Seite 1 von 2
Kamei Armlehne
Verfasst: 12. Jul 2007, 23:12
von rowlfy
ich habe nun alle threads zum Thema Mittelarmlehne durchgelesen. Allerdings bleiben immer noch ein paar Fragen offen:
1. Die Armlehne ist ja hinten mit einer Klemmvorrichtung am Stalbügel befestigt. Wie fest lässt sich die Schraube anziehen? Ist die Armlehe wirklich belastbar? Wie ist es, wenn man sich richtig darauf abstützt?
Hält die Klemmung an dem glatten Rohr oder ist es an der Stelle z.B. gerillt?.
2. Wie sieht es aus mit der Befestigung an der Sitzschiene. Mein Sitz ist sehr weit nach hinten geschoben. Dabei ragt die Schiene des Sitzes weit über die untere Schiene hinaus. Lässt der Bügel dafür genug Platz? (Hat vielleicht jemand Fotos davon?.
Vielen Dank
Der Rowlf
Verfasst: 13. Jul 2007, 01:40
von VWFreak
Ich hänge gleich nochmal ne 3.Frage mit an, was ist der unterschied zwischen den beiden Kamei MAL's gibt ja ne billlige und ne teuere?
Gruß Matze
Verfasst: 14. Jul 2007, 07:01
von Grosser_Klaus
Es gibt wohl eine Kamei mit Leder- und mit Stoffbezug.
Leder kostet gut 50 Euro mehr.
Gruß Klausi
xxx
Verfasst: 14. Jul 2007, 09:38
von WiPB.de
xxx
Verfasst: 14. Jul 2007, 12:36
von VWFreak
Gruß Klausi
Von Kamei gibt es:
01530821
Mittelarmlehne, Stoffausführung, schwarz
Volkswagen Polo (A04)
105.04 EUR (inkl. MwSt.)
01430821
Seat Ibiza
Seat Cordoba
140.28 EUR (inkl. MwSt.)
01430811
Mittelarmlehne, Lederausführung, schwarz
Seat Ibiza
Seat Cordoba
206.51 EUR (inkl. MwSt.)
Verfasst: 18. Jul 2007, 15:32
von rowlfy
Hat jemand die Armlehne und kann mir in den Punkten weiterhelfen?
Viele Grüße
Der Rowlf
Verfasst: 18. Jul 2007, 15:40
von melvin-flynt
ich hab glaub die mittlere drin..
befestigung an der sitzschiene braucht bisschen kraft aber sonst ist die montage problemlos.. außerdem ist die mal auch in sitzrichtung verschiebbar.. drauflehnen kann man sich gut.. meine beifahrer nutzen des immer als einstiegshilfe und hauen sich mit ihrem ganzen gewicht drauf.. bisher hält sie noch
und die billige hat glaub ich kein fach in der mal.. aber beim atu oder vw mal nachfragen des sind ja lizensierte händler..
Verfasst: 18. Jul 2007, 15:49
von bo
Also ich hab die "billige" MAL von Ebay drinnen...
Optik: Sieht jetzt ganz gut aus, da ich sie bezogen habe
Belastbarkeit: Hab sie noch nicht nach der Anleitung richtig eingebaut, hab sie jediglich reingesteckt und das wars, dafür ist sie wirklich zu empfehlen, mein rechter Arm ist meistens mit seinem vollen Gewicht auf ihr und sie macht keine Mucken, wackelt halt noch ein bisschen
Nutzen: Das Fach ist sehr praktisch, hab zB meine Sonnenbrille drinnen
Preis: ca. 40-60 Eur
Fazit: Ich geb se nimma her, bin mal wieder in nem Polo ohne MAL gefahren, war n Unterschied wie Tag und Nacht
Bild: =P
Verfasst: 19. Jul 2007, 14:03
von rowlfy
@ melvin-flynt:
Ist das auf deinen Fotos die schwarze Mal? Ist die Höhe der Kamei-Mal etwa in Höhe der Armlehnen in der Tür?
Viele Grüße
Der Rowlf
Verfasst: 19. Jul 2007, 19:05
von Oli1906
Also das ebay ding hatte ich auch in meiner Frendin ihrem 9N drin und ich fands grausam. Gewackelt ohne ende.
WIE zum Teufel willlst du die hinten festmachen. es sind ja nur 2 blöde Schrauben dabei die du nur in den Teppich drehn kannst.
Ich hab sie gleich wieder rausgeworfen!
Verfasst: 19. Jul 2007, 19:42
von rowlfy
Deshalb geht es in diesem thread ja auch um die Kamei-Armlehne....
Verfasst: 9. Aug 2007, 14:59
von rowlfy
Hab mir jetzt die Kamei-MAL gekauft.
Aber kann mir jemand sagen, wie ich die unter die Sitzschienen bekommen soll? Die Sitzschienen sitzen bündig am Wagenboden. Das Blech der MAL-Halterung, welches unter die Schienen soll ist ca 3-4mm dick. Damit verzieht man sich doch die Schienen oder nicht? Ich stell mir das gerade nicht so gesund für das Verstellen des Sitzes vor. Oder muß man den Sitz an den anderen Haltepunkten auf gleicher Höhe "aufbocken". Beim Sitz geht es ja auch enorm um Sicherheit. Brauche da dringend ein paar Tips von "Erfahrenen"
Danke!
Viele Grüße
Der Rowlf
Re: Kamei Armlehne
Verfasst: 28. Sep 2007, 18:09
von edho
hmm...das würde ich auch gerne mal wissen.....und gerne mit fotos!! aber wie ich sehe,sehe ich nix..
noch hat keiner geantwortet,obwohl es schon ein etwas älterer thrad ist!
Re: Kamei Armlehne
Verfasst: 2. Okt 2007, 12:39
von edho
....hmm..keiner eine idee?!
Re: Kamei Armlehne
Verfasst: 2. Okt 2007, 14:46
von knueppe
Ich hab die Kamai Armlehne seit fast 4 Jahren im Polo und meine Sitzschienen haben sich nicht verzogen. Ich kann den Sitz ganz bequem nach vorn und hinten verschieben. Ich würde die Kamei Armlehne immer wieder kaufen. Bis jetzt keine Probleme damit gehabt!
Re: Kamei Armlehne
Verfasst: 2. Okt 2007, 15:33
von _hen
Hab sie auch seit 3 Tagen drin. Sitzt sich gleich viel bequemer.
Bilder werde ich morgen nachliefern.
Die Schraube muss mit 24nm wieder festgezogen werden. So steht es zumindest in der Anleitung beschrieben. Der Einbau stellt keine Probleme dar. Hat bei mir nicht mal 5 min gedauert. Hab auch die mittlere von den aufgeführten. Der Stoffbezug harmoniert wunderbar mit der Farbe der Sitze. Das war auch ein Kaufgrund.
Re: Kamei Armlehne
Verfasst: 2. Okt 2007, 15:40
von edho
danke euch!!
....die infos helfen einem auf jeden fall weiter....würde mich über bilder von der mittelarmlehen freuen!!! ...dankeeeee
Re: Kamei Armlehne
Verfasst: 3. Okt 2007, 14:07
von _hen
Re: Kamei Armlehne
Verfasst: 3. Okt 2007, 14:14
von edho
hey...super,danke!!
..und die montage ist wirklich einfach? ..muss ich denn da irgendetwas ausbauen oder so? würde ich das mit meinen zwei linken händen denn auch hinbekommen?
Re: Kamei Armlehne
Verfasst: 3. Okt 2007, 14:19
von _hen
Du musst nur die beiden Torx (heißen die so?)-schrauben lösen. Auf Bild 2 gut zu sehen. Dann mit ein wenig Kraft die Schiene leicht (!!!) anheben und das Gestell der MAL drunterschieben. Am besten macht es sich, wenn du noch einen Kumpel und so hast, der dir hilft. Dann kannst das synchron machen, geht also besser.
Aber sonst echt easy!
