GTI DKS am Polo 9n montieren
Unki
Ungelesener Beitragvon Unki » 4. Sep 2010, 11:03
Hallo liebe Cómmunity,
Ich habe da folgendes Problem,
Habe seit Jahren nenn GTI DKS hier liegen, wollte diesen nun letztes WE montieren.....
Die orig. Bohrungen der 3. Bremsleuchte passen net in den DKS. Die Bohrungen im DKS sind durch die Heckklappe nicht sichtbar. Sieht aber auch aus, als würde ein Teil fehlen... wenn ich die Bilder so vergleiche. Leider hat das Teileprogramm meines Freundes keine Explosionszeichnungen.
Da fehlt doch das Ding mit der weissen Dichtung, gibt es das einzeln? Habt ihr mir vll. eine TN ?
Handelt es sich hierbei um ein "übliches" 9n Problem? Sind die Heckklappen an dieser Stelle auch unterschiedlich Gebaut?
Bitte um Hilfe, wollte Ihn heute oder morgen montieren.
Wollte ihn jetzt Kleben.... aber wenn mir dann mal die Leuchte kaputt geht, hab ich ein Prob.
Vielen Dank im Voraus.
Lg
Unki
Verkaufe
BBS Rs 16" Felgen inkl. Reifen
Cleane Heckklappe ohne VW Zeichen mit Griff (Grundiert)
Lederrückbank Polo GTI Cup Edition
Re: GTI DKS am Polo 9n montieren
Ungelesener Beitragvon Gast » 4. Sep 2010, 16:13
Liegt daran, das der GTI eine andere Bremsleuchte hat als der "normale" Polo...
Sichtbar an den TNs...
Polo "normal": 6Q6 945 097
Polo GTI, BM: 1K6 945 097 F
Unki
Ungelesener Beitragvon Unki » 4. Sep 2010, 16:36
Hoi,
die Bremsleuchte habe ich Ja dazu gekauft, ist auch Montiert, wie man auf Bild 1 sieht,
Jedoch das Teil auf Bild 2, mit der weissen Dichtung, fehlt mir. Was das fürn Teil?
Mfg
Verkaufe
Ungelesener Beitragvon Gast » 4. Sep 2010, 16:56
Okay...falsch gelesen...
jetzt weiß ich aber was fehlt...
Es ist die Halterung mit der der Spoiler verschraubt wird...
Gibt es aber nicht einzeln soweit ich weis...zumindest ist für den DKS nichts hinterlegt...
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 4. Sep 2010, 17:21
Also für ist das die falsche Bremsleuchte. Überprüf mal die Teilenummer.
Es gibt bei VW einen Montagesatz für den GTI DKS. Da sind verschiedene Dichtungen und Klebestreifen drin.
Wieso ist bei dir denn der Stecker abgeschnitten?
Unki
Ungelesener Beitragvon Unki » 5. Sep 2010, 00:32
Hoi,
ok, dann muss ich Ihn wohl Klében... dann bleibt er für den Rest des Lebens montiert:D
Der Stecker is ab, weil die Pin´s im "alten Stecker" abgebrochen sind. is ja ein einfaches 2 Fasen Kabel..... Löten war Sonntags einfacher, als nen Stecker zu besorgen..
Danke nochmal.
Mfg
Verkaufe
Michi1985
Ungelesener Beitragvon Michi1985 » 5. Sep 2010, 08:20
morgen das zweite Bild ist von mir,
und hier gibt es die Anleitung dazu
http://www.polo9n.info/anleitung-10.html
ja dein problem kenne ich schon und wurde schon oft hier besprochen ,
der Halter der dir fehlt den kannst du auch nicht mehr bestellen weil er bei volkswagen aus programm genommen wurde weil die nachfrage auf die GTI teile zu große wurde das finde ich aber auch nicht schlecht aber ich denke mir das Volkswagen lieber die sehr teuren votex teil verkaufen will deswegen sehr scheiße für dich
ich habe auch 2006 für den Spoiler nur 80 Euro bezahlt und jetzt kostet er so um die 170 Euro
so was du jetzt machen kannst ist nur richtig fest kleben und ordentlich Kleber um die Aussparung machen oder noch ne Idee von mir vielleicht lässt man die alte bremsleuchte verbaut und bohrt ein Loch durch sie wo du das Kabel mir dem neu bremsleuchte verbinden das sollte dichter sein als sonnst
gruß michi
Unki
Ungelesener Beitragvon Unki » 5. Sep 2010, 12:26
Ok, Danke Michi.
Aber ich glaube ich habe eine einfache Lösung gefunden.
Ich nehme mir einfach 3 Metallstreifen, biege diese zu einem U-Profil, oben und unten Loch rein, Blechklammer oben drann und fertig.
Ich fahr jetzt mal in die Werke... Heute abend werde ich euch die finale Lösung mitteilen.
^^ Hätte ich dann ja eigentl. in der Sufu finden sollen.... Irgendwie funktioniert das bei mir nie :D
Danke nochmal
lg
unki
Edit:// 2.ter Lösungsansatz.
Ich probiere die Ori. Leuchte an den DKS zu schrauben... Loch rein Kabel durch... könnte auch Klappen. <- Danke für den Tipp Michi
Verkaufe
Unki
Ungelesener Beitragvon Unki » 6. Sep 2010, 23:02
so,
wurde geklebt. mit BL passte es nicht. hällt auch so Bombe.
Man brauch nur den richtigen Kleber.
Mfg
Verkaufe
