Frage zur Ambientebeleuchtung
SpydDer
Ungelesener Beitragvon SpydDer » 25. Jan 2010, 14:44
Hallo ,
ich hab mal eine Frage zu : http://www.polo9n.info/anleitung-61.html.
Verwendet man da zwei Widerstände ? Weil oben in der Liste für die benötigten Teile stehen zwei Widerstände und in der Beschreibung steht auch : 'werden die Widerstände in die Plusleitung gelötet' . Aber auf dem Bild wird nur ein Widerstand eingelöted . Brauch ich also nur einen wenn ich die Leds miteinander verbinde ?
Lg
SDI :Hubraum statt Spoiler ^^
SpydDer
Re: Frage zur Ambientebeleuchtung
Ungelesener Beitragvon SpydDer » 25. Jan 2010, 16:00
Brauch ich pro Led einen Widerstand ?
Flo9n3
Ungelesener Beitragvon Flo9n3 » 25. Jan 2010, 16:34
Schalt die beiden LEDs in Reihe und nimm einen Widerstand.
Gruß Flo
SpydDer
Ungelesener Beitragvon SpydDer » 25. Jan 2010, 17:27
wenn es sogeht wollt ich das dann auch so machen . war mir halt nich sicher ob jede Led n eigenen widerstandbrauch .
Danke.
LG
Suppository
Ungelesener Beitragvon Suppository » 25. Jan 2010, 17:46
wenn ihr die ambiente beleuchtung von audi nehmt, spart ihr euch die Widerstandsfragen ;-) ... einfach dazwischen löten ... fetig :D
Stell dir vor es ist Krieg und dein Fernsehr geht kaputt
SpydDer
Ungelesener Beitragvon SpydDer » 25. Jan 2010, 17:52
ähm .. bild ? teile nr ? bin im mom am planen weil ich ma sehn will wie teuer das wird . hab noch nichts bestellt/gekauft ... mach dann i-wann fußraum-/kofferraum- +ambientebeleuchtung alles auf einma ...
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 25. Jan 2010, 18:43
z.b. aus dem S4. Teilenummer 8E0 919 063 A
2 Löcher bohren,in die Löcher stecken, + & - ran und fertíg. Kost um die 11€
Dom lomp & Famous
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 25. Jan 2010, 18:49
das ist dann alles was ich dafür benötigen würde :gruebel: ?????
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 25. Jan 2010, 19:34
ja klar.. was denn sonst noch?!
Ich hab die bei mir auch so verbaut.
so sieht die aus:
abstand der Dioden messen, Löcher bohren, von oben reinstecken und alles ist schön ;) dazu kommt noch originale helligkeit,originaler Farbton und mal wieder ein Originalteil :top:
Dom lomp & Famous
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 25. Jan 2010, 19:44
:top:
Hast das schon länger drinnen?
:baby: :kuh:
Suppository
Ungelesener Beitragvon Suppository » 25. Jan 2010, 19:45
genau so isses .. das ist alles :lol: .. habe es genau so
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 25. Jan 2010, 19:54
welche LEDs sind darin verbaut? SMD? Oder normale? Würde gerne auf blau umbaun :lol:
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 25. Jan 2010, 19:54
Normale.. schätze sie auf 1- 1,5 mm durchmesser
:top:
so 2,5 Jahre?! :D
Dom lomp & Famous
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 25. Jan 2010, 19:55
Okay, werd das Teil gleich mal morgen bestellen. Dann werd ich ja sehn welche LEDs ich brauche...
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 25. Jan 2010, 20:00
:top:
Dom lomp & Famous
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 25. Jan 2010, 20:02
Wollte sowieso noch irgendwie Ambientenbeleuchtung haben :lol: Hast du noch einen Schalter dazwischen gesetzt?
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 25. Jan 2010, 20:07
Jupp nennt sich lichtschalter :D
Ich habs einfach mit an die Instrumentenbeleuchtung geklemmt,wie im original auch. Dimmbar usw.. und bei Licht an auch an :D
Dom lomp & Famous
Suppository
Ungelesener Beitragvon Suppository » 25. Jan 2010, 20:08
ebenso ..licht an ... Ambiente an :D
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 25. Jan 2010, 20:12
:gruebel: ja gut das is klar. aber vllt will man ja doch mal ohne rumfahren...
Was für Spannung liegt egtl an der Lampe direkt an? Zündungs Plus oder das Plus von der Innenraumbeleuchtung? Quasi Standlicht an, Ambiente an.
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 25. Jan 2010, 20:18
Erstmal ca. Batteriespannung.. dann je nach Dimmstellung unterhalb.. ich MEINE bei ca. 7 V war schluss.. habs aber nie wirklich nachgemessen... Intrumentenbeleuchtung ist ganz normal Klemme 58.Da dies ja auch bei Zündung aus funktioniert wird es über Klemme 30 laufen.
Ansonsten handhaben wie eine 12V LED schaltung. Ich hab sie am Trafo mal von 6-19V betrieben. ab 14V aufwärts hat sich die Helligkeit nichtmehr verändert. Scheint durch die Schaltung recht stabil zu sein.
Aber alles was unter 12V geht kommt an Lichtstärke kaum noch am Schalthebel an..Ab da wird sie recht schwach.
Dom lomp & Famous
