Frage an die LED Spezialisten!
Luke1402
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 29. Jul 2011, 08:27
Hallo zusammen!
Ich bin zur Zeit dabei meine komplette Instrumentenbeleuchtung um zu gestallten von Rot auf Blau/Weiß.
Den Tacho, den Lichterschalter, die Climatic und den Taster für die Heckscheibenheizung hab ich bereits umgelötet. Hier waren ja über PLCC2 SMD LED's verbaut. Nun zu meinem Problem....
Wollte gestern weiter machen und hab mal den Regler für die Sitzheizung ausgebaut und zerlegt....aber....da ist eine LED verbaut die ich so noch nicht gesehen hab! Sieht aus wie die anderen SMD's nur das sie irgendwie hochgestellt ist anstatt einfach flach zu liegen, die Lötpunkte sind quasi auf der Seite (Bild kann nachgereicht werden). Kann mir einer sagen was das für eine LED ist????
Danach hab ich den Knopf für die Fensterheber auf der Fahrerseite zerlegt und erst mal gar nichts gesehen bis ich ihn noch mal angeschlossen hab und siehe da, da ist ne LED aber die ist mind. ums 10 fache kleiner als die PLCC2 SMD....Bild war leider nicht möglich da man sie einfach nicht sieht. Was ist das für eine LED?
Wär super wenn mir einer helfen könnte!
Betzi811
Re: Frage an die LED Spezialisten!
Ungelesener Beitragvon Betzi811 » 28. Jan 2012, 00:30
Also die LED in den Sitzheizungschaltern ist eine SIDELED gibts bei RS Components oder in Weiß auch bei mir, da bei RS Components nur Firmen bestellen können!
LG
P.S. Mich würde auch interressieren welche Leds in den Fensterheber schaltern und der Leuchtweitenregulierung sind! Wenn du mehr wweißt sag mal bescheid bitte!
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
Luke1402
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 28. Jan 2012, 08:12
HALELUJA!
Jemand hat die Antwort^^
Benötige aber keine weißen sondern blaue....hast da auch welche??
Mit den Fensterhebern und LWR hab ich mich bisher nicht mehr befasst, mach ich aber wenn die Sitzheizungsregler fertig sind.
Betzi811
Ungelesener Beitragvon Betzi811 » 29. Jan 2012, 14:31
Hi
ne hab nur die weißen kann aber mal bei RS Components gucken ob es da acuh blaue gibt!
Du musst dann aber 10 bestellen, da eine mindest bestellmenge der Led 10 ist! brauchst aber eig. nur 2!
Hab gerade mal die bestellnummer von Osram raus gesucht!
LB A67C-P2R1-35
Und bei RS Components haben die Leds die Betsellnummer: 665-9330
Versuche am Montag mal raus zu bekommen welce Leds im Rest verbaut sind!
Gibt es eine Anleitung wie man die Climatic ausbaut??
LG Betzi811
fabkuhl
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 29. Jan 2012, 14:54
Also ich kann nur von der Climatronic reden:
Da muss man unterhalb des Bedienteils 2 Schrauben lösen und dann die Bedienteil vorsichtig abhebeln. Danach kannste die Anlage heruasziehen und hinten die Stecker abziehen.
Betzi811
Ungelesener Beitragvon Betzi811 » 29. Jan 2012, 15:11
Ja danke hab es eben gerade ausgebaut ^^
Luke1402
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 29. Jan 2012, 16:57
Sehr gut danke! Würde denk ich auch 10 nehmen.
Wenn du eine Anleitung brauchst wie man die Climatic komplett zerlegt sag bescheid, hab eine geschrieben.
Betzi811
Ungelesener Beitragvon Betzi811 » 5. Feb 2012, 22:04
Die Leds in den Fensterhebern sind Smd leds bauart 0603 und die in der LWR sind die Bauart 0805!
LG Betzi811
