Seite 1 von 2
Einparkhilfe in neue Heckschürze
Verfasst: 11. Aug 2009, 00:50
von mazze
Hi
mal angenommen ich möchte mir ne Tuningheckschürze an mein Polo bauen... Wie bekomm ich die Einparkhilfe von der alten in die neue?
Gruß Mazze
Re: Einparkhilfe in neue Heckschürze
Verfasst: 11. Aug 2009, 01:14
von Daeng
es gibt von VW die Halter einzelnd zu kaufen (die man dann innen in die stoßstange klebt), dann muss man aber basteln und locher selber sägen und die Sensoren (die von anfang an im polo waren, also nicht nachgerüstet) von hinten durchstecken. dabei muss man aber viel geschick haben, da jeder kleinste fehler am ende richtig mies aussehen kann, da die Sensoren keinen Rand haben, der eventuelle unsauber gesägte löcher verdeckt.
ansonsten gibt es noch die nachrüst-lösung von VW, wo man die Sensoren von außen aufsteckt und somit zwar "mehr sieht" von den sensoren, aber auch kleine fehler beim einbau verziehen werden ;)
Verfasst: 11. Aug 2009, 09:41
von derflo
alternativ gibts von CarGuard auch einen Nachrüstsatz mit einem Magnetklebeband. Dies wird nur von innen aufgeklebt und funktioniert bombe in meinem Touran !
kostet nicht mal viel Geld und man braucht keine Löcher bohren !
Verfasst: 11. Aug 2009, 09:47
von Wazzzup
Flo, funktioniert das den genauso gut wie eine herkömmliche PDC? Also wie ist die Genauigkeit?
Das klingt ja mal echt gut...
Verfasst: 11. Aug 2009, 10:02
von Daeng
das wär natürlich genial wenn das einwandfrei funktionieren würde, grade weil es auch nur 70 EUR kostet... das hat jetzt aber mal sehr mein Interesse geweckt :) schon jemand mit erfahrungen im Polo?
Verfasst: 11. Aug 2009, 10:21
von Wazzzup
Der Nachteil wird sein, dass dieses System nur elektr. Leitfähige Hindernisse erkennt... also keinen Stein, kein Holz, kein Kunststoff....
Oder Flo?
Verfasst: 11. Aug 2009, 10:58
von derflo
also bei mir erkennt es die edelstahlpakettruhe vorm laden sowie aber auch meine beton hauswand.
Genauigkeit ist von 50-10cm, also für hardcore einparker...
Verfasst: 11. Aug 2009, 11:13
von Gast
Also ich habe mir die Einparkhilfe von Conrad gekauft. Hatte damals 29€ gekostet.
Und funktioniert bisher ohne macken!!!
Hatte ja zuerst gedacht, dass das so nen billigteil aus china sei. aber sie hällt!!!!!(und ich fahre fast jede woche autowaschen :haha: )
und erkennt auch alle sachen, sogar schmale pfeiler
Verfasst: 11. Aug 2009, 11:16
von Daeng
wie sehen denn da die sensoren aus? Manchmal sieht man ja autos bei denen sehr "unschöne sensoren" verbaut worden sind.
Verfasst: 11. Aug 2009, 11:17
von Gast
ich werde mal nachher ein bild machen
Verfasst: 11. Aug 2009, 11:26
von Wazzzup
@ flo
Und der Einbau ist einfach? Na das klingt doch gut..
Ich bin schon interessiert daran... :)
Verfasst: 11. Aug 2009, 11:27
von Nawrocki
Schau mal bei mir.Hab die Sensoren sogar in die Cup Heckschürze eingebaut :top:. Ist aber der Nachrüstsatz von Votex. Kostet Dich dann so um die 250 Eur - 300 Eur ,je nachdem wo Du es Kaufst.:wink1: Gruß markus
Verfasst: 11. Aug 2009, 11:42
von Gast
So nun mal 2 Fotos.
Verfasst: 11. Aug 2009, 11:45
von Nawrocki
Warum die Sensoren so weit unten :gruebel: ????
Verfasst: 11. Aug 2009, 11:50
von Gast
wieso unten :?:
sind originalmaße von VW^^
mittig mit dem Kennzeichen
Verfasst: 11. Aug 2009, 11:53
von Nawrocki
Nein,aber fast mittig.Schau mal bei mir.Sind fast die originalen maße die es ab Werk gibt.
Das PDC sitzt ja normalweise auch in der Stoßleiste der Heckschürze.Deswegen hab ich mich gewundert warum es soweit bei Dir unten angebracht ist.
Verfasst: 11. Aug 2009, 11:55
von Gast
du hast ja die Cup schürze. vlt. wirkt das so als wäre das zu tief...
hab sogar bei vw am polo nachgemessen^^
aber hauptsache es funktioniert :top: :top: :top:
Edit: Hab hier mal ein foto von hinten (sch**ß Quali :D )
Verfasst: 11. Aug 2009, 12:01
von Nawrocki
Ja,das sind wahrs. die nachrüstlösungen immer ein wenig weiter unten angebracht.Aber hauptsache ist das es Funktioniert.Und das tut es ja :top:
Verfasst: 11. Aug 2009, 16:50
von derflo
@ flo
klar, stossi runter, klebeband drauf, steuerbox an den rückfahrscheinwerfer anklemmen (sobald der leuchtet, kann es piepsen) und fertig ist die geschichte... :)
Verfasst: 11. Aug 2009, 17:02
von Lampe
was hat die den gekostet?
Sonst hab ich an so eine gedacht: http://cgi.ebay.de/Einparkhilfe-mit-uns ... %26ps%3D33
