Seite 1 von 2
Mehr Licht IM Polo?
Verfasst: 25. Apr 2006, 18:08
von canbusmann
ich hab echt meiner Meinung nach IN meinem Polo 9n3 (2 Türer) viiiel zu wenig Licht.
Also wir haben da die vordere Sportline-Leuchte. Schön und gut. Nachteil: man kann nicht mal die W8 einbauen
Hinten aber hab ich leider KEINE Lampe, das scheint so üblich zu sein beim 2-Türer.
Hab als ersten Schritt drüber nachgedacht, mir die Lampe zu besorgen bei VW, ist ja auch nicht sehr teuer und die dann in etwa an der selben Stelle hinten mittig dort einzubauen, wo sie bei den Leuten mit 4 Türen ist!
Müsste doch unterm Himmel genug Platz da sein, oder?
Und dann halt ein Kabel von Vorne nach hinten durch den Himmel durchfriemeln, müsste alles ohne Abbau des Himmels gehen, oder was meint ihr?
Liebe Grüße!
Verfasst: 25. Apr 2006, 19:43
von SDi
Hi.
Kann dir zwar jetz nicht mit bei deinem Problem helfen, aber mich würde interessieren, warum ich bei meiner 4-türigen Limousine hinten keine Lampe habe? (Ausstattung: Comfortline)
Aber ich habe den Lichtmangel einfach durch jeweils eine blaue Kaltlichtkathode im Fußraum gelöst
Verfasst: 25. Apr 2006, 20:03
von Bratmaxe
hallo
denke schon mal das das passen wird. würde dann abr auch dein Einbaurahmen mitbestellen.
Meine mutter hat auch den Comfort-line 4-türer und die hat hinten ne lampe drin. Ohne irgendwelche Extras.
Wundert mich auch das du da keine hast!
Re: Mehr Licht IM Polo?
Verfasst: 25. Apr 2006, 22:24
von chrisworldsplash
du brauchst die lampe (14€), den verstärkungsrahmen(3€) und das distanzstück (4€) sonst hängt dir die lampe im himmel durch.
MfG Christoph
Verfasst: 25. Apr 2006, 22:43
von canbusmann
okay
Distanzstück wofür genau?
Kennt einer ALLE Teilenummern?
Und ja die Buchse zum Anschließen mit passenden Teilen?
Kann einer von Euch den Stecker vielleicht fotografieren, dann kann man es leicht rausfinden!
Und dann einfach Messer ansetzen und fertig?
Verfasst: 25. Apr 2006, 23:04
von dr.hibbert
jau cws
such ma bitte teilenummern raus.
das wird meine nächste invesition in den komfor
das kabel leg ich dann einfach nach vorne zur normalen leuchte
und klemm das mit schneidverbindern oder durch anlöten an.
ist in der leuchte dann auch schon das leuchtmittel vorhanden?
Verfasst: 26. Apr 2006, 00:54
von canbusmann
Ich glaube ja.
Ach Du rüstest die Lampe hinten auch nach? <g>? cool
Du, baust aber den Himmel auch NICHT ab, oder?
Gruuß!
Verfasst: 26. Apr 2006, 11:59
von dr.hibbert
naja wenns nicht nötig ist lass ich den himmel dran.
kann dann ja mit nem draht die kabel nach vorne ziehen.
und wenn doch, so schwer is der ausbau des himmels auch nicht.
aber arbeit die man sich sparen kann
naja dann hoff ich mal auf teilenummern
die von der leuchte in perlgrau müsste 6Q0947291A Y20 sein.
aber von dem distanzstück und den rahmen weiss ich nich :/
Verfasst: 26. Apr 2006, 12:15
von f6ler
6Q0 867 596 H.....Distanzstueck Innenleuchte
6Q0 867 599 G.....Verstaerkung Innenleuchte
Verfasst: 26. Apr 2006, 12:19
von dr.hibbert
auf gehts zu VW
gibts für das Kabel und Stecker eigentlich auch ne Nr.?
Verfasst: 26. Apr 2006, 12:31
von f6ler
893 971 633.....Flachkontaktgehaeuse Innenleuchte
...bin mir aber nicht sicher,ob das vorn oder hinten ist(denke ist gleich),frage bei der Bestellung nochmal nach.
Verfasst: 26. Apr 2006, 13:37
von canbusmann
hihi perfekt, an den Draht dachte ich auch :;-)
Jetzt nur noch 2 Sachen:
ich bräuchte ein Bild des Steckers der hinteren Lampe, dann kann ich eventuell die teilenummer nennen!
2.: Woher wissen wir die genaue Position der hinteren Leuchte beim Original
Danke!
Verfasst: 26. Apr 2006, 13:39
von px
Meine ist oben
Sorry
Verfasst: 26. Apr 2006, 13:45
von Maikyman
Also bei meinen 2-Türer sind noch hinten Leselampen drin. Wurde aber wie vieles irgendwann dann weggespart. Würde das aber beim meinem neuen auch wieder haben wollen und nachrüsten. Kannste mal ne Anleitung machen? Soll ich Euch die Position meiner Leuchte im Serienzustand mal ausmessen?
Verfasst: 26. Apr 2006, 13:46
die genaue position wissen wir nicht aber es sollte ungefähr an der position sitzen
bilder sind von brabus9n !!!
siehe rechts mittig
MfG Christoph
Verfasst: 26. Apr 2006, 13:49
von dr.hibbert
Meine ist oben
Sorry
Der Herr Mr. Oberspammer solle seinen da raus halten
Verfasst: 26. Apr 2006, 13:50
von px
Lasst es doch einfach messen
Im Kopf wird's keiner haben.
Verfasst: 26. Apr 2006, 13:53
von dr.hibbert
ja bitte,
miss mal eben bitte nach lieber herr webmaster :zahn:
du hast ja so eine leuchte, wie man bei dir im polo profil nach lesen kann
Verfasst: 26. Apr 2006, 13:56
von px
Klar, ich hab auch glänzende Türpfosten und geschäumtes Amaturenbrett und mein Polo hat nicht mal ganz 12k gekostet
Na, würd ich ja machen, aber ich bin auf Arbeit
Verfasst: 26. Apr 2006, 14:02
von Maikyman
na das dein polo das alles hat, liegt ja nicht daran das er so "billig" war. damals gabs das eben noch....wir wissen langsam das du stolzer eg-wagen besitzer bist.
also, war eben in der garage. von der vorderen plasteverkleidung bis zur lampe sind es 88 cm, dann kommen die paar zentimeter lampe und von da aus noch mal 46 cm bis zu dem plastestreifen am dachhimmel. nach links und rechts zum haltegriff ca. 34 cm.
