Hallöchen,
Ich habe eben in meinen Polo 9n3 die innenbeleuchtung auf SMD-Softitte umgerüstet!
Wenn ich jetzt das Auto starte Flackern die LEDs, so als ob das Auto zu Viel Strom zieht, und die LEDs nicht genügend Spannung haben!
Was kann ich tun?
Umbau auf SMD - Flackert beim starten
thesimpson
Themenersteller - Beiträge: 57
VW POLO 1.2 Trendliche United //// 51 kW - 70 PS //// Bj. 2008
Dieselaktivist
Re: Umbau auf SMD - Flackert beim starten
Na sicher, die Spannung des Bordnetzes bricht kurzzeitig durch den Anlasser zusammen und senkt sich wärhend des Anlassvorgangs ab. Dadurch bedingt fangen die LED´s an zu flackern wenn am Vorwiderstand zuviel Spannung abfällt.
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Schmatzek1
Was du tun kannst? Na die Beleuchtung erst nach dem Startvorgang einschalten wie es sich gehört. Allein schon wegen der Spannungsspitzen.
Sent from my iPhone 4 using Tapatalk
Dieselaktivist
Wen interessieren da irgendwelche auftretenden Spannungsspitzen? Wenn der LED-Dreck schon bei 1,5Veff weniger flackert, dann juckt das n Fuchs.
Normalerweise schaltet sichdoch die Innenbeleuchtung beim Zündung einschalten aus.
Vielleicht ist es ein Reststrom der deine LEDs zum flackern/glimmen bringt.
Volkswagen Golf V Variant
Dieselaktivist
Durchaus auch möglich, normalerweise würde geringe Spannungen ander Soffitte ohne Flackern abfallen.
Schmatzek1
Er wird ja nicht alle Lampen LED haben und wenn man z.B. Halogenstandlichtbirnen fährt sind die nach 2-3mal starten mit eigeschalteter Beleuchtung durch. Sowas macht man einfach nicht.Wen interessieren da irgendwelche auftretenden Spannungsspitzen? Wenn der LED-Dreck schon bei 1,5Veff weniger flackert, dann juckt das n Fuchs.
