Innenbeleuchtung kaputt???
Verfasst: 23. Jun 2007, 14:35
von Wolle
hab grad eben blaue Sofftiden in meine große Vordere Innenleuchte und die hintere eingebaut. Zuerst vorne die rein gemacht da gings auch ohne Probleme dann hinten rechts da gings auch ohne Probleme. Aber dann hab ich hinten links die rein gemacht, die ging dann auch aber weil die nit 100% grade drin war hab ich die nochmal raus geholt und erneut rein gesteckt. Da hatte die schon nur noch ne ne ganz schwache leuchtkraft. Anschließend hab ich dann auf die andere Seite geschaltet bei der war die leuchtkraft noch normal und mittlerweile geht garnix mehr. Die Vorde Lampe incl. Leselampen geht nicht und die hintere geht auch nicht mehr an.
das einzige was ich mir gedacht hab ist das die Batterie wieder leer ist. Das war schon vor ein paar Tagen so, da der im Moment nur in der Garage steht und nicht gefahren wird. Aber der Motor geht immer noch an.
Wisst ihr was los ist??
Verfasst: 23. Jun 2007, 14:45
von tHoMa$
Hi Wolle,
hatte das gleiche problem wie du, bei mir war die sicherung kaputt. Das war eine 15 ampere sicherung, die mir mehrmals durchgebrannt ist. habe sie dann durch eine mit 20 ampere ersetzt und seitdem geht alles ohne probleme. versuchs mal so ;)
Verfasst: 23. Jun 2007, 14:50
von Wolle
Hi danke werd ich machen. Aber kannst du mir bitte sagen wie ich das mach mit der Sicherung?? Hab leider kein plan von dem ganzen Elektro kram da.
Verfasst: 23. Jun 2007, 14:55
von tHoMa$
auf der fahrerseite ist wenn du die tür öffnest der sicherungskasten. dadrinnen liegt eine karte die die sicherungen erklärt bzw welche sicherung für was ist. wenn dir diese karte fehlt sag bescheid dann schaue ich eben nach welche sicherung das war, weiss ich aber ausm kopf jetz nicht so genau
Verfasst: 23. Jun 2007, 15:01
von Didget
Oder ihr guckt einfach hier. :wink:
Verfasst: 23. Jun 2007, 15:04
von Wolle
ja hab den plan aber blick da leider nit ganz durch weiß nit wwas da jetzt genau für die innenleuchten sind
ok danke^^
Verfasst: 23. Jun 2007, 15:05
von tHoMa$
ich geh mal eben runter nachschauen. aber nur weil du es bist :D
Verfasst: 23. Jun 2007, 15:09
von Wolle
Da auf dem link steht aber das man ne sicherung auf keinem Fall durch ne Stärkere ersetzen sollte^^ aber nach dem Plan hätte ich ja die richtige
Ui bist du aber nett ;) Danke
Verfasst: 23. Jun 2007, 15:12
von tHoMa$
so also von oben aus musst du in die dritte reihe runter und da ist es von links gesehen die erste sicherung, müsste vorher eine 15er gewesen sein, ich habe sie durch eine 20er ersetzt :) danach war das problem bei mir behoben.
warte aber lieber noch bis jemand kommt der richtige ahnung davon hat, weiss nicht welche folgen es haben kann wenn man sie durch eine stärkere ersetzt. die 15er waren bei mir auf jedenfall direkt durchgebrannt sobald die innenbeleuchtung einmal eingeschaltet wurde :!:
Verfasst: 23. Jun 2007, 15:21
von Wolle
ok dann wart ich noch muss eh erst mal ne neue sicherung kaufen gehen
aber trotzdem schonmal danke
Verfasst: 23. Jun 2007, 16:47
von Spatenpauli
Laut Plan ist es eine 10 A Sicherung. :oops: Also 15 A müßten dann reichen.
MfG aus Bremen
Verfasst: 25. Jun 2007, 11:05
von Wolle
danke hab jetzt ne 15 A Sicherung rein gemacht und es funktioniert
Verfasst: 25. Jun 2007, 11:14
von watercube
Solltest du aber trotzdem nicht tun! Wenn die 10A nicht reicht, stimmt was mit der Lampe nicht!
Verfasst: 25. Jun 2007, 14:59
von Wolle
UNd was könnte da nicht stimmen? Weil mit der stärkeren Sicherung gehts ja jetzt. Und vorhher ist die Lampe nicht mehr gegangen nachdem ich die Soffiten rein gemacht hab
Verfasst: 25. Jun 2007, 19:00
von watercube
Kann ich dir nicht sagen! Mach mal die originalen Soffitten rein und teste es dann! Welche blauen Soffitten hast du? Woher?
Verfasst: 25. Jun 2007, 20:01
von Wolle
ich hab mir wleche im Baumarkt geholt. Jetzt kommt bestimmt ohje kauf dir was anständiges oder so^^ :oops:
Das sind 36mm mit 2 Leds
Jetzt hab ich noch en Problem hab mir von der selben Marke Standlichter für die Leseleuchten gekauft. Die sehen genauso aus wie auf dem Bild in der Anleitung mit so nem blauen Plastik Sockel. Jedoch geht die einfach nit! Egal wie rum ich dreh.
Die alte Birne hatte aber nen Glassockel oder? Kann das vieleicht daran liegen muss ich mir auch so eine mit nem Glassockel nur in blau kaufen??
Verfasst: 27. Jun 2007, 08:43
von watercube
Wenn sie rein passt, sollte sie gehen. Ob Glas oder Kunststoff ist wurscht! Passen muß sie!
Aber wenn die 2 LEDs deine 10 Ampere Sicherung schießen, stimmt da was ganz gewaltig nicht!!! Ich hab da oben schon 40 LEDs verbaut und das läuft ohne Probleme! Nimm die Dinger und klopp sie in die Tonne!
Hol dir lieber was bei hypercolor.de oder sag mir bescheid, was du willst und ich mach dir ein paar individuelle LED-Leisten! ;)
Verfasst: 27. Jun 2007, 11:42
von Wolle
Ich hab bei dir gesehen das du in der Vorderen so ne leiste mit 15 leds hast wie viel würdest du denn für sowas nehmen?? Sieht nämlich echt gut aus!
Den Rest werd ich mir wohl in den nächsten Tagen mal bei hypercolor bestellen.
