Wie errechne ich den Widerstand für 5mm leds?
Polorazer
Ungelesener Beitragvon Polorazer » 24. Sep 2014, 20:01
Hi ich will 4 - 8 LEDs a 5mm verbauen an Anlehnung an die Anleitung für Ambientebeleuchtung einbauen, dort ist die Rede von Metallschichtwiderständen von 360 Ohm brauch ich für die 5mm 500 Ohm oder wieviel bei einer LED mit 12.000 mcd mal 8 oder wie wird das gerechnet?
PolskiNRW
Re: Wie errechne ich den Widerstand für 5mm leds?
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 24. Sep 2014, 20:06
Die Formel ist eigentlich R (Widerstand) = U (Spannung) durch I (Strom).Hast du genaueres zu den LEDs?Normalerweise brauchen die so um die 20mA-25mA zum leuchten.
Notfalls gib das bei Google ein,dann findest du so Rechner dafür
diemelbecker
Ungelesener Beitragvon diemelbecker » 24. Sep 2014, 20:16
Man benötigt die Stromaufnahme und die Spannung der LED.
Dann zieht man die LED-Spannung von der Betriebsspannung 12/13, 8V ab und man erhält die Spannung die über den Widerstand abfallen muss.
Dann gilt:
R=U/I
Wenn noch Fragen bestehen einfach schreiben;)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
Polorazer
Ungelesener Beitragvon Polorazer » 24. Sep 2014, 20:21
hab die hier gekauft:
Technische Daten:
Farbe: Rot
Durchmesser: 5mm
Intensität: 11000 mcd
Öffnungswinkel: ca. 25°
Betriebsspannung: 12Volt DC
Betriebsstrom: 20 mA
die will ich abdimmen das ich sie als ambientenbeleuchtung nutzen kann welchen widerstand benötigen die um dunkler zu werden?
diemelbecker
Re: AW: Wie errechne ich den Widerstand für 5mm leds?
Ungelesener Beitragvon diemelbecker » 24. Sep 2014, 21:09
Das ist ziemlich schwierig.
Man kann nicht pauschal sagen, dass mit einem Widerstand X die Lichtintensität um X dunkler wird.
Ich würde eine kleine Auswahl bestellen und dann je nach empfinden verbinden.
Polorazer
Ungelesener Beitragvon Polorazer » 24. Sep 2014, 21:19
ich verweise darauf:
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... g-einbauen
da steht das da:
Erforderliche Teile
2 ultrahelle LED in 3mm, Farbe rot (Bestellbar bei Reichelt, Bestellnr. „LED 3-3500 rt“)
2 LED Reflektoren für 3mm LED (Bestellbar bei Reichelt, Bestellnr. „Reflektor 3mm“)
2 Metallschichtwiderstände in 324 Ohm
Wie stark muss der Metallschicht widerstand sein bei 3mm = 324 Ohm bei 5mm = ????
diemelbecker
Ungelesener Beitragvon diemelbecker » 24. Sep 2014, 21:37
Das kannst herausfinden, indem du die umgesetzte Leistung im Widerstand errechnest, also die Leistung.
Polorazer
Ungelesener Beitragvon Polorazer » 25. Sep 2014, 13:14
Ich habe herrausgefunden das ich 560 Ohm benötige oder reichen auch 495? hab das druchrechnet anhand der Daten will ja 4 - 8 Stück einbauen reicht dann ein Widerstand oder muss ich pro led einen machen?
vwteddy
Ungelesener Beitragvon vwteddy » 26. Sep 2014, 14:15
Es sollte auch nur 450 Ohm reichen
Gruß Teddy
"Nicht die Welt macht die Menschen, sondern die Menschen machen die Welt!"
(Elfriede Hable)
Polorazer
Ungelesener Beitragvon Polorazer » 26. Sep 2014, 17:41
Okay danke aber setze ich pro LED 1 Widerstand oder reicht es wenn man sie Bündelt und einen dahinter setzt?
Polorazer
Ungelesener Beitragvon Polorazer » 29. Sep 2014, 11:26
Woher kann ich solche Widerstände am günstigsten beziehen?
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 29. Sep 2014, 11:59
Conrad, Reichelt, Mouser, Farnell….. Pro Diode ein Widerstand
Polorazer
Ungelesener Beitragvon Polorazer » 1. Okt 2014, 08:48
Eine Frage, die nur noch mal zum Verständniss dient wird der Widerstand am Plus oder am Massekabel angelötet?
Danke für den super Support :)
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 1. Okt 2014, 09:48
Egal, man macht es aber meistens an Plus.
Polorazer
Ungelesener Beitragvon Polorazer » 9. Okt 2014, 15:39
Habe nun die Widerstände geholt und verlötet aber irgendwie sind die nicht wirklich dunkeler geworden gibts ne Alternative?
diemelbecker
Ungelesener Beitragvon diemelbecker » 9. Okt 2014, 16:05
Einfach 2 Widerstände in Reihe verlöten, das verdoppelt den Vorwiderstand.
Polorazer
Ungelesener Beitragvon Polorazer » 10. Okt 2014, 07:57
Habe ich an 2 getan auch nicht wirklich dunkeler
Polorazer
Ungelesener Beitragvon Polorazer » 10. Okt 2014, 07:58
Dachte wenn die Dunkeler werden das die nicht mehr blenden leider blenden die noch immer
PolskiNRW
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 10. Okt 2014, 09:54
Es gibt so Kappen/Blenden.Damit werden die LEDs quasi "versenkt". Sie blenden dann nicht obwohl sie dennoch relativ hell sind.Sie wandern halt nur ein Stück zurück.
Polorazer
Ungelesener Beitragvon Polorazer » 11. Okt 2014, 08:47
wo bekomme ich sowas ich mein ne halterung ist dabei,aber leider nicht zum versenken wie zum beispiel die original leds von vw/audi die sind ja versenkt
