Fussraumbeleuchtung ab Standlicht schalten
Verfasst: 26. Sep 2007, 14:16
von Gast
Hello, kurze Frage,
möchte meine fussraumbeleuchtung gerne ab standlich schalten jetzt meine frage wo kann ich plus bzw. masse beim lichtschalter abzapfen bzw. wie?
LG
ps: habe im forum nicht wirklich was gefunden :(
Re: Fussraumbeleuchtung ab Standlicht schalten
Verfasst: 26. Sep 2007, 14:46
von Mad 9N
Du drückst deinen Lichtschlter rein und drehst dann auf Standlicht. So kannst du den Rausziehen und kommst an die Kabel ran. Da ist es glaube ich das grau-grüne Kabel (für die Amaturenbeleuchtung, also auch Standlicht!
Masse Kriegst du überall ^^ (Schwarze Kabel oder Massepunkte.)
Warum willst du die Beleuchtung an das Licht koppeln und nicht einzeln schalten?
Verfasst: 26. Sep 2007, 15:06
von Gast
also wie sicher bist du dir mit dem kabel? gg
also ich möchte das es ab standlicht bzw. amaturenbeleuchtung automatisch eingeht.
und einen schalter habe ich verbaut um es komplett abzuschalten wegen kontrollen.
und vl. mache ich es noch über den türkontakt. mal schaun.
Verfasst: 26. Sep 2007, 18:38
von Mad 9N
also schwarz ist immer Masse
das Innenlichtkabel ist blau/grau ! Hab nachgesehen, da ich da bei mir die Ambientbeleuchtung meiner W8-Leuchte angeschlossen hab. ;)
Bei Zweifel fragst du mal beim :vw:-Autohaus nach nem Schaltplan der Pin-Belegung am Lichtschalter. (Da sind ca. 20-30 Kabel angeschlossen ^^)
Verfasst: 27. Sep 2007, 02:06
von f6ler
:ersch: Vorsicht - es gibt im Polo kein schwarzes Massekabel...... :nono:
Einzige Ausnahme ist das dicke Batteriekabel zur Karosserie-Motor/Getriebe-Masse.
Ansonsten ist schwarz plus - meist Zündungsplus.
Braun ist die Farbe für Masse in allen deutschen Autos.... ;-)
Am Lichtschalter:
Pin 16 = 58 = Standlicht-gr/bl
Pin 10 = 31 = Masse-br
Verfasst: 27. Sep 2007, 11:18
von Mad 9N
oh ja stimmt :oops:
mein Fehler! :danke:
ich hatte diese Woche zu lange mit nem belgischen Ford Fiesta Bj.2004 zu tun :D
Verfasst: 27. Sep 2007, 11:25
von Gast
so jetzt habe ich ein kleines problem :haha:
die Fussraumbeleuchtung geht ein sobal ich auf standlicht schalte, dimmen funktioniert auch super :) und einen schalter hab ich ja auch noch dazwischen um es abzuschalten.
nur jetzt meine frage wie bekomm ich es hin das sie auch angeht sobald ich die türe öffne. weil wenn ich jetzt plus vom licht abzapfe dann leuchtet ja die amaturenbeleuchtung inkl. standlich auch :twisted:
kann mir jemand helfen? gg
Verfasst: 27. Sep 2007, 11:46
von Mad 9N
na!? ein zusätzliches Plus an den Türkontakt! 8)
Verfasst: 27. Sep 2007, 11:53
von Gast
ja das ist mir klar. nur dann leuchtet ja die amaturenbeleuchtung auch weil von der das plus ja auch dranhängt.!?
Verfasst: 27. Sep 2007, 11:55
von PsyKater
Dein Standlicht leuchtet, wenn du die Tür aufmachst? Cooles Auto :D
Verfasst: 27. Sep 2007, 12:03
von watercube
Also wenn du die Tür aufmachst, dann geht deine Armaturenbeleuchtung und das Standlicht an?
Verfasst: 27. Sep 2007, 12:16
von Mad 9N
und wenn du eine Halbleiter-Diode zwischenklemmst, so dass ddas Plus vom Türkontakt nicht zurück zur Amaturenbeleuchtung/Standlicht kommt!?
Verfasst: 27. Sep 2007, 13:04
von Gast
das wäre natürlich eine lösung.
habe nur kurz probiert mal den türkontakt dazu zuschließen. dann leuchtet die amaturenbeleuchtung auch ist ja logisch weil dann in der ganzen leitung der strom fließt.
Frage an Led bzw. Elektronik "Profis"
Verfasst: 18. Okt 2007, 11:42
von Gast
Hello
habe eine kurze frage, habe meine fussraumbeleuchtung ab standlicht geschalten, jetzt möchte ich sie auch noch über den türkontakt laufen lassen jetzt meine frage was kann ich dazwischen löten damit das plus vom türkontakt nicht zum plus vom lichtschalter geht?
habe eine kurze skizze gemacht
Vl. kann mir ja jemand helfen.
LG
Tante Edit sagt: Thema zusammen geführt, bitte in Zukunft deine bestehenden Themen benutzen und nicht für jede zusätzliche Frage zum Thema einen neuen Thread aufmachen :danke:
Verfasst: 18. Okt 2007, 18:13
von f6ler
:nono:
...der Türkontakt schaltet MASSE.....kauf dir schonmal ein paar Sicherungen - du hast da`nen "Kurzen" gemalt... 8O
Verfasst: 18. Okt 2007, 18:22
von Gast
:nono:
ich habs ja noch nicht angeschlossen.
achso der schaltet masse mhm .. also wie kann ich das jetzt zusammenschließen?
das es ab standlich eingeht und sobald die tür aufgeht?
