Cup Stossfänger Frage/Problem
Verfasst: 16. Sep 2010, 21:24
von rollmops
hey pologemeinde.
ich habe vor kurzem eine cup front erstanden. allerdings bereitet es leichte probleme beim zusammenbau der front und gitter. die waben gitter rechts und links konnte ich mittels abdeckung und schrauben montieren. doch wie sieht es mit dem gitter in der mitte aus? hab da jetzt nur noch das mittlere wabengitter über. wie montiere ich das?
mfg rolli
Re: Cup Stossfänger Frage/Problem
Verfasst: 19. Sep 2010, 19:00
von Mark.N
Einfach nur mit Schrauben mit ein flache/größe Kopf :) Es gibt dafür spezielle Teile, welche zwischen die Schrauben und das Gitter kommen, aber es geht mit Schrauben mit ein Kopf die etwas größer sind als die Waben auch perfekt! Gibt's im Baumarkt und ist viel billiger als die VW Teile..
