Kamei Armlehne
Re: Kamei Armlehne
alles klar,dank dir soweit!!! ...falls ich doch noch fragen hab und so,schreib ich dir ne PN,okay?! ...aber hört sich schon easy an,haste recht!!
"mir ist egal wie hoch die benzinpreise sind, ich tank immer für 20euro!"
Re: Kamei Armlehne
Das finde ich aber genial da es ja endlich mal was gibt.
Bin schon lange am überlegen aber hatte nie lust da was anfangen ein selber zu bauen.
Aber wo kann ich die Bestellen ?
Habe sie nur in ebay gefunden das der Preis ist ja der Hammer.
Wo hast den Originalen VW Stoff her bekommen ?
Polo 9N Fun
Re: Kamei Armlehne
Hallo Gemeinde !
Glaube auch, dass die Kamei Armlehne die beste Alternative ist.
Aber 140 € is nen bisschen happig.
Habe aufgrund dessen mal bei Ebay herein geschaut.
Und siehe da, die gleiche Armlehne für ges.114,80 €.
http://cgi.ebay.de/Mittelarmlehne-Kamei ... dZViewItem
Was meiner einer angeht, habe sofort zu geschlagen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Re: Kamei Armlehne
Hab sie über den örtlichen Kfz-Zubehörhändler bestellt. Gab auch 2 Varianten, hab davon die teurere genommen. Sieht besser aus und der Stoff haut farblich auch fast genau hin.
Re: Kamei Armlehne
Habe sie bei ATU Bestellt kostet fast 140€ aber egal wenn sie passt.
Muss ich noch bis Montag warten und dann werde ich mal berichten.
Polo 9N Fun
Re: Kamei Armlehne
soooo...habe mir die kamei-MAL vor ´n paar tagen eingebaut und nach den ersten tests und eindrücken muss ich sagen...TOP! ..ein ganz anderes fahrgefühl ...bin zufrieden...und passt auch sehr gut und montage war auch kein problem!! mfg,edho!!
Re: Kamei Armlehne
Hab meine Kamei Armlehne letzte Woche eingebaut und bin sehr zufrieden.
Hab nicht mal 10 Minuten gebraucht...
Am längsten hat es gedauert jemand aufzutreiben der einen 10ner Vielzahn hatte...
- Lebe Lang und in Frieden - Vor allem mir dir selbst...
Polo 9N3 Cross
Re: Kamei Armlehne
Hallo ich will mir die Armlehne wahrscheinlich kaufen.Nur bin ich ganz hinten mit meinem Stuhl.Geht das dann noch???
Danke
MfG Schnitzelwagen
Danke
MfG Schnitzelwagen
Re: Kamei Armlehne
ja,das geht noch. der sitz kann wie gewohnt eingestellt werden. die mittelarmlehne wird unter die sitzschiene der sitze befestigt und verschraubt. ganz easy montage eigentlich,nur braucht man ´n bißchen kraft und ´n 10er vielzahn,um die schraube an der sitzschiene zu lösen!
Re: Kamei Armlehne
Danke für die blitzschnelle Antwort.Ja wie die montiert wird hatte ich kapiert, nur hatte ich eben bedenken wegen dem Stuhl, das dass alles passt wegen dem Einstellrad der Rückenlehne, dass das nicht im Weg ist und die Rücklehne überhaupt auch.Aber da binn ich ja beruhigt besten Dank.
MfG Schnitzelwagen
MfG Schnitzelwagen
Re: Kamei Armlehne
soo nun kram ich den Thread ma wieder aus
Habe vor mir eine von Kamei zu bestellen.
1. Könnt Ihr mir bitte von dem Problem mit dem knarzen berichten?!
2. Es gibt auch eine klimatisierte Ausführung von Kamei, welche an den Zigarettenanzünder angeschlossen wird. verläuft das Kabel sichtbar, oder kann man das ganze auch versteckt verlegen? ...und mit Schalter austtatten?
3. Erfahrungesberichte bitte
LG
Benny
LG
Benny
Re: Kamei Armlehne
ich hatte vor 3 Monaten mal versucht diese Kamei Armlehne einzubauen, da ich dachte diese Lösung wär die Beste, da auch teuerste. Leider konnte sich das bei mir nicht bestätigen.
Die Schiene von der Lehne, die unter den Beifahrersitz kommt war bei der Lehne nicht genau im 90° Winkel gearbeitet, sondern vllt. 5° falsch.
Deshalb wurde die Schiene vom Sitz nach oben gehebelt beim Festschrauben und die Schraube ging so nicht ganz rein, egal welche Gewalt. Nach paar mal probieren hab ich es dann gelassen. Wollte dann normal die Sitzschiene wieder befestigen, doch die Schraube ging nicht mehr richtig in das Gewinde. Ich war schon verzweifelt, da das Gewinde ja im Boden vom Auto ist, also hätte net repariert werden können und der Sitz net mehr gehalten.
Mit seeeeeehr viel Gefühl ging es aber dann doch gut.
Habe die Lehne zurück gegeben, kein Problem. Eine neue wollte ich aber nicht, da es ja nicht klar ist ob ich nochmal die Schraube reinbekommen würde, zu viel Risiko. Deswegen fahre ich jetzt ohne rum und bin um eine Erfahrung reicher.
Von mir ein absolutes Nein zu der Armlehne, wenn sie jedoch sauber gearbeitet ist, ist sie bestimmt toll!
Re: Kamei Armlehne
Habe sie selber drin. Keine Probleme. Verarbeitung top und dein Einbau war auch easy. Meine macht auch keine Geräusche. Der Stoff ist fast identisch mit meinem Originalstoff.
Also ein Kabel dort "unsichtbar" zu verstecken halte ich für unmöglich. Du könntest es maximal am Gestänge entlangwinden. Aber sehen wird man es deswegen trotzdem noch.
Bin letztendlich voll zufrieden. Bei langen Strecken echt top, jedoch wenn man sportlich fahren möchte oder im Stadtverkehr hoch und runter schaltet stört sie mich. Dann ist sie halt hochgeklappt.
Fazit:
Fazit:
Re: Kamei Armlehne
Hallo Zusammen,
ich habe meine Kamie MAL jetzt auch eingebaut. Der Einbau war easy. Die jeweils beiden Endschrauben der Sitzschienen auf beiden Seiten lösen. Dann kann man den Sitz (mit Unterstützung) leicht anheben und den Bürhel unter die innere Schiene schieben. Schrauben wieder anziehen (bei mir Vielzahn) und fertig.
Das Ding ist echt gut und auch stabil. Gegen die Plaste und Elaste MALs von ibähh richtige Wertatbeit. Außerdem möchte ich nicht wissen, wie lange die Schrauben im Plastik halten.
Schöne Grüße von einer frierenden
PIA
PIA
