Schalter vom Leselicht defekt, was tun?
Verfasst: 15. Okt 2006, 10:02
von terrafox2
Moin zusammen, habe gestern festgestellt, das der linke Schalter vom Leselicht kaputt ist, Lampe läßt sich nur einschalten, wenn man den Schalter ständig gedrückt hält. Denke nicht das es das als E-Teil bei VW gibt. Hat jemand das Prob schonmal gehabt und ne Lösung? Und wie wird das Teil eigentlich ausgebaut?
Verfasst: 15. Okt 2006, 12:12
von watercube
Am einfachsten pobelst du die Scheibe raus (vorne sind zwei Nuten und mit nem ganz kleinen Schraubendreher rein) und dann kannst du innen vier "Nasen" sehen, die das Ding halten.
Wahrscheinlich ist irgendein Kontakt verbogen! Kenn ich vom lackieren! Wenn das Ding mal auf war, bekommt man das echt nur schwer wieder zusammen!
Verfasst: 15. Okt 2006, 12:32
von Shabar
Da kann ich ein Lied von singen ... :rolleyes:
Aber nach einigen "poppel-Versuchen" klappt es!
Verfasst: 15. Okt 2006, 15:24
von terrafox2
Na dann werde ich demnächst mal mein Glück versuchen.....
Verfasst: 15. Okt 2006, 15:54
von Shabar
Schau mal in den Anleitungen nach ... da ist es toll beschrieben,
wie man die gesammte Leuchte aus dem Himmel nimmt und wie
man an das Innenleben der Leuchte kommt!
:arrow: Hat mich sehr gehelft ! :D
Verfasst: 15. Okt 2006, 16:30
von terrafox2
Ich Danke Dich :D ....
genau das hab ich gesucht
Verfasst: 15. Okt 2006, 16:36
von Shabar
aber sicha!
Dafüa is doch den Forums dafüa!
Guten Gelingen bei die Arbeits!
Verfasst: 15. Okt 2006, 21:25
von watercube
Hab ihr euer Deutsch beim Einloggen abgegeben? :oh:
