Wie Ambientebeleuchtung an Zigarettenanzüder anschließen
Hallo liebe Leute!
Ich habe mir nach der Anleitung
http://www.polo9n.info/anleitung-61.html
eine fast fertige Ambientebeleuchtung gebaut.
Aber....
Wie muss ich jetzt die Leitungen verbinden? In der Anleitung gibt es ein rotes und ein braunes Kabel.
An dem roten ist der Widerstand.
Am Stecker des Zigarettenanzünders habe ich jetzt drei Leitungen (braun, schwarz, grau).
Welche Leitungen muss ich jetzt wie verbinden, damit die LED´s hinterher auch leuchten?
Gruß und danke Ralf
Aber....
Gruß und danke Ralf
Polo 9N3 United
Re: Wie Ambientebeleuchtung an Zigarettenanzüder anschließen
Bei allen Arbeiten an der Bordelektrik ist mindestens eine Prüflampe, besser jedoch ein Multimeter zu verwenden.
Hat man beides nicht zur Hand, oder weis nicht wie man damit umgehen muss, sollte man besser die Finger davon lassen.
Alle anders lautenden Tipps, wie: braun ist immer Masse kann man sich auch sparen, dazu könnte evtl. zuviel kaputtgehen.
Vielleicht gibt es ja doch eine Chance für mich.
Ich bin zwar nicht im Besitz der angesprochenen Prüfgeräte aber ich habe mir die Kabel am Zigarettenanzünder-Stecker noch einmal genauer angeschaut.
Das grau-blaue Kabel geht an die Leuchte.
Das schwarze Kabel an die Mitte der 12V-Steckdose (Nichtraucher-Ausführung)
Das Braune somit an das Gehäuse.
Na....kann man damit jetzt vielleicht doch was machen?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Polo 9N3 United
Plus an grau/blau und Minus an Braun
fertig...
fertig...
Dom lomp & Famous
Ich bin doch hier, weil ich Hilfe benötige. Ich weiß somit auch nicht, welche Leitung Plus oder Minus ist.Plus an grau/blau und Minus an Braun
Mir hilft es aber, wenn Du es mir anhand der ober genannten Anleitung schreibst.
Also das braune und das rote Kabel, welches ist dann Plus und Minus?
Gruß Ralf
Polo 9N3 United
hä?
hab ich doch geschrieben...
PLUS an grau/blau und MINUS an Braun..
logischerweise sollte PLUS an PLUS und MINUS an MINUS...
was gibs da nicht zu verstehen?
Dom lomp & Famous
Dann versuch ich es noch einmal.
Ich verstehe Dich jetzt so:
Am Stecker des Zigarettenanzünders ist das
grau-blaue = Plus
braun = Minus das ist klar.....
Aber.....
Welches Kabel - in der oben verlinkten Anleitung - von der Innenbeleuchtung aus kommend dann Plus und Minus?
Es gibt das rote mit dem Widerstand und das braune Kabel!
und....was ist eigentlich schwarz?
grau-blaue = Plus
Aber.....
Polo 9N3 United
Schwarz wäre demnach auch PLUS
Viel Erfolg beim Basteln.
Vielen Dank....Viel Erfolg beim Basteln.MfG
Habe jetzt zu meiner Frage noch einmal auf einer LED Seite geschaut.
Demnach müsste die Leitung mit dem Widerstand (Vorwiderstand) an die Plus Leitung.
Jetzt noch eine letzte Frage zu diesem Vorgang:
Sollte man beim Löten und durchtrennen der einzelnen Leitungen zum Stecker die Batterie abklemmen
oder ist es egal so lange die Leitungen keinen Kontakt miteinander bekommen?
Gruß Ralf
Polo 9N3 United
Löten klingt doch schonmal sehr gut.
Ich würde die Batterie abklemmen.
Sicher ist sicher und erspart die Kosten einer defekten Sicherung...
Hallo
sind doch LEDs oder.. einfach mal an PLUS und MINUS halten.. wenn man die Falsch herum anschließt passiert nix, da Dioden (auch Leuchtdioden) dann einfach Sperren. Also einfach probieren..
Allerdings hast du ein DauerPLUS am Zigarettenanzünder liegen, als hättest du die Ambientebeleuchtung immer an.. und mit 50 -100mA die die LEDs benötigen ziehst du dir auf Dauer die Batterie leer. (Beispiel: 60Ah Batterie == 100mA-LED = 2,4Ah/Tag Zusatzverbrauch (normalerweise hat VW einen Verbauch von unter 20mA!!)
Wäre es nicht viel Einfacher den Strom oben von der Leuchte zu holen, dort liegt ein geschaltetes PLUS, welches ca. 5min nach Abschließen abgeschaltet wird!
Hallo Bratmaxewenn man die Falsch herum anschließt passiert nix, da...
jupp.....learning by doing....
Das weiß ich seit gestern auch, es leuchtete zunächst bei einem Test über Trafo nur eine LED, erst nachdem ich versucht habe mich "schlauzulesen"
fand ich das heraus. Nach dem umlöten der Kontakte leuchten jetzt beide LED´s.
Nochmal zu dem Dauerplus....
Die LED´s sollen ja such so lange leuchten, wie die Fahrzeug-Beleuchtung eingeschaltet ist.
Dann ist es doch möglich sie an der Zigaretten-Anzünder-Beleuchtung anzuschließen
oder saugen sie dann immer noch an der Batterie, doch nicht oder.....
Eigentlich verbrauchen die LED´s dann doch nur, wenn die Beleuchtung eingeschaltet ist.
Gruß Ralf
Polo 9N3 United
Ist richtig so. Da meinte jemand den Strom der Steckdose. Dort liegt aber auch nicht bei jedem Polo dauerhaft 12V an. Ab dem 9n3 liegt dort nur Spannung an wenn die Zündung eingeschaltet ist!
