Zahnriemenwechsel "Wo" ?
Callimero85
Ungelesener Beitragvon Callimero85 » 11. Feb 2007, 18:54
ich GLAUBE ! bei meinem Polo steht demnächst bei 90.000 KM der Zahnriemenwechsel an. (Weis nicht ob ich die 90.000 oder 120.000 die im Serviceplan erwähnt werden habe)
Mich interessiert, wo Ihr dies machen würdet.
In einer "Freien" Werkstatt, die jedoch wegen Guter Qualität sehr bekannt ist oder doch bei VW selbst ?
Ich weis nur , dass dieser Wechsel teuer ist (aber besser ein teurer Wechsel als ein kaputter Motor)
Dürfte so Mitte März die 90.000 haben
Polo 9n SDI
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 11. Feb 2007, 18:57
:vw:
Starfisch
Ungelesener Beitragvon Starfisch » 11. Feb 2007, 19:01
Lass den Zahnriemen bei 90000 von VW überprüfen. Die sagen dir dann, ob der schon gewechselt werden mus.
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 11. Feb 2007, 19:14
8O :?:
Was ist dann, wenn die Werkstatt sagt(!) "der sieht noch gut aus, lassen Sie ihn bei 120.000 wechseln", bei 95.000 reißt das Teil und verursacht den üblichen Motortotalschaden - und im Serviceheft steht klipp und klar das 90.000er - Wechselintervall :?:
1mal darfst Du raten, wer dann die A****karte hat.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Meidscha
Ungelesener Beitragvon Meidscha » 11. Feb 2007, 19:16
Wo hast Du denn deine bisherigen Inspektionen durchführen lassen? Wenn die schon bei der Freien waren ist der Wagen ja eh nicht mehr "original Scheckheft gepflegt". Wurden sie allerdings bei VW gemacht würde ich auch den Zahnriemen dort wechseln lassen um bei Kulanz und Mobilitätsgarantie bessere Karten zu haben. ;)
I'm not speeding, it's just qualifying...
Kaum denkt man, die Dummheit hat ihre untere Grenze erreicht, kommt schon der Nächste zum Limbo-Contest um die Ecke...
9Nmarkus
Ungelesener Beitragvon 9Nmarkus » 11. Feb 2007, 19:18
8O :?:
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php? ... menwechsel schau dir mal levis post an... bei benzinern läuft es echt so!
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 11. Feb 2007, 19:35
Wenn für die ab Werk ein "Je-nachdem-Intervall" gilt, ists ja OK.
Aber bei TDIs gibts sowas eben nicht.
Gruß Ulf
Mein Polo
Callimero85
Ungelesener Beitragvon Callimero85 » 11. Feb 2007, 21:01
8O :?:
Also die Insp. habe ich bisher immer bei VW machen lassen.
Wo aber mal ne Reparatur anstand (Anlasser), die habe ich in der freien machen lassne.
Was mich persönlich verwirtt bzgl den Wechsel
Der steht im Heft bei 90000 und 120000 ! Welches stimmt denn jetzt ? oder werden die Abestände nach nen Wechsel kürzer ?
Achja..habe mal das mit den Rückstellknopf versucht....da zeigt sie dann 27200 KM oder 275 (Tage) an..... - und das wo ich jetzt schon 83400 KM drauf habe
Bin wirklich versunsichert "wann" ich jetzt gehen muss
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 11. Feb 2007, 22:21
Das passt bei mir auch nicht.
Muss bei 90.000km zum Zahnriemenwechsel.
Zur nächsten Inspektion z.Z. aber erst bei ca. 100.000km (das wären knapp 47000km).
Du solltest den Wechselzeitpunkt auf jeden Fall in Erfahrung bringen und dann auch pünktlich wechseln lassen. Unabhängig davon was Dein Tacho sagt.
Vielleicht zeigt er das aber dann auch selber an..... :ka:
Dann kannst Du gleich nachfragen, ob es Vorteile hätte Deine Inspektion vorzuziehen.
So werde ich es jedenfalls machen. :D
Spatenpauli
Ungelesener Beitragvon Spatenpauli » 11. Feb 2007, 22:35
Bin ich zu Doof oder hat er wirklich noch nicht geschrieben welchen Wagen er überhaupt fährt. :oops: Dann der Motor, ob Diesel oder Benziner. Nur so als Beispiel, bei meinem TDI 9n Bj 2003, war der Zahriemenwechsel bei
90 000 km fällig, bei meinem jetzigen TDI 9n3 ist er hingegen erst bei
120 000 km fällig. Wichtig ist abe auch, auf jeden Fall die Spannrolle mit zu wechseln und bei 120 000 km auch die Wasserpumpe mit zu wechseln. Wenn die sonst bei 150- 160 000 km kaputt geht, muß alles auch ausgebaut werden.
MfG aus Bremen
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 11. Feb 2007, 22:41
Polo 9n SDI
:flöt: :lol:
Einen :keks: ?
:wink:
Vielleicht kriege ich dann ja auch einen Riemen der 120.000km hält. :cheesy:
EDIT:
@Spatenpauli:
Hat Dein Tacho Dir Bescheid gegeben wg. dem Zahnriemen oder ist es bei Dir mit der Inspektion zusammengefallen?
Zuletzt geändert von Didget am 11. Feb 2007, 22:44, insgesamt 2-mal geändert.
Starfisch
Ungelesener Beitragvon Starfisch » 11. Feb 2007, 22:41
8O :?:
Nicht jeder Motor ist gleich. Nicht jeder Motor wird gleich gefahren. Darum auch die Überprüfung.
Spatenpauli
Ungelesener Beitragvon Spatenpauli » 11. Feb 2007, 22:55
@Spatenpauli:[/b] Hat Dein Tacho Dir Bescheid gegeben wg. dem Zahnriemen oder ist es bei Dir mit der Inspektion zusammengefallen?
Wird nicht angezeigt. Auf jeden Fall nach den Kilometern gehen, wenn im Serviceheft 90 000 km steht, dann auch machen lassen Habe eine Kollegin gehabe, deren Zahnriemen sollte bei einem Benziner bei 120 000 km gewechselt werden. Ich habe ihr erzählt was da so an Kosten auf sie zukommen, da meinte sie, den Wechsel noch etwas hinaus zögern zu können
und bei 125 000 war es geschehen. Motor Totalschaden. Also, sparen ja, aber an der richtigen Stelle. :D
MfG aus Bremen
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 11. Feb 2007, 23:10
Ok. :dankeschoen:
Auf jeden Fall nach den Kilometern gehen, wenn im Serviceheft 90 000 km steht, dann auch machen lassen.
Sehe ich ganz genauso. ;)
Callimero85
Ungelesener Beitragvon Callimero85 » 12. Feb 2007, 17:44
Habe mich mal bei VW erkundigt (da ich in nächster Zeit viel Fahren muss), und dann denke ich lieber etwas früher als "zu spät".
Der Meister in der Wekrstatt meinte, in den Checkheften steht einmal 90.000 und 120.000, da diese "universaldruck" seine.
Bei meiner Maschine mit den Buchstaben ASY ist der wechsel (erst) bei 120.000 KM.
Naja dann kann ich ja nochwas fahren in der Hoffnung das es stimmt.
px
Ungelesener Beitragvon px » 12. Feb 2007, 17:57
Mal ne blöde Frage: Muss bei meinem 1.2 12V das Ding auch gewechselt werden - ich habe bei 50.000 oder so den Rillenkeilriemen oder wie das Ding gleich hieß wechseln lassen, weil er gequietsch hat. War das das Ding oder ist da noch einer?
Markus_K
Ungelesener Beitragvon Markus_K » 12. Feb 2007, 17:58
Der 1,2er hat ne Kette
1,4 80PS Benziner:Bild
px
Ungelesener Beitragvon px » 12. Feb 2007, 18:02
Ach, da war ja was :D Muss da irgendwas mit dem Kettenspanner routinemäßig gemacht werden?
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 13. Feb 2007, 00:55
:D ...nee - Du mußt schon warten bis der sich verabschiedet...(klappert) :D
SeroCan87
Re: Zahnriemenwechsel "Wo" ?
Ungelesener Beitragvon SeroCan87 » 14. Okt 2012, 01:14
Männerz was Kostet der Zahnriemen Wechsel + Zahnriemen Für ein Polo 9n3 1,9TDI 101PS
it´s not a trick...it´s a TDI ;-)
Fahrzeuge: Polo 9N3
