Cupschweller halten nicht. Was nun?
Verfasst: 9. Jun 2009, 17:12
von one_flip
Habe vor 2 woche meine cupschweller montiert mit doppelseitigem Klebeband für Zierleisten aber nun löst sich teilweise alles ab. vermute das klebeband war mit 1mm nicht dick genug womit habt ihr diese befestigt? vll hat ja jemand einen kleinen tip
Re: Cupschweller halten nicht. Was nun?
Verfasst: 9. Jun 2009, 17:13
von Jigger
Das Problem habe ich auch.
Lösung: Würth Klebt & Dichtet draufschmieren und festkleben
Verfasst: 9. Jun 2009, 17:15
von black9N2
Würde auch zu Montagekleber gereifen...
Verfasst: 9. Jun 2009, 17:17
von one_flip
und das hält bombe? hab noch tubenweise das zeug aufer arbeit liegen
Verfasst: 9. Jun 2009, 17:19
von Jigger
Und wie das hält. Ich mache es auch am Wochenende. Allerdings mit Silikonkleber.
Ansonsten Karosseriekleber. Aber dann hast du, wenn du sie wieder abhaben möchtes häßliche Flecken auf der Karosserie
Verfasst: 9. Jun 2009, 17:20
von Crosspolo-105
Das hält... und wennst noch paar Tuben übrig hast, kannst mir welche schicken
von one_flip
oben dann nur ab kante 1 cm nach unten da wo die sicke fürs klebeband ist oder den kompletten schweller voll schmatzen?
Verfasst: 9. Jun 2009, 17:21
von one_flip
wieso hässliche flecken löst sich der lack auf? hält das mit silikon auch?
Verfasst: 9. Jun 2009, 17:22
von Typhoon
Öhm die Schweller müssen geklebt werden, bei Doppelseitigen Klebeband kein wunder das die sich lösen.
Verfasst: 9. Jun 2009, 17:24
von one_flip
mit was hast du die denn geklebt? und hast du nur oben kleber ran gemacht oder den kompletten schweller voll?
Verfasst: 9. Jun 2009, 17:27
von Beni04
also das Doppelseitige klebeband von 3M hält
30Kg pro m
hehe
Verfasst: 9. Jun 2009, 17:38
von Typhoon
Da die cupschweller aber nicht breitflächig genug anliegt wird auch das nicht halten
Verfasst: 10. Jun 2009, 21:29
von Beni04
das is nur 10 mm breit und 3mm dick
also wenn das nicht hält
damit kannst du dich mit 3 metern an die decke kleben
Verfasst: 19. Jul 2009, 19:21
von 4Snake
Damit das 3M Band richtig gut klebt, sollte die Klebefläche gut entfettet und mit dem Scotch Primer vorbehandelt werden, ist extra Primer für das doppelseitige Band und dann klebt das auch richtig
Hab zwar grad kein Link, aber schaust mal auf der Homepage nach, da müßte das zu finden sein.
Verfasst: 24. Jul 2009, 22:25
von Locke77
Nimm Sikkaflex oder Klebt und Dichtet, hält beides
Ne Nacht mit Klebeband ans Fahrzeug gezogen und alles ist gut.
Verfasst: 27. Jul 2009, 20:45
von VW-Ole
Guten tag hab auch das Problem was ich mit meinen Schwellern mache.
Werde es mal mit Sikaflex - 527 at ausprobieren und euch berichten. Hoff, dass alles gut klappt.
Verfasst: 27. Jul 2009, 21:06
von 4Snake
Sikaflex oder Scheibenkleber funzt auch, allerdings bekommst du die danach nicht mehr ab ohne die zu beschädigen, verkaufen is dann nich mehr
