Hi ich habe vor, den Kofferraum mit SMD LED Streifen auszustatten die Problematik liegt darin, dass der Kofferraum beim schliessen den Streifen "glühen" lässt sprich da läuft reststrom druch.
Wie kann ich das verhindern was muss ich da einbauen das das läuft und warum gehen keine Fernsteuermodule da dran? habe ich auch probiert selbe Problematik.
Frage zur Kofferraumbeleuchtung
SandraLotte
Re: Frage zur Kofferraumbeleuchtung
Gleiche Problematik habe ich bei der Innenraumleuchte. Scheinen billige LEDs zu sein.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Worüber hast du die denn angeschlossen? Über die Kofferraumleuchte? Die wird doch durch nen Kontakt am Kofferaumschloss geschaltet..
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Wie oben schon gesagt ist eine billige LED.Es liegen entweder 12V an oder paar V Kriechstrom.Das reicht um sie zum glimmen zu bringen. Theoretisch müsste man einen Widerstand parallel schalten,praktisch wird das schwer...
Nico84
Ohne Werkzeug ist fast alles schwer.praktisch wird das schwer...
Einfach einen geeigneten Widerstand parallel und gut
Polorazer
Themenersteller - Beiträge: 90
Muss ich den Widerstand dazwischen setzen?
http://www.conrad.de/ce/de/product/4021 ... Detail=005
Wie verlötet man den bzw. wieviele?
eBay-Linkhttp://www.ebay.de/itm/5m-RGB-LED-STRIP ... 35d5b5f523[/ebay]
Das oben angegebene würde ich gerne verbauen reicht der Widerstand dafür und wie verlötet man das genau?
Polo 9N3 Comfortline
Habe dasselbe "Problem". Die scheinen auch lange nach dem Abstellen weiter zu leuchten... aber seit über 6 Jahren und 175 tkm hat es weder der LED-Leuchte, noch der Batterie geschadetHi ich habe vor, den Kofferraum mit SMD LED Streifen auszustatten die Problematik liegt darin, dass der Kofferraum beim schliessen den Streifen "glühen" lässt sprich da läuft reststrom druch.
Das wäre doch für die heutigen Hightech-Autos viel zu einfach. Also gibt der Schloß-Schalter nur ein Signal ans BNStG, und das schaltet die Lampe.Worüber hast du die denn angeschlossen? Über die Kofferraumleuchte? Die wird doch durch nen Kontakt am Kofferaumschloss geschaltet..
Und wie es bei Digitalausgängen oft so ist, fließt bei "eigentlich aus" noch ein bißchen (PWM-)Strom. Der bringt zwar keine Glühbirne zum Leuchten, aber eine LED sehr wohl, weil die auch minimale Strömchen noch in Licht umsetzt.
Das ist dann auch kein Merkmal "billiger" LEDs, sondern einfach prinzipbedingt.
Polo 6R WRC
Polorazer
Wie hast du das angeschlossen?Habe dasselbe "Problem". Die scheinen auch lange nach dem Abstellen weiter zu leuchten... aber seit über 6 Jahren und 175 tkm hat es weder der LED-Leuchte, noch der Batterie geschadetHi ich habe vor, den Kofferraum mit SMD LED Streifen auszustatten die Problematik liegt darin, dass der Kofferraum beim schliessen den Streifen "glühen" lässt sprich da läuft reststrom druch.
Brauche ich denn einen Widerstand oder kann ich das einfach so an den Stromkreis des Kofferraums verkabeln oder doch mit an den Lampenträger löten?
Nico84
Kannst du so verkabeln. Der Strom fließt auch durch die normale Lampe. Sie leuchtet nur nicht.
@ Polorazer: Hab die an die Kofferraumbeleuchtung angeschlossen. Natürlich mit zusätzlicher Sicherung
