Seite 1 von 4
LED - Diskussionen
Verfasst: 12. Okt 2006, 11:07
von ulf
9. Projekt Innenraumleuchte
Natürlich ist meine Innenraumleuchte auch blau. Die große Leuchte habe ich mit einer 25-LED-Leiste bestückt. Die wandert aber in den Polo unseres Docs und ich mach mir eine mit 15-LEDs. Das reicht mir...
Hi Watercube,
mich würde mal die Lichtausbeute im Vergleich zu Plug&Play-LED-Soffitten interessieren.
Welche LEDs nimmst Du für Deine Projekte?
Z.B. die 44mm 9er-Soffitte von Hypercolor bringt laut Datenblatt in blau 54.000 mcd (= 6.000 mcd pro LED) , in weiß sogar 144.000 mcd (= 16.000 mcd pro LED) bei 100° Abstrahlwinkel.
Um das mit Bastlerteilen hinzubekommen bzw zu übertreffen, muß man schon verdammt helle Teile finden, die gleichzeitig breit abstrahlen.
Was ich bisher gesehen habe, ist entweder so dunkel oder eng abstrahlend, daß ich selbst mit Deinen Mammutleisten rechnerisch nicht in die Gegend der Hypercolor-Teile käme . . .
Verfasst: 12. Okt 2006, 15:10
von watercube
Meine Leisten können natürlich net mit denen von Hypercolor mithalten. Die machen das richtig Professionell und net so wie ich! Meine LEDs haben jeweils 7000 mcd und einen Abstrahlwinkel von lediglich 100°. Bei mir macht es halt die Masse! 12 LEDs in den A- und B-Säulen, ca. 20 in der Innenleuchte und nochmal 12 in der MAL! Das wird schon recht hell bei mir!
Verfasst: 12. Okt 2006, 15:26
von Nico84
Also
dieseleds haben 18000mcd. die sollten schon recht hell sein
Verfasst: 12. Okt 2006, 16:46
von ulf
Also diese leds haben 18000mcd. die sollten schon recht hell sein
Ja, aber sie haben nur einen Strahlungswinkel von 20°.
Die Hyper Glassockel Mono-LED hat 16000 mcd bei 100° Strahlungswinkel, d.h. die beleuchtete Fläche ist rund 25 mal größer (wegen der Kegelfläche). Und trotzdem bringt die Hyper auf dieser relativ riesigen Fläche fast die gleiche Beleuchtungsstärke.
Über den Daumen dürfte sie daher ungefähr die 20-fache "Lichtmengenausbeute" gegenüber den Ebaydingern haben . . . falls ich die Licht-Physik dazu richtig verstanden habe
Verfasst: 12. Okt 2006, 17:21
von Nico84
Ähm normale leds können niemals einen Winkel von 100° haben. Evtl durch Du unterschiedliche Anordnung mehrerer.
Oder handelt es sich um Superflux leds? hat jemand ein link?
Verfasst: 12. Okt 2006, 18:15
von ulf
Jup, hier isser:
http://www.hypercolor.de/product_info.p ... axial.html
Verfasst: 12. Okt 2006, 18:18
von Nico84
Ja, das sind Superflux LEDs.. die kosten einzeln bei reichelt 0,35€
Verfasst: 12. Okt 2006, 19:04
von ulf
. . . für 1000 mcd in rot (andere Typen hab ich da nicht gefunden) -> etwas mickrig gegenüber 16.000 mcd in weiß
Verfasst: 12. Okt 2006, 19:30
von Nico84
Verfasst: 12. Okt 2006, 19:58
von watercube
Ich hab das mal gesplittet!
Bei der Lichtstärke der LEDs kommt es auch auf die größe der LEDs an! Meine haben alle 3mm. 5mm LEDs haben eine höhere Lichtsstärke. Superflux bekommen durch die andere Bauweise einen höheren Abstrahlwinkel!
Verfasst: 12. Okt 2006, 20:10
von Nico84
Superflux sind 3-4 leds mit einer Optik und einem kleinen Kühlkörper. Ich werd mir wahrscheinlich mal ein par bestellen zum experimentieren.
Verfasst: 13. Okt 2006, 11:15
von ulf
Hm, 11 Lumen in 50° Öffnungswinkel wären geschätzt über 20.000 mcd. Also ewas heller als die Hypercolor-Mono-LED, aber dafür schmaler abstrahlend (50° zu 100°).
Damit könnte man sich evtl. ganz gut Kartenleseleuchten in den Dachhimmel bauen.
Verfasst: 13. Okt 2006, 11:24
von Nico84
Ja, oder in den Leseleichten bei der W8 Leuchte.
Verfasst: 15. Okt 2006, 14:00
von ulf
Wohl eher nicht, wie ich mittlerweile schätze
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?p=98568#98568
Verfasst: 15. Okt 2006, 19:50
von Nico84
Naja kommt halt auf die Helligkeit an. bei 16000 mcd solltest du schon etwas sehen.
Verfasst: 15. Okt 2006, 20:06
von ulf
Etwas ja . . . aber einen erheblichen Helligkeits-Rückschritt gegenüber der Glühlampe in Kauf nehmen, nee so weit geht meine LED-Liebe nicht.
Verfasst: 15. Okt 2006, 20:41
von Nico84
Also wenn du die richtigen leds nimmst dann wird es sogar heller. Hier mal ein Beispiel:
Verfasst: 15. Okt 2006, 20:49
von ulf
Also wenn du die richtigen leds nimmst dann wird es sogar heller . . .
Hm, die Taschenlampen passen aber nicht in Glassockel-Halter
Du kennst nicht zufällig Glassockel-LEDs mit ca. 40.000 mcd oder mehr?
Verfasst: 15. Okt 2006, 20:52
von Nico84
leider nicht. Ich Bastele mir das immer selber. Aber du hast mich da auf eine Idee gebracht mit den leds in der Leseleuchte. Ich glaub ich bau mir da mal etwas.
Verfasst: 17. Okt 2006, 13:04
von ulf
Hm, gerade fällt mir ein, die
4er LED direkt unterhalb der LEDS durchzusägen und beide Teile mit gelöteten kurzen Klingeldrahtstücken wieder zu verbinden. Dann ließe sich das Leucht-Teil nach dem Schwanenhals-Prinzip so hinbiegen, daß es axial abstrahlt (oder auch schräg, wie man es braucht).
Meinst Du, das könnte klappen?
