Bleuchtung vom Schminkspiegel wechseln
Verfasst: 26. Okt 2006, 21:06
von MUH20
Ich hab heute nachmittag mal versuch die Beleuchtung vom Schminkspiegel raus zu holen.
Das ergeblis war ein leichtes bruch geräuch und mehr auch nicht.
Ich hab es dann auf der anderen seite versucht. Gleiches ergebniss.
Nur die Lampe wollte nicht raus.
Jetzt die Frage wie bekomme ich den Mist da raus?
Danke schon mal
Verfasst: 26. Okt 2006, 21:08
von Brabus9N
Das Pastikglas kannst du in der mitte raus nehmen. So raushebeln halt wie du es bestimmt schon probiert hast. Bricht aber irgendwie immer kaputt. Kannste bei
neu bekommen. Kostet nur ein paar cent.
Verfasst: 26. Okt 2006, 21:17
von MUH20
ja super was soll das denn
einwegware bei vw find ich ja super scheiße.
Verfasst: 26. Okt 2006, 21:29
von watercube
Ich hab das Ding schon öfters ausgebaut und da geht normal nix kaputt! An der Außenseite am Rand mit nem kleinen Schraubenzieher zwischen Himmel und Leuchte und leicht hebeln, dann kannst du das Ding ausbauen! Das Glas geht nicht ab, weil es geklebt ist!
Verfasst: 26. Okt 2006, 21:33
von MUH20
ja gut dann werde ich das morgen noch mal versuchen,
ich hab nur festgestellt das man recht viel druck braucht.
vielleicht hab ich auch nur an der falschen stelle angesetzt.
Verfasst: 26. Okt 2006, 21:51
von JBM
Da ist da eine kleine Ausparung an einer der Seiten, da must du mit einem kleinen Schreibendreher zwischen und das gesamte Gehäuse hinausdrücken.
Nicht nur die Streuscheibe! Dann kannst du das Gehäuse herrausziehen und die Lampe wechseln.
