Leselampen-Kasten Austausch
Verfasst: 20. Dez 2011, 11:35
von ST4UD43
Also mal zu meinem 1. Post hier,
bei meiner Leselampe im Polo 9n (3 Türer) ist ein Knopf zum ein und ausschalten defekt und deshalb bin ich beim überlegen, da ich ja alles ein wenig strahlender aufrüsten wollte ob es irgendwelche alternativen zu dem Leselampenkasten auf dem Himmel gibt, den optisch hält das ja auch nicht wirklich viel her ...
Innenraum wird zeitgleich dann alles Beige und Schwarz, Himmel derzeit in Plannung wahrscheinlich Schwarz Alcantara ...
Beleuchtung sollte dann bevorzugt blau oder weiss werden.
Re: Leselampen-Kasten Austausch
Verfasst: 20. Dez 2011, 12:32
von 9N3OLI
Schau mal
HIER nach LED-Birnen...
Verfasst: 20. Dez 2011, 12:48
von ST4UD43
Bei den Standard (Standarten sind aus!) Leselampen wär ja ne W5W drin, gibts da nicht irgendwie bei denen ne Mischung aus axial und radial, etwas was zur Seite und nach vorne leuchtet ?
hab da aufn ersten Blick nichts gefunden auf Hypercolor ...
und wenn ich den kompletten Kasten da austausche weis ich ja erstmal noch nicht welcher Anschluss da dann drin ist, oder sind da überall W5W Glassockel drin ?
Verfasst: 20. Dez 2011, 13:29
von 9N3OLI
was bringt es dir wenn die auch zur Seite strahlen
Die Lampen werden doch nur axial eingebaut...
Kann jetzt leider nicht direkt auf die Seite (@work gesperrt) aber wenn du das unbedingt machen willst gibt es das glaub auch da...
Es sollten aber bei der anderen Leseleuchte auch W5W drin sein...
Edit: Hab mit meinem Handy nochmal geschaut... bei Hypercolor gibts wirklich keine...
Aber das koennte dich interessieren
www.lediode.de
Verfasst: 20. Dez 2011, 14:02
von Timotheus1992
Oder schau mal bei
http://www.benzinfabrik.de, da gibts Komplettsets
Wie dieses hier, spezifisch für den 9N:
http://www.benzinfabrik.de/de/led-innen ... j02_weiss/
Verfasst: 20. Dez 2011, 15:29
von black9N2
Vielleicht hilft dir auch
das hier.
Verfasst: 21. Dez 2011, 09:18
von ST4UD43
es liegt ja nicht an den Kontakten, es leuchtet ja, nur der Schalter rastet nicht mehr ein wenn ich das Licht ausschalten möchte ^^
wegen Lämpchen sind sicherlich einige Themen hier drin schon offen, ich denke da werd ich schon das richtige finden ..
mich stört an dem Kasten in dem Fall nur die Optik dann schlussendlich, würde mir viel lieber z.B. vom Lancia Thesis die Leselampen drauf bauen, die sind denke ich in Beige verarbeitet worden mit leicht schwarzer Klarglas-Optik
ich möchte auch im Interieur dezent auf die abgerundete Form des Polos eingehen und da passt meiner Meinung nach ein "rechteckiger" Kasten nicht wirklich rein
aber ich find einfach nach einigen Suchanläufen keine Seite wo man die Kästen bekommt ..
Verfasst: 21. Dez 2011, 17:51
von Siscura
Hmm ganz einfach eig wenn du herrausfinden willst warum die nicht einrastet auseinandern nehmen dann siehst du das der knopf ne klammer hat die an dem gehäuse an einem stif drüber sein sollte allso einfach das ding gerade halten einmal den schalter hoch drücken reinbauen und glücklich sein ,)
wenn du was individueles machen willst nimm das alte gehäuse und ändere einfach durch spachtel etc
die form/grösse oder sonstiges behälts nur das schon passenden ausenrum dann hast auch kein prob das ding einzupassen ,)
nur so am rande als Idee ,)
grüsse
Verfasst: 21. Dez 2011, 18:44
von black9N2
Wenn's nicht einrastet einfach mal die Anleitung lesen, evtl. ist es da beschrieben.
Sollte nun bei zusammengesetzter Leuchte ein oder beide Taster haken, dann liegt es an dieser "Legomännchenhand", diese muss auf dem Lampenträger korrekt eingeclipst sein.
Verfasst: 21. Dez 2011, 18:50
von Siscura
jetzt hast es sogar mit bild ,)
Verfasst: 21. Dez 2011, 18:52
von black9N2
Jo, mehr kann man nicht machen.
Verfasst: 2. Jan 2012, 20:39
von Spasslex
Hallo Leute und ein gutes Neues!
ich bin zwar auf der Suche nach ner Lösung wegen vereistem/verstopfter Kurbelgehäuseentlüftung, dennoch möchte ich Euch beim Thema LED helfen (werde dies auch noch in anderen Beiträgen posten)!
Ich habe diese LEDs bei mir verbaut :
http://www.tuning-technik-walter.de
Die von Hypercolor habe ich auch mal in der Hand gehabt und eingebaut, aber die waren nicht so hell und preislich auch zu teuer.
