Hallo Zusammen!
Ich habe ein Problem mit meinem GTI-Grill, den hab ich montiert oben sitzt er schön bündig nur unten steht es leicht ab und es ist ein Spalt.
Gibts hier einen Trick damit das weiter anliegt? Wenn ich ihn nach hinten drücke dann sitzt er, sobald ich loslasse ist er aber wieder abstehend.
Ich bin über jegliche Tipps dankbar!
LG Thomas
9n3: GTI-Grill sitzt unten nicht richtig
Themenersteller - Beiträge: 235
Polo 9N3 Comfortline
Polo 6R Comfortline
Re: 9n3: GTI-Grill sitzt unten nicht richtig
Ist das ein Original VW Teil oder Zubehör?
Wenn`s ein originaler ist, kann es nur sein das du die 4 Rastnasen unten am Grill nicht richtig in die Führungen der Stoßi eingeschoben hast, also nochmal raus, den Grill unten aufsetzen und dann rein schieben.
Wenn`s Zubehör ist, liegts einfach am Teil, Zubehör passt selten.
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Problem kannte ich - lag aber daran das ich kein Original VW Grill hatte (da ließ sich auch die Leiste nicht abnehmen) Dreh den einfach mal um und schau ob innen was von VW steht...
Hab aber den originalen nun verbaut da steht unten nix mehr ab - passt perfekt!
TDI
Danke für die Tipps!
Es ist ein original, hab den hier im Forum extra gekauft da mein voriger Zubehör-Grill nicht schön verarbeitet war und dort auch vorstand.
Dieser ist es: download/file.php?id=23112&mode=view
Auf dem Bild passt es auch und der Vorbesitzer meinte auch dass der schon bündig wäre.
Werde am Wochenende mal schauen, hab ihn am Abend montiert gehabt und da wars nicht grad hell und darum wohl nicht richtig eingefädelt gehabt.
Hab auch noch eine Schraube von oben verloren, hällt aber auch mit 3 denk ich.
Polo 6R Comfortline
Also es könnte schon an der fehlenden Schraube liegen, da so nicht gleichmäßig Spannung aufgebaut werden kann. Halten wird er auf jeden Fall da passiert nixDanke für die Tipps!
Schau dann auch mal nach ob der Grill richtig sitzt, d.h. sind die Halterungen zentral oder neigt der Grill sich dort schon nach außen usw. und ob die Clips unten nicht irgendwie verbogen oder sonst was sind (vielleicht ist einer schon so verzogen das er hinten zwar kurz einrastet sich dann aber nach kurzer Zeit automatisch wieder löst)
Gruß Tobi
TDI
Das hat überhaupt nix mit der fehlenden Schraube zu tun, der sitzt selbst ohne Schrauben unten bündig wenn er richtig in den Führungen eingefädelt ist. Die Schrauben ziehen den nur nach oben und halten ihn, da reichen sogar 2 damit man den nicht einfach so rausziehen kann.
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Ich habs nun nochmals abgemacht und probiert feste zu montieren, leider ohne Erfolg. Die Halterungen unten sind einfach nicht weit genug hinten. Da kann ich eigentlich gar nichts anders machen. Komisch da alles original ist...
Stimmt! Die Schrauben oben machen da nichts aus.
Polo 6R Comfortline
Versuch den Grill zuerst unten rein zu schieben... Das funktioniert schon... etwas tricky...
Ja genau, versuch den auf der Stoßi drauf zu setzen und dann nach unten drücken und nach hinten schieben, dann geht das
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Das hab ich gemacht, ich sehe ja auch die Teile an denen der dann festhalten soll. Ich kann den Grill auch nach hinten drücken und dann schauts gut aus, aber wenn ich loslasse dann ist der Spalt wieder da. Es ist auch nicht viel, maximal 1 cm, aber doch störend...
Polo 6R Comfortline
Rastet der Grill denn da hinten auch ein oder ist eine der Nasen verbogen das der immer wieder vorspringt??
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Hey, ich hatte das Problem auch das es nicht gehalten hat.
Ich hab einen Nachbau billig auf Ebay gekauft, dieser war total vergratet innendrin,
ich weiß nicht ob es beim Original auch so ist, kann ich mir aber gut vorstellen das so etwas des Rätsels Lösung sein könnte.
Wenn du nen gutes Bild von der Rückseite des Grills machen könntest, könnte ich dir das sagen
Nach entgraten mit einem scharfen Messer und ein bisschen Fingerspitzengefühl sollte es dann gehen wenn du es unten aufsetzt und dann nach hinten schiebst mit gleichzeitigem leichten Drucken nach unten
