hellste led-sofitte
Verfasst: 5. Okt 2008, 19:27
von keendeen
was ist die euch hellste bekannte led-sofitte? und welche macht ein schönes gemütliches licht in meinen innenraum?
hatte mir eine günstige 6er superflux bei ebay gekauft mit enttäuschenden 10.000 mcd und einem ganz schlimmen blau-grau stich.
ich habe eine mit 144.000 mcd in weiß gefunden.
Re: hellste led-sofitte
Verfasst: 5. Okt 2008, 19:40
von GTRocket
Ich hab mir eine selbst gebaut...
aus 12 LED´s
Mußte das bild leider drehen um es nicht noch kleiner machen zu müssen.
Verfasst: 5. Okt 2008, 19:47
von Skyther
Verfasst: 6. Okt 2008, 10:27
von Jigger
Wo hast du die gefunden, Skyther?
Verfasst: 6. Okt 2008, 10:41
von Cultich
Mal bei Ebay geguckt?
Sofitte 2w eingeben und schwups:
http://cgi.ebay.de/42mm-2-Watt-LED-Sofi ... m153.l1262
Verfasst: 6. Okt 2008, 11:05
von Rosy
Verfasst: 6. Okt 2008, 11:59
von Sportline105
Verfasst: 6. Okt 2008, 12:26
von Skyther
wie rosy schon sagte
benzinfabrik.de
Verfasst: 6. Okt 2008, 12:33
von Levi
Die 1W-Leds habe ich mal getestet und aktuell sind diese bei mir im Innenraum als Leseleuchten verbaut.
viewtopic.php?f=30&t=10230
Die Zweiersofitte werden so ähnlich sein von der Helligkeit.
Früher hieß der Shop team2s, aber jetzt nennen sie sich benzinfabrik.de
Verfasst: 6. Okt 2008, 14:41
von derflo
ich weiß ja nicht was man für erwartungen stellt, aber ich habe "meine" LEDs im Touran und bin sehr zufrieden.
Diese MCD angaben sind ähnlicher Schmu wie Kontrastwerte bei Plasmafernsehern.
Verfasst: 6. Okt 2008, 17:37
von Skyther
Begründung?
Verfasst: 8. Okt 2008, 14:52
von keendeen
ich hab mir jetzt die besagt 2w sofitte von benzinfabrik bestellt. werde berichten...
Verfasst: 31. Okt 2008, 21:37
von MCpope
Begründung?
angaben in mcd (lichtstrom pro raumwinkel) ergeben nur zusammen mit dem abstrahlwinkel halbwegs sinn. eine led mit viel mcd und geringem winkel kann dunkler sein als eine mit wenig mcd und großem winkel. und die verteilung kann auch variieren: in der mitte ist das licht ja meistens heller als außen. wenn dieser wert genommen wird und auf den gesamten winkel übertragen wird kommt rechnerisch viel mehr raus als eigentlich da ist.
lieber in lumen, das ist der gesamte lichtstrom, der von der led ausgeht.
glaube das meinte derflo
Verfasst: 4. Nov 2008, 22:04
von blackandwhite
Das sind ja 42mm Soffitten, passen die denn ohne weiters übers Nummernschild?
Verfasst: 16. Nov 2008, 17:43
von blackandwhite
Sie passen, hab sie jetzt drin.
