnitt unten in der Frontschürze ist deutlich größer als der vom oberen Grill.
Daraus läßt sich aber nicht folgern, daß man oben ungestraft beliebig weit dichtmachen kann, besonders bei den stärkeren Motoren mit entsprechend hohem Volllast-Kühlluftbedarf.
Gruß Ulf
Mein Polo
Whiskers
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 13. Sep 2008, 16:11
Da hilft nur ausprobieren. Du kannst ja die öffnung z.b. mit pappe relativ dicht machen und dann bei warmen wetter unter vollast die wassertemperatur mitloggen.
L4rs
Ungelesener Beitragvon L4rs » 14. Sep 2008, 12:47
Naja wenn hier keiner Erfahrungen mit diesem Grill hat werde ich das mal ausprobieren ...
alternativ habe ich hier noch einen Grill ohne Emblem für den 9n3 liegen bin mir noch nicht ganz schlüssig welchen ich denn nun will :top:
Lg Lars
