Seite 1 von 2
Innenraumbeleuchtung auf LED umrüsten?
Verfasst: 7. Jun 2012, 19:54
von TK_92
Hallo zusammen :-)
Habe mich jetzt 1 Stunde durch sämtliche Themen & Beiträge gestöbert,
jedoch bin ich nicht viel schlauer wie vorher, liegt wohl dadran das ich auf dem Gebiet Neuling bin :-)
Zu meiner Frage:
Ich würde gerne vorne die Innenraumleuchte und hinten die 2 Leselampen durch
blaue LED's ersetzen.
( mein Polo 9n - Baujahr 2002 ) Welche muss ich mir da jetzt genau bestellen?
Hier ein Foto von den ausgebauten Leuchtmitteln.
( links die 2 hinteren Leselampen - rechts die vordere Innenraumleuchte )
Wäre Klasse wenn mir da jemand was gutes empfehlen könnte!
Mfg TK_92
Re: Innenraumbeleuchtung auf LED umrüsten?
Verfasst: 7. Jun 2012, 20:01
von Dolle
Scheinen ja alle die gleiche Größe zu haben. Das müssten 37mm Soffitte sein. Da gibts ne riesen Auswahl.
Du dürftest dort ziemlich viel Platz haben. Daher passen bestimmt auch die breiteren mit 6 LEDs.
Schau z.B. mal hier:
37mm 3 Chip 6 SMD LED Soffitte Hightech PLCC6
Sind Plug&Play. Reinstecken und fertig. Kann man nicht viel falsch machen.
von Nilz
Verfasst: 7. Jun 2012, 20:57
von 9N3OLI
Ich kann dir die von
hypercolor.de empfehlen.
Darauf schwören viele User vom Forum und ich hatte sie auch in meinem Polo und jetzt in meinem Golf...
AW: Innenraumbeleuchtung auf LED umrüsten?
Verfasst: 7. Jun 2012, 21:33
von Gast
Schliesse mich oli an. Hypercolor ist bombe !!
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Verfasst: 7. Jun 2012, 22:58
von TK_92
Alles klar, danke
Habe jetzt welche bei Hypercolor bestellt
Verfasst: 7. Jun 2012, 23:26
von motetus
Blau ist geil, hab ich vorne und im Fußraum auch!
Hinten hab ich weiße genommen, falls die Passagiere mal was lesen wollen.
Und in den Schminkspiegelleuchten hab ich auch weiße, wenn ich selber mal ne Karte lesen muss, kommt trotz Navi schon mal vor (ich orientier mich gerne erstmal grob, wo Norden, Süden, Westen und Osten ist...)
Aber die Umrüstung der Armaturenbeleuchtung von rot auf blau ist mir zu frickelig.
Viel Spaß!
[Blau macht glücklich!]
Verfasst: 11. Jun 2012, 16:56
von TK_92
Sooo, LED's ( von Hypercolor ) sind heute gekommen und habe sie natürlich sofort eingebaut.
Sieht klasse aus
Danke nochmal für an die User für die Tipps!
Verfasst: 15. Jun 2012, 12:31
von Dixi
Da es schon viel zu viele Threads zu dem Thema gibt, stelle ich meine Frage jetzt mal hier statt noch ein neues Thema zu eröffnen...
Ich würde gern die komplette Innenraumbeleuchtung meines 9N3 inklusive Kofferraumbeleuchtung auf blaue LED umrüsten. Leider kenne ich mich so gar nicht wirklich damit aus
Folgende Fragen:
1) Wieviele LED Leuchten brauche ich und welche Typen sollen das sein?
2) Muss sowas eingetragen werden oder kann man das einfach Plug & Play austauschen? (Hab ab und zu mal gelesen, dass sie im Bereich der StVZO nicht zulässig sind)
3) Was muss ich tun um das häufig angesprochene "nachglimmen" zu verhindern?
4) Kann jemand einen guten Online-Shop für solche LEDs empfehlen?
Verfasst: 15. Jun 2012, 12:41
von 9N3OLI
1) 1x 38mm Sofitte für Innenleuchte
2x W5W axial Glassockellampe für Leseleuchte
1x W5W radial für Kofferraum
2) Muss nicht eingtragen werden...
3) Hatte ich bei den alten LEDs... mit den SMD-LEDs ging es einwandfrei
4)
http://www.hypercolor.de
Tip am Rande:
Verfasst: 15. Jun 2012, 13:19
von Dixi
Tip am Rande:
Wie schon erwähnt, gibt's da leider viel zu viele Themen zu, die eher Verwirrung stiften
Verfasst: 15. Jun 2012, 13:22
von 9N3OLI
Kommt halt immer drauf an was du für ne Leuchte hast...
Du hast nen United also gehe ich davon aus, das du die große Innenleuchte hast, wie ich damals.
Also sollte das so passen...
Wenn nicht stehen im Wissensbereich auch nützliche Sachen
http://www.polo9n.info/Wissen/tipps/lam ... lle-9n/9n3
Verfasst: 23. Jun 2012, 20:22
von Dixi
Fertig und für gut befunden
Verfasst: 8. Okt 2012, 16:20
von Polocruiser21
Ich habe dazu auch nochmal eine frage.
ich habe mir vor kurzem auch LED's bei eBay bestellt und sie als Ambientebeleuchtung, Leselampe und als Kofferaumleuchte eingebaut. Das Problem dabei ist: Sie leuchten nur halb so stark wie eine herkömmliche Lampe. ich habe diese hier verwendet:
http://www.ebay.de/itm/2X-T10-Canbus-W5 ... 3a77066ae5
http://www.ebay.de/itm/6-LED-Soffitte-3 ... 45f70b74a2
Ich wei das ich da beim Preis schon ordentlich im gegensatz zu den von Hypercolor gespart habe. aber müssten diese denn nicht auch gehen oder liegt das an meinem Bordnetz das die so schwach Lechten.
BITTE UM ANTWORTEN!!!!
Verfasst: 11. Jan 2013, 14:54
von 9N3Cat
welche leds von hypercolor sind auf den bildern eingebaut?
also 38mm soffitte und w5w ist mir klar, aber bei hypercolor gibts beide mit verschieder anzahl von leds...
reichen da die mit weniger aus?
Verfasst: 11. Jan 2013, 17:52
von Lycris
Wie meinst du das?
Hypercolor bietet zwei Arten von LED´s an einmal die neuen Hypron (SMD) LED´s und einmal die "alten" (SMD) LED´s. Die Hypron gibt’s meines Wissens bislang nur in "Weiß" mit 3 Farbtemperaturen zur Auswahl ich hab die neue Serie in meinem Sharan verbaut da Hypercolor damit wirbt das egal welche Baugröße bzw. typ man braucht, es leuchten alle gleich hell und dies stimmt . Die zweiten gibt’s in verschiedenen Farben und Baugrößen die hab ich in Weiß im Polo drin bei denen ist dann doch der Unterschied zu sehn ob es drei oder sechs LED´s sind. Schau dir die Maße der LED´s an weil die 42mm haben z.B. 4 bzw. 8 LED´s und die 38mm haben 3 bzw. 6 LED`s. Bei den ersten hast du eine gleichmäßigere Ausleuchtung bei den zweiten hast du die Auswahl was die Farben angeht.
Verlink doch mal die LED´s die du meinst bzw. die dir gefallen.
Chris
Verfasst: 12. Jan 2013, 12:27
von 9N3Cat
also die soffitte brauch ich mit 38mm für vorne einmal (die leselampe auf der rückbank hab ich noch nicht aufgemacht... braucht aber 2 mal 38mm oder?)
http://www.hypercolor.de/products/Innen ... -38mm.html
dann vorne die beiden kleinen w5w lampen neben der 38er brauch ich 2 mal,
aber ist wieder die frage ob klein:
http://www.hypercolor.de/products/Innen ... axial.html
oder groß:
die hyprons kommen eigentlich nicht in frage, weil ich blau als farbe möchte, oder soll es die in absehbarer zeit auch in blau geben?
bei den alten gehts mir um die größe, denn wenn auf den bildern hier jeweils die kleinen blauen verbaut sind, dann würd ich die kleinen nehmen... sieht ja hell genug aus.
sonst eben die großen.
weißt du was generell bei den hyprons besser oder anders ist als bei den alten?
Verfasst: 12. Jan 2013, 12:35
von Andis 9N
Ich habe die kleinen als Leselampe genommen, diese reichen völlig aus. Siehe auch im Bild:
Wieso willst du Blau?
Das sieht doch mal total behämmert aus.
Wie auf ner Kirmes.
Denk doch mal daran was sich die weiblichen Mitfahrer denken :haha2:
Hier siehst du wie hell es ist:
Verfasst: 12. Jan 2013, 13:03
von Lycris
Hi
Ich hab für den Polo überall die größtmöglichen genommen weil Licht kann man immer brauchen und so viel mehr Kosten die auch nicht. Für den Polo brauchst du ohne Kofferraum und Handschuhfach grade mal 7 Stück für meinen Sharan hab ich 21 gebraucht. Grade bei den Leseleuchten ist dies Praktisch weil man diese ab und zu zum Lesen oder ähnliches braucht und da etwas mehr Licht nie verkehrt ist. Aber das ist auch wieder Geschmackssache genauso wie das mit der Farbe.
Chris
Verfasst: 12. Jan 2013, 16:32
von 9N3Cat
ich mag eben lieber blau als weiß, und weibliche mitfahrer hab ich auch nicht.
also mit der größe ist mir damit geholfen, aber was ist an den hyprons jetzt anders?
