Heckschürze falsch montiert ?
Verfasst: 2. Mai 2011, 12:03
von fLaVa
Hallo :alle: ,
sry, falls es des Thema schon gibt, aber ich hab nichts gefunden :oops:
Es geht um folgendes:
Habe am We meine Heckschürze demontiert, um den GTI-Dnsatz zu montieren, hat auch alles wunderbar geklappt, jedoch seit ich die Heckschürze wieder montiert habe, habe ich im Radlauf, da wo sich der Rahmen und der Heckspoiler treffen (Radhauskante) keinen bündigen Übergang mehr, sondern der Heckspoiler ist etwas näher am Rad, als der Rest des Radhauses.
Die Spaltmaße hab ich alle überprüft, die passen rundum... Ist das immer so, oder sitzt die Schürze doch etwas falsch ?
Und irgendwie sind die Spaltmaße an den Rückleuchten nicht gleichmäßig... ist des normal ? oder hab ich die auch falsch montiert ?
Danke im Vorraus!
Gruß Marco
Re: Heckschürze falsch montiert ?
Verfasst: 2. Mai 2011, 12:08
von Nawrocki
Nen Bild wäre von Vorteil ;)
Verfasst: 2. Mai 2011, 12:40
von fLaVa
Ja, des weiß ich auch... bin nur leider auf Arbeit und nicht mit em Auto hier... aber ich werde mal en Bild suchen, und versuchen, des daran zu verdeutlichen :)
Edit: So habe hier mal versucht es zu verdeutlichen. Die Stelle im roten Kreis ist die, von der is spreche. Dort steht die Heckschürze etwas weiter nach innen, wie der Rest.
PS: das ist nicht mein Auto, also nicht die Ist-Situation, da ich auf arbeit bin!
Verfasst: 2. Mai 2011, 12:53
von Typhoon
ich gehe mal davon aus das die den Übergang an der Seite von der Schürze zum Radhaus meinst, dort steht es gerne etwas ab ;) du kannst versuchen mit der Schraube in der Radhausschale auf der gleichen höhe die Schürze etwas auszurichten. Einfach lösen dann richtig randrücken und wieder festschrauben ;)
Verfasst: 2. Mai 2011, 12:55
von fLaVa
Das habe ich leider schon versucht... anja, vllt mach ich mir die Tage mal noch die Arbeit und versuch des ganze nochmal...
Aber in dem fall ist es normal, dass es dort nicht ganz bündig ist oder wie ?
Verfasst: 2. Mai 2011, 12:57
von Typhoon
hattest du zufällig die Schürze auf den Ecken liegen? Ich hatte es und die war Ruckzuck ein kleines Stück in der Sonne verzogen. Habe meine nun wieder bündig bekommen mit einem Heißluftfön
Verfasst: 2. Mai 2011, 13:04
von fLaVa
auf welchen ? denen, wo ich eingezeichnet hab ß da lagen so drauf, aber nur so 5- 10 Min und wurde auch noch festgehalten in der Mitte...... und sonne gabs net an dem Tag...
hmm.. werds mal nochmal versuchen, und sosnt irgendwann mit em Heißluftfön, wenns mich akut stört :)
Verfasst: 2. Mai 2011, 13:05
von Typhoon
wenn mit Heißluftfön was machst sei vorsichtig und nimm dir Zeit, wärst nicht der 1. der neue Kennzeichen, Lack oder gar komplette Schürze neu braucht :D
Verfasst: 2. Mai 2011, 13:08
von fLaVa
des denk ich mir, dass des da schnell geht.. deswegen bin cih da auch noch etwas skeptisch...
Wenn du jetzt net grad vom andern Ende Deutschlands kommen würdest, dann würd ich dich ja fragen, ob du des machen würdest, aber des is dann doch etwas arg weit :)
BTT: kann mir eig noch jemand was zu der Sache mit den Rückleuchten sagen ?
Verfasst: 2. Mai 2011, 13:10
von Typhoon
eigentlich kannst bei den Rückleuchten nix falschen machen, hast du denn die Schürze auch richtig in den Führungen drinne? auch am Kofferraum? Nicht das du die verkantet hast oder so
Verfasst: 2. Mai 2011, 13:16
von fLaVa
Jo, die ist an der Seite und überall drin... des passt alles.. hab ich extra 2- 3 mal nochmal gegengedrückt, damit se ja drin ist... und Heckklappe schließt auch wunderbar... also wenn da was verkanntet ist, dann bin ich blind, oder doof :???:
Verfasst: 2. Mai 2011, 13:17
von Typhoon
mach am besten mal Bilder ;)
Verfasst: 2. Mai 2011, 13:19
von fLaVa
jo, kann ich machen... aber leider erst heut Abend... muss nich 3,5 std schaffen :(
So, Tante Edit war da, aber hat nichts mitgebracht, da die Bilder zu groß sind...
werde sie morgen auf der Arbeit nachreichen :)
So, nochmal ein Edit: Hab die Bilder jetzt, allerdings ziemlich komprimiert, da ich sie hier sonst nicht hochladen kann :motz: Also besser gings mit der Quali net, sry...
So, hier mal das Heck:
Die Rücklichter:
Und die Seitenansicht der Kotflügel:
Verfasst: 3. Mai 2011, 08:43
von fLaVa
*Update*
Also irgendwas stimmt da nicht.. glaube, die ist doch irgendwie falsch dran... weil auf den Bildern sieht man es noch krasser, wie in echt.... hmm.. oder meint ihr, des is so normal ?
Verfasst: 3. Mai 2011, 20:24
von fLaVa
hat keiner mehr ne Antwort ???
Verfasst: 3. Mai 2011, 20:34
von Skyther
verkleidung nochmal runter machen. schmutz überall raus und mit ruhe nochmal draufschieben.
sah bei mir irgendwie auch so aus.
Verfasst: 3. Mai 2011, 20:53
von fLaVa
hmm ok... dann werd ich des mal bei gelegenheit machen... aber wird dieses we wohl nix.. Zeit für, wenns dumm läuft...
