Seite 1 von 2
RCD200 MP3 Tastenbeleuchtung in blau
Verfasst: 19. Aug 2008, 10:25
von Crosspolo-105
da mir die rote VW Beleuchtung nicht gefallen hat, habe ich mich heute mal hingesetzt und die Tastenbeleuchtung auf blau umgebaut.
Die Schalter oberhalb vom Radio und die Climatronic hab ich schon paar Tage auf blau, da passte das rot gar nicht mehr... ;-)
Vorher:
Nacher:
Euere Meinung dazu ????
Re: RCD200 MP3 Tastenbeleuchtung in blau
Verfasst: 19. Aug 2008, 10:43
von Steini
Nicht schlecht. :top:
Verfasst: 19. Aug 2008, 10:44
von PsyKater
Sehr schön! Hast du ne Anleitung für den Beleuchtungsumbau? Will einen ESP-Taster umbauen und weiß nicht so recht wie! Mach mal ein paar mehr Fotos, dann weiß ich, ob ich den Rest auch blau mache :D
Verfasst: 19. Aug 2008, 10:49
von Crosspolo-105
Hier mal ein Bild von der Platine...
Verfasst: 19. Aug 2008, 10:51
von Gast
sieht super aus.
würde mich auch interessieren wie der spaß geht.
sicher eine gute bastelaufgabe für den winter.
Verfasst: 19. Aug 2008, 11:00
von Crosspolo-105
Ist echt nee schöne Aufgabe... :haha:
Zuerst muss man vom Radio die Blende demontieren... d.h. Radio ein Stück rausziehen, dann kommen rechts und links 2 Torxschrauben zum Vorschein... Diese dann entfernen und man kann das Frontteil abnehmen. :!:
Danach muss das Frontteil zerlegt werden. :rolleyes:
Auf der Hinterseite befinden sich 5 Torxschrauben die gelöst werden müssen. Dazu wird eine Torxschraubenzieher der Größe T6 benötigt. Sind diese 5 Schrauben entfernt, kann man die Metallhalterung abnehmen.
Nun muss nur doch die Platine von der Frontverkleidung abgeschraubt werden (11 Schrauben Torx T6) und nun hat man die Platine frei liegen. :applaus:
Vorher sollte man sich blaue SMD`s besorgen.... man benötigt 28 Stück nur für den Radio. :!:
Viel Spaß und Erfolg dann beim Umlöten... :lol:
Danach wieder zusammenbauen und die blaue Beleuchtung bestaunen... :applaus: :applaus: :applaus:
Verfasst: 19. Aug 2008, 11:04
von PsyKater
Und ESP-Taster???
Verfasst: 19. Aug 2008, 11:09
von Crosspolo-105
Und ESP-Taster???
Radio raus, Schalter von hinten rausdrücken (um Ausbauspuren an der Konsole und am Schalter zu vermeiden), Kabel abklemmen, die 4 Nasen reindrücken und Schalter zerlegen. Dann die obere SMD umlöten, zusammenbauen und es leuchtet blau... ;-)
Die untere SMD hab ich rot gelassen, soll ja auffallen wenn was deaktiviert ist ...
Verfasst: 19. Aug 2008, 11:16
von Jigger
Ist wirklich sehr geil geworden! Hut ab!
Wo hast du dir die SMD's gekauft? würde auch gerne die Schalter für Sitzheizung, ESP und Heckscheibenheizung sowie das Bedienteil der Klimaanlage auf blau umlöten oder noch besser in weiß aber das Aufwand wird ja wohl der gleiche bleiben.
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Umlöten von blauer Tachobeleuchtung auf weiß gemacht?
Verfasst: 19. Aug 2008, 11:20
von Raven
hier verkauft doch einer sogar ein tacho mit weißer beleuchtung!
Verfasst: 19. Aug 2008, 11:28
von Crosspolo-105
Du hast ja Fragen ;-)
SMD hab ich aus Tachos ausgebaut... Hab da einen netten Schrotti von dem ich welche bekommen habe und auch hier im Forum hab ich "alte" Tachos bekommen.
Danke noch mal an alle... jetzt wisst ihr ja wofür... ;-) :tmleid:
Könnte dir Tachoplatinen jetzt mit roter Beleuchtung anbieten ;-)
Das Umlöten ist nicht das Problem... nur die SMD`s zu bekommen hat sich als sehr nervenaufreibend herausgestellt. Es ist verdammt Schwierig günstig an die SMD`s ranzukommen. Aber es hat sich gelohnt.
Verfasst: 19. Aug 2008, 11:32
von Jigger
Das stimmt. Aber nicht für meinen Polo. Brauche den "großen Diesel-Tacho" ;)
Das gestaltet sich dann wohl wirklich sehr schwer. Am besten also zum Schrotti und den Tacho von nem Audi mitnhemen!?
Verfasst: 19. Aug 2008, 11:33
von VW-LORD
Also generel kann mann alles umlöten in jede Farbe, allesding ist das schon ein wenig gefühl und fingerfetigkeit gefragt.
Auch sind in Tachos und sicher auch im Radio kleine eckige LED verbaut, nicht diese Üblichen Linsen-LED. In wieweit andere verbaut werden können oder welche bei diesen Ebay-umbausetzt geliefert werden weis ich nicht. Habe bis jetzt nur welche von eine Tacho in einen andere umgelötet( auf richtige polung ist zu achten).
Aber vieleicht sagt uns da Tobi ja noch welche LED er verbaut hat und wen Eckige wo er sie her hat/ Conrad? :rolleyes:
Verfasst: 19. Aug 2008, 11:37
von Crosspolo-105
also ich habe nur die eckigen SMD`s aus den Tachos verbaut... Hat bis jetzt ganz gut geklappt.
Im Radio sind zwar auch die ganz kleinen verbaut, aber die vom Tacho bekommt man da auch rein ... ;-)
Verfasst: 19. Aug 2008, 22:18
von Crosspolo-105
Bild im Dunkeln ...
Verfasst: 23. Aug 2008, 16:00
von Hägar
Mein armer Tacho, das hast Du also damit gemacht :keule:
Sieht aber wirklich nicht schlecht aus :top:
Verfasst: 23. Aug 2008, 16:12
von Sportline105
hast du mir nicht mal gesagt, dass du den tacho auf rot umbauen wolltest :???:
http://www.led1.de/shop/index.php?cName ... e4cf82895a
da gibts z.b. smd-leds :D
kannst du vllt mal ein bild von einer ausgelöteten smd machen? dann könnte man auch gucken welche man da genau braucht ;-)
Verfasst: 23. Aug 2008, 16:17
von Skyther
jop bauform der smd wär :top:
Verfasst: 23. Aug 2008, 16:37
von Reissi
Sieht gut aus!! Was ist das für ein Schalter rechts neben ESP??
Verfasst: 23. Aug 2008, 16:39
von AP3L9N3
Ist für die Reifendruckkontrolle. Wow das Radio sieht ech gut aus in blau :applaus:
