Innenraum Beleuchtung
Verfasst: 6. Nov 2015, 14:49
von VW-Boy88
hi Leute
Aktuell habe ich in meinem Polo diese Innraumbeleuchtung drinnen
und ich möchte geren auf so eine umbauen
Muss man da was verändern oder nur altes raus und neues rein ?
Bitte um hilfe
Re: Innenraum Beleuchtung
Verfasst: 6. Nov 2015, 14:58
von fabkuhl
Da brauchst du theoretisch einen komplett neuen Himmel.
Verfasst: 6. Nov 2015, 14:59
von VW-Boy88
ok gibt es dann so was nicht für einen polo mit leselampe oder
Verfasst: 6. Nov 2015, 15:01
von fabkuhl
Ja klar gibt es das.
Hab sogar noch einen Himmel für einen 5-Türer mit großer Inneraumleuchte da.
Verfasst: 6. Nov 2015, 15:16
von VW-Boy88
ja habe auch einen 5 Türer .
Geht das nicht das alte raus und das neun rein ?
Verfasst: 7. Nov 2015, 03:39
von Skyhigh
Alleine von der Größe geht das an sich nicht. Die neue Leuchte ist ja von den Dimension her größer.
Da sich am originalen Himmel ein Kunststoff- oder Metallrahmen am Rand der Aussparung befindet, welcher gebraucht wird damit sie Leuchte richtig einrastet, müsste man erstmal in Erfahrung bringen ob es diesen einzeln an der Teiletheke gibt.
Falls ja, spricht eigentlich nichts dagegen den Himmel selbst auszuschneiden.
Von der Pinbelegung sollte es gleich sein, da sich vom 9n bis zum 6R aus eigener Erfahrung nichts an dieser geändert hat.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Verfasst: 7. Nov 2015, 21:24
von Lycris
Wenn du umbedingt auch Leseleuchten haben willst dann bau die Variante deiner Leuchte mir den 2 Leseleuchten ein oder besorg dir die "W8-Leuchte" (schaust du Ebay).
