Fussraumbeleuchtung an Zigarettenanzünder anschließen ?
Re: Fussraumbeleuchtung an Zigarettenanzünder anschließen ?
Hey!
Ich verzweifel ein wenig!
Gestern nach dem Einbau habe ich das Kabel angeschlossen, um zu sehen, ob es geht oder nicht!
Da funktionierte die Beleichtung im Aschenbecher noch!
Danach habe ich dann die Verkleidung wieder eingebaut , die rote Kappe im Aschenbecher rausgenommen, um das Kabel für den Schalter durchzuschieben! Schalter an die Kabel gemacht, und den Aschenbecher wieder eingesetzt!
Strom für die Röhren habe ich, auf dem Anzünder ist auch Strom, für das Navi, aber die Beleuchtung geht nicht mehr!
Habe heute nochmal alles ausgebaut, und nachgesehen, also das Kabel am Stecker ist dran! Lampe steckt auch drin, jedoch kann ich nicht sehen ob sie durch ist! Da ich nicht weiss wie man diese ausbauen, bzw wechseln könnte!?
Kann mir jemand helfen? Oder habt Ihr noch ne Idee woran es liegen könnte!
Vorallem was mich wundert, das es "vor dem Einbau" der Mittelverkleidung noch ging!
Danke schon mal für Info`s und Anregungen!
Stefan
Stefan
RIE - K 15
Öhm die Lampe geht doch nur wenns Licht an ist am Auto oder?
Liegt es daran das es nicht eingeschaltet war?
Volkswagen Polo 86c Coupe / 6N
Doch, das war eingeschaltet!
Wie gesagt, wo ich die Mittelverkleidung noch nicht dran hatte ging die Beleuchtung ja noch!
Nach dem Einbau der Verkleidung dann nicht mehr!
So, habe grad nochmal den Thread durchgelesen.
Du hast dich nun doch für Quetschverbinder entschieden. Richtig?
Ich nehme an, es liegt an einer schlechten Verbindung der Quetschverbinder.
Du müsstest nun an die Quetschverbinder gelangen und mal daran wackeln um es zu prüfen.
Am besten wäre es aber wenn du es lötest, zumindest aber Quetscht, die Quetschverbinder sind für kleine Querschnitte nicht viel mehr als eine Übergangslösung!
Richtig, hab mich für Quetschverbinder entschieden!
Hab ich auch schon dran gewackelt, aber es tut sich nix mehr!
vorallem, an der leitung für die Beleuchtung war ich ja nicht dran, also da ist kein Verbinder mit dran!
Alles andere geht ja auch auch! Meine Röhren gehen und auch der Anzünder hat Strom!
Ich denke mal eher das vielleicht die Birne kaputt ist, bzw. nicht richtig in der Fassung ist!
Wie bekomme ich die Birne aber raus!?
Um zu sehen, ob sie kaputt, bzw nicht richtig drin steckt!
Habe mal eben zwei Bilder für dich gemacht, weil es schwer zu beschreiben ist, wie du an das Lämpchen rankommst.
Also du musst den Steckdoseneinsatz erstma herausnehmen.
Dann hast du es so vor dir:
Und dann kannst du die Lampenfassung ganz einfach aufklappen und das Lämpchen wechseln.
Das sieht dann so aus:
Hoffe es hilft dir weiter und du findest den Fehler.
Falls du vorher schonmal auf verdacht die Lämpchen kaufen möchtest, dann hier zur Info die Aufschrift:
OS 12V/ 1,2W w3P
OS 12V/ 1,2W w3P
Hey geil!
Aber soweit komme ich ja nicht!
Wie bekomm ich das denn raus?
Ziehen drehen oder ist das geklipst?
Hab heute Nachmittag über ne Std. versucht das irgendwie rauszubekommen!
Hmm,
die Steckdoseneinsätze sind alle gleich, egal ob Zigarettenanzünder oder 12V Steckdose.
Was genau meinst du mit: "Soweit komme ich ja nicht"?
Eigentlich müsstest du es jetzt auch hinbekommen, da du ja weist wie es aussehen muss am Ende
Ansonsten musst du mal ein Bild davon machen, wo du nicht weiterkommst. Dann sehen wir mal weiter.
Finde auf diesem Bild sieht man es ganz gut!
Ich bekomme das Teil garnicht raus, um an die Lampe zu kommen!
Ich meine das weisse, wo der Stecker reinkommt!
Die Birne kann ich sehen, wenn ich den Aschenbechereinsatz rausnehme!
Aber von unten komme ich nicht ran!
Und raus bekomm ich das auch nicht!
Der weiße Pfeil zeigt auf einen schwarzen Plastikclip.
Wenn du diesen Clip entfernst, dann siehst du schon wie es weitergeht.
Den Steckdoseneinsatz kannst du dann eigentlich ganz einfach auseinander nehmen.
Gut etwas sanfte Gewalt muss man schon anwenden, aber man sieht, wo man was abbauen und auseinander nehmen kann.
Falls es dir nicht gelingt schreibe nochmal, dann werde ich eine Art "Auseinanderbau Anleitung" des Zigarettenanzünders, bzw. 12V Steckdose machen
Danke erstmal für die info!
Werd´s morgen mal versuchen!
Ich hab grade gesehen, dass mein Zigarettenanzünder gar keine Beleuchtung hat. Demnach auch kein Schalter. Werde wohl doch hinters Radio gehen...
Wieso zu Fuß gehen, hab doch 4 gesunde Reifen!
Gibts schon ne Anleitung bezüglich des Lampenausbaus des Aschenbechers?
Werde das auch auseinandernehmen und hoffen das ich dann bei der Fehlerquelle fündig werde. Vllt. ist ja bei mir auch keine Lampe drinnen
Polo 9N3 Trendline
Bislang nur diesesGibts schon ne Anleitung bezüglich des Lampenausbaus des Aschenbechers?
viewtopic.php?p=340941#p340941
Habe mich gerade verzweifelnd an diesem weißen Stecker gespielt und ihn leider nicht rausgekriegt!
Muss man den drehen? Muss man da was abklipsen (den schwarzen Clip von oben hab ich schon entfernt)
Muss man es von oben rausziehen? Mittlerweile hab ich Angst das des bald noch ganz zu Bruch geht ^^
So sieht das ganze im Moment aus Hier nochmal von einer anderen Perspektive Und die Draufsicht (muss man hier auch was machen?) Helft mir bitte!
Polo 9N3 Trendline
Weiß keiner wie das rausgeht? Oder es ist wirklich in manchen Ausstattungen fest verbaut...
Polo 9N3 Trendline
Mädels, schaut doch bitte mal auf den Topictitel und fragt euch selbst ob euer jetziges Problem noch etwas damit zu tun hat
Schaut doch bitte mal hier
viewtopic.php?f=28&t=9950
Und nun
Und nun
Polo 9N3 Tour
Polo9N3P89
hi. wie hst du denn den schaltknauf runter bekommen. ich habe den ganzen scheiß mit montiertem schaltknauf gemacht.
habe mir aber den strom von der beleuchtung des zigarettenanzünders geklaut.
gruß
gruß
Den Schaltsack kann man aus der Mittelverkleidung einfach ausklipsen!
Dann kannste den Mitteltunnel einfach wegnehmen und der Schaltknaup inkl. Schaltsack und Rahmen bleibt da wo er ist.
Hast dann aber genügend Platz!
Hallo bekomme die KLK irgendwie nicht ans brennen!!!
Hab am Zigarettenanzünder auch 3 Kabel, aber andere Farben!!
1 graues (relativ dünnes)
1 rot-gelbes
1 braunes!!!!
Und an den KLK hab ich ein schwarzes und ein rotes, wo auch der Schalter dran ist!
Aber irgendwie läuft nichts!!!
Was muß wo dran?
1 rot-gelbes
1 braunes!!!!
Was muß wo dran?
