Innenleuchte austauschen?
Hab in der Suche son Thema schon gefunden. Blos wurde dieses geschlossen. Deswegen wollt ich mal fragen ob jemand schon vorne die kleine Innenleuchte gegen die große mit Leseleuchten getauscht hat?
Habe hier grade eine rumliegen. Klar ist die Aussparung im Himmel zu klein, aber ich kann mit nem Skalpelmesser problemlos im Himmel rumschneiden und somit die Aussparung vergrößern. Das einzige was mir sorgen macht ist dann die Stabilität, weil ich keine Ahnung hab wie ich die große Leuchten dann befestigen soll....einfach einklemmen würde gehen, aber denke nicht dass der Himmel des aushält...
ist der Himmel an der Stelle nicht anders bei der kleinen Leuchte? Glaub schon. Würde da die grosse leuchte überhaupt reinpassen....
Polo 9N3 Goal
wenn in deinem polo auch so ein großer formhimmel is wos reinpasst.
ums zu stabilisieren kannst ja en passendes styroporstück unter den himmel kleben damit da nix verdrückt
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
also ja der himmel is bei mir vorne schon so geformt als ob da eig. die große reingehört....
würde schon passen....wie gesagt wenn man ne größere aussparung auschneidet....wie das jetzt mit dem styropor gemeint ist versteh ich net ganz skyther....kannst mal bitte erläutern?
oder kann mal jemand mit der großen leuchte zeigen was er da an der stelle für en himmel hat please??
chrisworldsplash
aber brikzzz warum machst du nich gleich die w8 leuchte vom passat rein, die is genau so groß un du musst nicht am himmel rumschneiden. die sieht tausend mal besser aus.
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
hmm ich hab ja grad die große rumliegen.....die w8 leuchte kostet mich dan au wida 30 € oder so....ich weis net ich find die große irgendwie schöner als kleine leuchten.... danke @ chrisworldsplash....somit wird der einbau noch um einiges vereinfacht.....
jo hat alles klappt....so ziemlich....lad demnächst paar bilder hoch....und zeig euch den umbau....große innenleuchte im normalen basis himmel....
Prima, das würd mich auch interessieren. Musstest Du für die große Polo Innenleuchte auch Kabel ziehen und verlegen?jo hat alles klappt....so ziemlich....lad demnächst paar bilder hoch....und zeig euch den umbau....große innenleuchte im normalen basis himmel....
nein der stecker von der alten leuchte passt problemlos in die große innenleuchte....und der einbaurahmen (vw betiltet diesen als verstärker) wird nicht komplett benötigt. Habe diesen also gekürzt. Wirkt sich nicht negativ auf die Stabilität aus. Dann wird der Rahmen einfach dort rangeschraubt wo deine kleininnenleuchte auch rangeschraubt wird. Die einzge Sache die schwer zu handhaben ist, ist das Auschneiden eines passenden Ausschnitts für d große Leuchte. Nach langem hin und her mit Messen etc. hab ich meiner Meinung nach perfekten Schnitt im HImmel gemacht.
) hehe
Die große Leuchte klemmt sich dann einfach in den Einbaurahmen...
=flo=
Re: Innenleuchte austauschen?
Ich bau mir nächste Woche auch eine große Leuchte ein...
Braucht jemand meine alte blaue Basis-Leuchte (hab sie umgebaut und läuft mit blauer Kathode)?
MfG Flo
MfG Flo
=flo=
Welche Teilenummer hat denn die Blende hinter der großen Innenleuchte?
Da gibts eine mit Schlitzen für Innenraumüberwachung und eine ohne.
Ich hätte gerne die Teilenummer für die Blende ohne Schlitze.
MfG Flo
MfG Flo
64ps
Hallo, habe mal ne kurze Frage: Habe bei mir auch die Standardmäßige kleine Lampe ohne hintere Sitzreihenbeleuchtung und ohne Make-Up Leuchten verbaut und wechsle jetzt auf GTI-Himmel. Der hat hinten eine Leuchte sowie 2 Leuchten bei den Make-Up Spiegeln. Werden die hintere und die Make-Up Leuchten auch funktionieren oder muss ich da noch was ändern oder Kabel verlegen?
