Fussraumbeleuchtung an Zigarettenanzünder anschließen ?
H2O-Polo
Themenersteller - Beiträge: 16
Seit gegrüßt,
Ich habe mich hier schon einwenig zum Thema Fussraumbeleuchtung ungesehen und will meine nun auch am Zigarettenanzünder anschließen. Wollte mal fragen ob mir jemand erklären kann wie ich an die Kabel vom Zigarettenanzünder rankomme. Muss man da beim 9N3 viel schrauben oder ist das in einer viertel Stunde erledigt ??
Liebe Grüße
Felix
Liebe Grüße
Felix
Polo 9N3 United
Simson S50
RIE - K 15
Re: Fussraumbeleuchtung an Zigarettenanzünder anschließen ?
Wird etwas länger dauern da du die Mitteltunnelverkleidung ausbauen musst, ohne was kaputt zu machen. Und bei eingebauten Sitzen ist bisl fummeln angesagt
kurze Frage zum Anschluss der FBL an den Zigarettenanzünder!
Wie viele Kabel habe ich denn da überhaupt dran?
Sehe ich welches Plus und welches Masse ist?
Wie geh ich an die Kabel am besten dran?
Mit Stromdieben bzw Quetschverbindern?
Funktioniert anschliessend denn noch der Stromanschluss des Anzünders für z.B. Navi?
Hätte jemand viell. ein Bild für mich?
am Zigarettenanzünder sind nur + und Masse, Masse ist immer Braun.
Quetschverbinder sind ganz ok, Löten aber sicherer.
Mfg Philip
Mfg Philip
Insgesamt wirst du drei Leitungen vorfinden:Am Zigarettenanzünder sind nur + und Masse, Masse ist immer Braun.
+12V (rot)
Masse (braun)
Beleuchtung (zweifarbige Leitung)
Ich würde es löten und mit Schrumpfschlauch isolieren.
Der Zigarettenanzünder behält seine Funktion!
Aber du solltest noch einen Schalter dazwischen schalten, damit die Fußraumbeleuchtung abgeschaltet werden kann...
Denkt aber dran, dass beim 9N3 der Zigarettenanzünder über Zündungsplus läuft. Somit wird die Beleuchtung nur gehen wenn du die Zündung anhast. Müsstest entweder ein Relais setzen und es über Dauerplus schalten, oder den Anzünder am Sicherungskasten umklemmen auf Dauerplus.
Steffen
Steffen
Hey Leute!
Das war doch mal ne sehr schnelle Antwort!
Alles klar, dann werde ich das morgen mal Löten! (Warum keine Quetschverbinder)?
Schalter kommt dazwischen, sonst hätte ich se ja immer an, wenn die Zündung an geht!
Zündungsplus reicht mir schon! Hauptsasche die Leuchten!
Und da man ja beim Fahren auch die zündung an hat, hab ich dann ja imer Strom!
Wie lange dauert der ganze Spaß denn?
1-2 Stunden, wenn man sich Zeit lässt.
Habs gerade hinter mir, da ich beim ersten Einbau ein bisschen gepfuscht habe.
Außer, du baust die ganzen Verkleidungen, etc. schon vorher ab, dann gehts auch schneller. Sprich den gesamten Mitteltunnel, Radio (wenn du einen Schalter in die Mittelkonsole einbauen willst - kann ich nur empfehlen, sehr konfortable Lösung
) und eventuell das Linke oder Rechte ablagefach, falls du das vordere Stück des Mitteltunnels nicht rausbekommst. Da gibts wohl einen Handgriff, aber den hab ich noch nicht entdeckt...
Also insgesamt musst du zwischen 2 und 6 (so in dem Dreh) Schrauben lösen, damit du freien Blick auf den Kabelbaum von Zigarettenanzünder hast.
Volkswagen Golf VI
Hey!
Danke für die Super Tipps!
Werd mich am Sa mal dran begeben!
Berichte dann mal wie es war!
Hoffe nur, das der Strom für Ziggianzünder auch da bleibt wo er ist!
Aber kann man ja nicht viel falsch machen, muss ja nur 2 Kabel dazwischenlöten!
Kannst du mir einen großen Gefallen tun und Fotos vom EInbau machen? Wäre sehr nett. Wenn möglich dann mit Kommentar
Polo 9N Comfortline
Klar, werd ich machen!
So, mein Einbau ist fertig!
Hier einmal der Link, wie man die Mitteltunnelverkleidung ab bekommt!
Klick
Das ganze war eigentlich ziemlich leicht zu machen, habe so ca 45 min. gebraucht!
Ps. an Stecker vom Ziggianzünder waren bei mir 3 Kabel!
Schwarz =12V+
Braun = Masse
grau-blau = Beleuchtung Aschenbecher!?
Hier ein Paar Fotos wo ich die Kabel langgelegt habe und wo ich den Converter versteckt habe!
Die Röhren habe ich über dem Fussraum mit Kabelbindern an den Ösen festgemacht!
Einzigster Nachteil, meine Beleichtung im Aschenbecher geht nicht mehr.
Denke mal das ich irgendwo drangekommen bin, denn erst ging die noch und als ich das Restkabel eingeschoben habe, war sie dan aus!
Denke mal die Birne ist dabei rausgegangen oder so! Werd ich die Tage mal nach gucken!
Hier die Fotos!
Klick
Schwarz =12V+
Braun = Masse
Hier die Fotos!
Zuletzt geändert von stefan294 am 24. Jan 2009, 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
Hier der Rest der Fotos
Hallo, ich gehe ein bisschen von Thema, aber bei mir ist die Beleuchtung der Zigarettenanzünder kaputt. Kann mir jemand erklären wie ich das ausbauen kann, bzw. Birne ersetzen ?
Danke
Danke
Musst Du Der Anleitung oben als Link aufgeführt oder HIER nochmal folgen!
Dann kannst Die Birne Wechseln, wenn Du die Verkleidung ausgebaut hast!
Es sei denn es gibt noch einen anderen Weg, welcher mir allerdings nicht bekannt ist!
Super, danke dir!! Werd ich die Tage mal in Angriff nehmen.
Polo 9N Comfortline
Danke Stefan. Schwer zu vorstellen, um eine Birne zu wechseln soo umständlich seien muss
Bitte Bitte, kein Problem!
Da nachen sich die Leute bei VW keine Gedanken drüber, bzw. sagen die sich, dann müssen sich die Leute bei uns in der Werkstatt melden.
Ne kleine Bitte hätte ich noch. Kannst du mir auflisten, was du an Material und Werkzeug gebraucht hast? Hab keine Lust anzufangen und dann abbrechen zu müssen, weil mir etwas fehlt.
Polo 9N Comfortline
Also, ich brauchte die Röhren inkl Inverter, dann nen Tork Schraubendreher und 2 Quetschverbinder oder auch Abzweigverbinder!
Und eine Zange (um die Verbinder fest zusamenzudrücken).
Das war es eigentlich schon!
