Kompletten Wagen mit Hypercolor ausrüsten
Verfasst: 16. Apr 2007, 21:33
von DuRoX
Nabend zusammen,
ich hätte da mal eine Bitte (besonders an Fachkenner wie Polo_Fun_2004 ;) ), natürlich auch an alle anderen: ich möchte gern eine Bestellung bei Hypercolor aufgeben, die deren gesamten Lieferumfang quasi umfasst.
Könntet ihr so freundlich sein und mir verraten, welche (Hellste, Beste), wo (Einbauort) und wieviele Softitten / Leuchtmittel im Polo verbaut werden müssen / können? Trotz SuFu ergibt sich eine fragmentbehaftete Zusammenstellung :D
Wäre für Tipps sehr dankbar!
Einen wunderschönen Abend noch,
DuRoX
Verfasst: 16. Apr 2007, 21:47
von JBM
Alles in Weißem Licht...
Kofferraum: Glassockellampe W5W mit 4 SuperFlux LEDs radial, Art.Nr.: 146
Vorn Mitte: 4power LED Soffitte 38mm, Art.Nr.: 185
Schminkspiegel & Hinten: Standard LED Soffitte 38mm Art.Nr.: 160
Vorne habe ich noch zusätzlich 2 weiße Standlichter.
Insgesamt könnte es bei mir etwas heller sein. Daran wird aber erst nach meiner Prüfung gedacht! ;)
Verfasst: 17. Apr 2007, 06:27
von watercube
Eine Übersicht aller Lampen findest du hier:
http://www.polo9n.info/lampen.html
Verfasst: 17. Apr 2007, 17:43
von PoloFun 2004
Kann ich nur zustimmen, obwohl ich das Licht eigentlich schon hell genug finde. Hinten habe ich aber 2 Soffitten mit je 4 LEDs, Art.Nr. 185
Verfasst: 17. Apr 2007, 21:22
von registered
Wenn du es hast: in den Türlampen stecken auch W5W ...
Verfasst: 17. Apr 2007, 21:30
von DuRoX
Der blöde Fun hat keine Türlampen :(
Vielen Dank an alle Helfer! Dann kann der Spaß ja losgehen, ich hoffe nur die Lichtkraft ist nicht (subjektiv) geringer als mit den Gelb-Birnen ?!
Bekanntlich kommt einem ja taghelles Licht dunkler vor als Gelbes...
Achja: wie siehts mit den Standlichtbirnen und dem Kofferraum aus? Erfahrungen?
Verfasst: 17. Apr 2007, 21:42
von PoloFun 2004
Die Lichtkraft ist um ein vielfaches heller als mit den Serienlampen.
Welche Standlichtbirnen meinst Du? In den Leselampen oder in den Scheinwerfern? Die LED Lampe von hypercolor mit den seitlichen LEDs für den Kofferraum ist sehr gut.
Verfasst: 17. Apr 2007, 22:07
von watercube
Wenns dir dann immer noch zu dunkel ist, kann ich dir was anbieten... :D
Verfasst: 22. Apr 2007, 21:32
von DuRoX
Alles klar vielen Dank für eure Antworten.
Eine Frage habe ich noch: könnte man mit ein bissl Modding die siXtreme LED Soffitte 44mm vorne reinnehmen? Oder passt diese beim besten Willen nicht herein? Gerade vorne ist der Lichtflash ja wichtig :D
Edit: wegen den Standlichtbirnen bin ich mir immer noch unsicher. Hypercolor oder die neue 1W LED? Und welche Best. Nr. @hypercolor?
Verfasst: 23. Apr 2007, 16:16
von PoloFun 2004
Die 44mm langen Soffitten passen bei mir definitv nicht! Die 37mm Soffitte mit 4 LEDs reicht vorne aber aus.
Für die Leselampen vorne würde ich von hypercolor die LED Glassockellampe mit der Artikel Nr. 75 nehmen, die habe ich auch. Die 1Watt LED Sachen sind für die Fahrzeuginnenbeleuchtung noch nicht ausgereift: http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?t=10624
