Maße Frontspoiler
Verfasst: 12. Feb 2012, 15:40
von Sisto
Hallo Leute,
hat ijmd die Maße bzw Abmessungen vom CSR Frontspoiler/Spoilerlippe [
http://www.fahrwerk-24.de/Images/Fronts ... rontal.jpg ] ???
Und vielleicht dazu im Vergleich die von der Original Stoßstange, bzw nur dem unteren Teil?!
Ich hab schon nachgeforscht aber nichts gefunden
Ich brauchs wirklich dringend da es sich bei mir um ca 0,5-2 cm platz dreht un ich kein bock hab mir des teil zu bestellen und bei der ersten Situation scharbt es mir des teil ausseinander
danke
Re: Maße Frontspoiler
Verfasst: 12. Feb 2012, 15:56
von Blackmind
Ich GLAUBE das die lippe ungefähr insgesamt deine front nach unten 4-5 cm mindestens länger macht! Bei mir hats überall aufgesetzt xD deswegen ist die lippe ab ... hab die aber allerdings für nen 9n3 ... sollte aber fast baugleich sein =)
lg Thiru
Verfasst: 12. Feb 2012, 16:53
von Mr. Freeze
Hallo zusammen!
Ich habe auch einen Polo 9n3 genau wie du Blackmind
Die lipee die du an deinem Polo angebracht hast, wie teuer war die und wie war der Anbau, eher einfach oder kompliziert?? Und wo hast du sie her
Ich habe mir nämlich Überlegt mir auch eine zuzulegen
Verfasst: 12. Feb 2012, 19:40
von Blackmind
Hi Mr.Freeze =),
hatte beim kauf schon die Lippe dran.. die ist von CSR, kannste bei ebay oder so kaufen Montage ist relativ einfach.. alte lippe ab und die neue dran ... nur die schließt unten nicht wie die alte mit dem unterfahrschutz ab! das heißt es ist nur das da was du auch auf dem zu sehen ist und mehr (leider) nicht, wenn du die lippe dran hast kannste schön von oben nach unten durch gucken :-P, was du ja mit der original lippe nicht machen kannst. Sonst kann ich nur sagen alte Lippe ab, neue dran an den gleichen stellen und mit ein paar schrauben sichern, sodass die nicht wieder raus aus den Halterungen springt :-P
Gruß Thiru
P.s.: Ist dein wagen zu tief dann setzte überall damit auf xD und auf bordsteine fahren kannste voll vergessen ^^
Verfasst: 14. Feb 2012, 07:36
von Sisto
hat ijmd die abmessungen oder weiß iwie tief ich damit komm
Verfasst: 14. Feb 2012, 11:55
von grüner6nfahrer
ich habe ne spoilerlippe zwar von RDX aber die sollte eig fast baugleich sein. ich denke mal das die so 7-8cm runter geht von der Original stoßstange, kann ich aber mal messen wen du möchtest.
Verfasst: 14. Feb 2012, 19:39
von Sisto
ja cool, wäre nett wenn du das könntest, so als ungefähren anhaltspunkt
Verfasst: 14. Feb 2012, 19:55
von grüner6nfahrer
also habe mal für dich gemessen sind 7,5-8cm was die spoilerlippe von stoßstangeende runtergeht.
Verfasst: 14. Feb 2012, 20:09
von Sisto
Vielen Dank, ich tests morgen mal
