RCD200 MP3 Tastenbeleuchtung in blau
Crosspolo-105
Ungelesener Beitragvon Crosspolo-105 » 19. Aug 2008, 10:25
da mir die rote VW Beleuchtung nicht gefallen hat, habe ich mich heute mal hingesetzt und die Tastenbeleuchtung auf blau umgebaut.
Die Schalter oberhalb vom Radio und die Climatronic hab ich schon paar Tage auf blau, da passte das rot gar nicht mehr... ;-)
Vorher:
Nacher:
Euere Meinung dazu ????
1. Treffen in Regensburg
Erster Crosspolo hier mit 18 Zoll und GTI-Anlage....
Der Cross-Polo, der schönste Polo aller Zeiten ..... ;-)
Steini
Re: RCD200 MP3 Tastenbeleuchtung in blau
Ungelesener Beitragvon Steini » 19. Aug 2008, 10:43
Nicht schlecht. :top:
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 19. Aug 2008, 10:44
Sehr schön! Hast du ne Anleitung für den Beleuchtungsumbau? Will einen ESP-Taster umbauen und weiß nicht so recht wie! Mach mal ein paar mehr Fotos, dann weiß ich, ob ich den Rest auch blau mache :D
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Crosspolo-105
Ungelesener Beitragvon Crosspolo-105 » 19. Aug 2008, 10:49
Hier mal ein Bild von der Platine...
Ungelesener Beitragvon Gast » 19. Aug 2008, 10:51
sieht super aus.
würde mich auch interessieren wie der spaß geht.
sicher eine gute bastelaufgabe für den winter.
Crosspolo-105
Ungelesener Beitragvon Crosspolo-105 » 19. Aug 2008, 11:00
Ist echt nee schöne Aufgabe... :haha:
Zuerst muss man vom Radio die Blende demontieren... d.h. Radio ein Stück rausziehen, dann kommen rechts und links 2 Torxschrauben zum Vorschein... Diese dann entfernen und man kann das Frontteil abnehmen. :!:
Danach muss das Frontteil zerlegt werden. :rolleyes:
Auf der Hinterseite befinden sich 5 Torxschrauben die gelöst werden müssen. Dazu wird eine Torxschraubenzieher der Größe T6 benötigt. Sind diese 5 Schrauben entfernt, kann man die Metallhalterung abnehmen.
Nun muss nur doch die Platine von der Frontverkleidung abgeschraubt werden (11 Schrauben Torx T6) und nun hat man die Platine frei liegen. :applaus:
Vorher sollte man sich blaue SMD`s besorgen.... man benötigt 28 Stück nur für den Radio. :!:
Viel Spaß und Erfolg dann beim Umlöten... :lol:
Danach wieder zusammenbauen und die blaue Beleuchtung bestaunen... :applaus: :applaus: :applaus:
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 19. Aug 2008, 11:04
Und ESP-Taster???
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Crosspolo-105
Ungelesener Beitragvon Crosspolo-105 » 19. Aug 2008, 11:09
Und ESP-Taster???
Radio raus, Schalter von hinten rausdrücken (um Ausbauspuren an der Konsole und am Schalter zu vermeiden), Kabel abklemmen, die 4 Nasen reindrücken und Schalter zerlegen. Dann die obere SMD umlöten, zusammenbauen und es leuchtet blau... ;-)
Die untere SMD hab ich rot gelassen, soll ja auffallen wenn was deaktiviert ist ...
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 19. Aug 2008, 11:16
Ist wirklich sehr geil geworden! Hut ab!
Wo hast du dir die SMD's gekauft? würde auch gerne die Schalter für Sitzheizung, ESP und Heckscheibenheizung sowie das Bedienteil der Klimaanlage auf blau umlöten oder noch besser in weiß aber das Aufwand wird ja wohl der gleiche bleiben.
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Umlöten von blauer Tachobeleuchtung auf weiß gemacht?
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
Raven
Ungelesener Beitragvon Raven » 19. Aug 2008, 11:20
hier verkauft doch einer sogar ein tacho mit weißer beleuchtung!
Crosspolo-105
Ungelesener Beitragvon Crosspolo-105 » 19. Aug 2008, 11:28
Du hast ja Fragen ;-)
SMD hab ich aus Tachos ausgebaut... Hab da einen netten Schrotti von dem ich welche bekommen habe und auch hier im Forum hab ich "alte" Tachos bekommen.
Danke noch mal an alle... jetzt wisst ihr ja wofür... ;-) :tmleid:
Könnte dir Tachoplatinen jetzt mit roter Beleuchtung anbieten ;-)
Das Umlöten ist nicht das Problem... nur die SMD`s zu bekommen hat sich als sehr nervenaufreibend herausgestellt. Es ist verdammt Schwierig günstig an die SMD`s ranzukommen. Aber es hat sich gelohnt.
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 19. Aug 2008, 11:32
Das stimmt. Aber nicht für meinen Polo. Brauche den "großen Diesel-Tacho" ;)
Das gestaltet sich dann wohl wirklich sehr schwer. Am besten also zum Schrotti und den Tacho von nem Audi mitnhemen!?
VW-LORD
Ungelesener Beitragvon VW-LORD » 19. Aug 2008, 11:33
Also generel kann mann alles umlöten in jede Farbe, allesding ist das schon ein wenig gefühl und fingerfetigkeit gefragt.
Auch sind in Tachos und sicher auch im Radio kleine eckige LED verbaut, nicht diese Üblichen Linsen-LED. In wieweit andere verbaut werden können oder welche bei diesen Ebay-umbausetzt geliefert werden weis ich nicht. Habe bis jetzt nur welche von eine Tacho in einen andere umgelötet( auf richtige polung ist zu achten).
Aber vieleicht sagt uns da Tobi ja noch welche LED er verbaut hat und wen Eckige wo er sie her hat/ Conrad? :rolleyes:
Crosspolo-105
Ungelesener Beitragvon Crosspolo-105 » 19. Aug 2008, 11:37
also ich habe nur die eckigen SMD`s aus den Tachos verbaut... Hat bis jetzt ganz gut geklappt.
Im Radio sind zwar auch die ganz kleinen verbaut, aber die vom Tacho bekommt man da auch rein ... ;-)
Crosspolo-105
Ungelesener Beitragvon Crosspolo-105 » 19. Aug 2008, 22:18
Bild im Dunkeln ...
Hägar
Ungelesener Beitragvon Hägar » 23. Aug 2008, 16:00
Mein armer Tacho, das hast Du also damit gemacht :keule:
Sieht aber wirklich nicht schlecht aus :top:
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 23. Aug 2008, 16:12
hast du mir nicht mal gesagt, dass du den tacho auf rot umbauen wolltest :???:
http://www.led1.de/shop/index.php?cName ... e4cf82895a
da gibts z.b. smd-leds :D
kannst du vllt mal ein bild von einer ausgelöteten smd machen? dann könnte man auch gucken welche man da genau braucht ;-)
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 23. Aug 2008, 16:17
jop bauform der smd wär :top:
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
Reissi
Ungelesener Beitragvon Reissi » 23. Aug 2008, 16:37
Sieht gut aus!! Was ist das für ein Schalter rechts neben ESP??
Fahrzeuge: Polo 9N GT
AP3L9N3
Ungelesener Beitragvon AP3L9N3 » 23. Aug 2008, 16:39
Ist für die Reifendruckkontrolle. Wow das Radio sieht ech gut aus in blau :applaus:
