möchte meine fussraumbeleuchtung gerne ab standlich schalten jetzt meine frage wo kann ich plus bzw. masse beim lichtschalter abzapfen bzw. wie?
LG
ps: habe im forum nicht wirklich was gefunden
Du drückst deinen Lichtschlter rein und drehst dann auf Standlicht. So kannst du den Rausziehen und kommst an die Kabel ran. Da ist es glaube ich das grau-grüne Kabel (für die Amaturenbeleuchtung, also auch Standlicht!
Masse Kriegst du überall ^^ (Schwarze Kabel oder Massepunkte.)
Warum willst du die Beleuchtung an das Licht koppeln und nicht einzeln schalten?
ja das ist mir klar. nur dann leuchtet ja die amaturenbeleuchtung auch weil von der das plus ja auch dranhängt.!?na!? ein zusätzliches Plus an den Türkontakt!
und wenn du eine Halbleiter-Diode zwischenklemmst, so dass ddas Plus vom Türkontakt nicht zurück zur Amaturenbeleuchtung/Standlicht kommt!?
...der Türkontakt schaltet MASSE.....kauf dir schonmal ein paar Sicherungen - du hast da`nen "Kurzen" gemalt...![]()
