CCFL Kofferaumlicht Umbau Und Anleitung!
Verfasst: 13. Jan 2007, 17:38
so möchte euch hier mein CCFL Umbau am Kofferaum meines Polo 9N zeigen
So siehts aus wenns Fertig is
http://www.myvideo.de/watch/617352
Schritt 1:
Alles was man Braucht
2*CCFL ( ich hab 4 Genommen aber bis jetzt nur 2 Verbaut)
Inferter zum Umwandeln
Soundcontrol
Befestigungs Material
wo gibts das alles??:
über all wo´s Computer Modding Zubehör gibt
SChritt 2:
Der Ort der übeltat
da muss man hin
dammung weg und dann Lamoe raus
Schritt 3:
Unser stecker den wir erst mal Brauchen
Schritt 4:
Kabel Von Inverter oder Soundcontrol ab Isolieren in meinem Fall wars der SoundControl
Schritt 5:
Dann Lampe nehmen und die kabel durch die Löcher Stecken
Schritt 6:
Kabel Durchgesteckt
Schritt 7:
Kabel Verdrehen bissi mit Lötzinn verschmieren das sich die nimmer aufdrehen und dann mit iso band abisolieren
Schritt 8:
Anschließen und Testen
sollte alles gehen Is gut wenn ned dann halt ned *gg*
Schritt 9
so dann mal anfangen mit befestigen...
ich hab die kabel mit Klebeband befestigt ( hab Panzertape verwendet)
Schritt 10
Hier mal bissi Klebeband um die kabel damit se ned so lose Rumhäneg und man sie so schöner verstecken kann
Schritt 11
Nachdem alles Verstaut und Versteck wurde alle Inverter und CCFL´s angebracht wurden sieht vielleicht so aus
alles was man braucht:
Zange Lötpistole und Isoband
mehr ned
MFG: Beni 04
Schritt 1:
Soundcontrol
SChritt 2:
Der Ort der übeltat
da muss man hin
Schritt 3:
Schritt 4:
Schritt 5:
Schritt 6:
Kabel Durchgesteckt
Schritt 7:
Schritt 8:
Schritt 9
Schritt 10
Schritt 11
mehr ned
MFG: Beni 04
