HILFE!!! HILFE!!! Bekomm meinen vorderen Stoßfänger nicht ab
Verfasst: 25. Apr 2009, 11:25
von Streetglow
Hat jemand einen tip?
bin gerade an meinen polon 9n3 bei und bekomm den stoßfänger nicht ab..
habe die schrauben am radkasten ab, den grill raus, den unterbodenschutz ab und sogar die nippel am unterboden sind ab bekomm sie trotzdem nicht ab?! versteckte schrauben?
Re: HILFE!!! HILFE!!! Bekomm meinen vorderen Stoßfänger nicht ab
Verfasst: 25. Apr 2009, 11:29
von andy2003
Heyo!
Es müssten 4 Schrauben im radkasten (3 Waagerecht 1 Senkrecht) 4 unter dem Grill!
Und wenn die Lippe ab ist müsste sie sich einfach nach vorne rausziehen lassen!
Am besten einer hilft dir sodass an jeder Seite einer nach vorne schiebt!
Hast du noch SRA??
Verfasst: 25. Apr 2009, 11:30
von Streetglow
was ist denn bitte SRA?
Verfasst: 25. Apr 2009, 11:31
von Streetglow
was meinst du mit lippe ab komplett ab von der stoßstange? :???:
Verfasst: 25. Apr 2009, 11:33
von andy2003
"S"cheinwerfer "R"einigungs "A"nlage
Verfasst: 25. Apr 2009, 11:34
von Streetglow
achso nein habe ich nicht!
bin hier echt am verzweifeln mit dem scheiss... gestern schon 2 std an dem dreck gesessen:(
Verfasst: 25. Apr 2009, 11:36
von Dr.Bender
du musst die Lüftungsgitter der stoßstange raus klippen, dahinter sind 2 schrauben jeweils eine pro seite.!
Verfasst: 25. Apr 2009, 11:39
von Streetglow
ein lichtblick....
wie klipp ich die raus?
Verfasst: 25. Apr 2009, 11:44
von andy2003
einfach ziehen!
Aber ich hab es nicht machen müssen! Vlt. muss das nicht sein beim 9n3! Die Lippe musst du aus der verankerung ziehen!
Verfasst: 25. Apr 2009, 11:45
von Streetglow
aahhhh HORROR.... 8O
aus welcher verankerung?
Verfasst: 25. Apr 2009, 11:47
von andy2003
Wenn du die Lippe abgeschraubt hast musst du es einfach nach vorne rausziehen!
Die Lippe ist vorne nur geklipst! :schogut:
Verfasst: 25. Apr 2009, 11:51
von Streetglow
bekomm immer mehr panik... nich damit ik die ganze kacke nachher nich mehr zusammen bekomm* :haha: *
aller anfang ist schwer... dieser ganz besonders! beim 3er golf ging das alles bedeutend einfacher
Verfasst: 25. Apr 2009, 11:55
von andy2003
jetzt nimm erstmal ne Valium!
Ich hab mir das Buch "So wird`s gemacht besorgt"
Das hat geholfen! Hat zwar insges. mit ausbau Anbau 2,5 h gedauert! Aber wir hatten ja RUHE und Pizza Pause auch noch! :D
Verfasst: 25. Apr 2009, 11:58
von Streetglow
kannst du mir nich von den seiten da nen scan machen?
geht dit?
Verfasst: 25. Apr 2009, 12:01
von andy2003
Bin schon dabei!
Bild ist aber noch zu groß! Hast du gleich
Verfasst: 25. Apr 2009, 12:03
von Streetglow
ey besten dank :haha:
du bistn guter junge :top:
Verfasst: 25. Apr 2009, 12:07
von andy2003
Ausbau:
-Motorhaube öffnen
-Kühlergrill ausbauen
-2 Schrauben "6" herausdrehen (siehe Bild)
-4 Spreizklips "2" herausziehen
-schrauben "3" herausdrehen
-Stoßfängerabdeckung mit Helfer waagerecht nach vorn von den Führungen re. und li. abziehen
-Stecker vom Temperaturfühler abziehen
-Stoßfängeabdeckung mit Helfer abnehmen
Verfasst: 25. Apr 2009, 12:15
von Streetglow
thx aber was sind die nummer 1,7 und 8?
die anderen schrauben usw. hab ich alles ab!
Verfasst: 25. Apr 2009, 12:19
von andy2003
1 - Stoßfängerabdeckung
2 - 4 Spreizclips
3 - 6 Schrauben
4 - Spreizmutter
5 - 6 Schrauben
6 - Schraube (Shraube ist nach oben gerichtet und verbindet den Stoßfänger mit dem Kotflügel)
7 - Stoßfängerträger
8 - Führungsprofil
HINWEIS: Der Stoßfänger setzt sich zusammen aus der Stoßfängerabdeckung und Stoßfängerträger!
REICHT DAS??
