Bei uns z.B. reparieren wir alle Autos und verbauen nur original Teile. Das lohnt sich, weil wir gute Prozente auf die Teile bekommen. In sofern bieten wir dann auch einen ganz anderen Studenlohn an. Egal ob Arbeiten an der Karosserie, Elektronik oder Mechanik, für alles nehmen wir 40 Euro die Stunde!
Grüße,
Thomas
Inspektion und dann der Schreck...
Re: Inspektion und dann der Schreck...
Polo 9N Comfortline
Peugeot 206
JeNnY87
Themenersteller - Beiträge: 61
So die Rechnung ist da:
Longlife Serv. inkl. Ölw.m.mob.Garantie 160,55
Nockenwellengehäuse aus-und eingebaut 227,65
Zahnriemen im verbund ersetzt 39,25
Spannrolle aus-und eingebaut 7,85
umlenkrollen im verbund ersetzt 15,70
zahnriemen f. nockenw. im verbund ersetzt 23,55
wasserpumpe im verbund ersetzt 39,25
kühlsystem geprüft 15,70
kurbelwellensimmering in verbund ersetzt 23,55
schlussleuchten aus-und eingebaut 21,15
schrabue 1,27
ölfilter 7,21
filterensatz 25,58
filtereinsatz 17,44
4x zundkerze 24,64
vw 507.00 72,36
12v 5w 1,36
kühlmittel 15,75
kennschild 0,76
bremsrenigung 6,39
scheibenr. 3,89
dichtmittel 37,79
zyl. schraube 4,51
zahlriemen 23,49
rolle 49,61
halter 39,55
umlenkrolle 38,34
rolle 49,61
zahnriemen 42,52
wasserpumpe 42,85
schraube 1,82
k rippriemen 24,37
wellendich 16,34
schrauben 3,09
batterie 2,37
glühlampe 1,65
vermerk:
Schriftzug von Luftfilterkasten fehlt
Zigarettenanzünder ohne Funktion
Deckel von Stoßdämpfer o. Funktion
Fehlerspreicherinträge wurden gelöscht
Arbeitspreis: 574,20
Material 545,00
Rechungsbetrag inkl allem Kram: 1332,67 €
So jetzt wisst ihr Bescheid
schrabue 1,27
ölfilter 7,21
filterensatz 25,58
filtereinsatz 17,44
4x zundkerze 24,64
vw 507.00 72,36
12v 5w 1,36
kühlmittel 15,75
kennschild 0,76
bremsrenigung 6,39
scheibenr. 3,89
dichtmittel 37,79
zyl. schraube 4,51
zahlriemen 23,49
rolle 49,61
halter 39,55
umlenkrolle 38,34
rolle 49,61
zahnriemen 42,52
wasserpumpe 42,85
schraube 1,82
k rippriemen 24,37
wellendich 16,34
schrauben 3,09
batterie 2,37
glühlampe 1,65
vermerk:
Material 545,00
Volkswagen Golf 6
Dieselaktivist
Daher bedauere ich jeden, der darauf angewiesen ist zur Werkstatt zu gehen.
Umlenkrollen, Zahn- und Keilriemen, Wasserpumpe..... Die Karre ist quasi NEU! sind die Blöde? Was soll das? Hat der 200000km runter daß ich über ne Wasserpumpe und Keilriemen nachdenken muss????????? Geldmaschine Autohaus.... mein Beleid! Simmerring hin oder her....das Zeug geht alles nochmal, der Riemen ausgenommen wenn der stark ölig ist.... aber die müssen ja Garantie geben und wechseln das Zeug daher mit.... fürchterlich...die Arbeitszeit ist aber saubillig! Hier kostet die Stunde bei VW ca. 70e....
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Ne das wird meist mitgemacht, weil es eh schon auf ist ,-)
Und hab mal gehört wenn sich die Spannung aufgrund eines neuen Zahnriemens ändert könnte die WaPu lecken ,-)
Ich hab für meinen 6n bei ATU damals 270€ bezahlt, für Zahnriemen, Keilriemen, Wapu, Spannrolle
Polo 9N3 Comfortline
Bei unserem Lupo 1,4 75 PS Benziner hat bei 80.000km der Zahnriemenwechsel mit Wapu auch 550€ gekostet, weil das Ding schon porös war. Aber die 40€ damals für Wapu haben den braten nicht fett gemacht, nur hat die weniger später ne Macke und wurde nicht mitgewechselt, dann kann man die 500€ gleich nochmal löhnen.
Nur, was soll das Bremsenreinigen? Ist das Lichtwechseln von der Rückleuchte so teuer? Und was fürn Dichtmittel für fast 40€?
Ford Focus
lampenmann
-batterie 2,37
was soll das?
-schlussleuchten aus-und eingebaut 21,15
wieo wurden beide ausgebaut wenn nur eine lampe ersetzt wurde?
-kühlsystem geprüft
wieso war es dann leer? (nicht richtig entlüftet) und vorallem wozu wurde es überprüft? hast du etwas am kühlsystem bemängelt?
-keilrippriemen 24,37 was soll mit dem gesesen sein?
durchs öl ja wohl nix
-bremsrenigung 6,39
auch wenn er gerne zum saubermachen genutzt wird ist er für diese arbeiten auch bei vw nicht vorgeschrieben oder zulässig.
-kühlmittel 15,75
hier hätte man das alte nehmen müssen es sei denn das es beim service intervall zum wechseln vorgeschrieben wird
und dann nochmal die wichtigste frage.
wenn es so dringend ist den simmerring zu ersetzen, muß ja warscheinlich viel öl rausgelaufen sein.
hast du bemerkt das dort wo du stehst oder geparkt hast überhaupt ölflecken auf dem boden waren?
öl ist meist relativ dunkel deshalb dürfte das kein problem sein das zu bemerken.
sollte das nicht der fall sein ist die dringlichkeit und außerdem die notwendigkeit dieser reparatur sehr fraglich.
was soll das?
-kühlsystem geprüft
-bremsrenigung 6,39
-kühlmittel 15,75
JeNnY87
Zum Thema Rückleuchten ein- und ausbauen:
Ich weiß, dass eine Birne kaputt war. Keine Ahnung was die getrieben haben...
Zum Thema Kühlmittel, da habe sie auch was falsch gemacht, denn ich konnte einen Tag nach der Inspektion schon wieder Wasser reinschütten, weil die Anzeige für Kühlmittel Alarm geschlagen hat....
Aber naja,
er wird übrigens gerade tiefergelegt :-)
Aber naja,
Volkswagen Golf 6
Das würde ich so nicht auf mir sitzen lassen, die machen das sonst immer wieder und bei jedem. Vorallem wenns eh schon so teuer war.
Ford Focus
Man merkt das du wenig ahnung hast oder???? Bremsenreinigung wurde nicht vorgenommen sondern es wurde Bremsenreiniger verwendet, der keilrippenriemen treibt die Lichtmaschiene,-Klimakompressor usw an, Kühlsystem wurde geprüft da die Wasserpumpe neu gemacht wurde...-batterie 2,37
was soll das?
-kühlsystem geprüft
-bremsrenigung 6,39
-kühlmittel 15,75
Und wenn du später noch etwas Wasser nachfüllen mußt dann ist das auch normal denn wenn die Wasserpumpe durch höhere Motordrehzahl mehr Druck aufbaut dann gehen auch die letzten Luftblasen aus dem Kühlsystem
Polo 9N Comfortline
Peugeot 206
majesty78
Das mit dem Bremsenreiniger hat lampenmann eh auch so gemeint, nur das die Verwendung von Bremsenreiniger bei VW offiziell nicht vorgesehen ist.Man merkt das du wenig ahnung hast oder???? Bremsenreinigung wurde nicht vorgenommen sondern es wurde Bremsenreiniger verwendet, der keilrippenriemen treibt die Lichtmaschiene,-Klimakompressor usw an, Kühlsystem wurde geprüft da die Wasserpumpe neu gemacht wurde...-batterie 2,37
was soll das?
-kühlsystem geprüft
-bremsrenigung 6,39
-kühlmittel 15,75
Und wenn du später noch etwas Wasser nachfüllen mußt dann ist das auch normal denn wenn die Wasserpumpe durch höhere Motordrehzahl mehr Druck aufbaut dann gehen auch die letzten Luftblasen aus dem Kühlsystem![]()
und übrigens er kann auch schön Ölen ohne das er auf dem Boden tropft. Erstmal verteilt der Fahrtwind das meiste
Beim Keilrippenriemen meinte lampenmann WARUM dieser getauscht wurde...
Und normalerweise muß man Kühlmittel nicht später wieder auffüllen, mußte ich zumindest noch nie wenn man beim Befüllen alles richtig macht.
Ich denke schon das lampenmann Ahnung hat, nur richtig lesen sollte man schon, bevor man mit Steinen um sich wirft, ob man nicht vielleicht gerade selber im Glashaus sitzt...
Wegen dem Öl: Wenns eine geringere Menge ist, wird sich diese wunderbar unter der ZR Abdeckung verteilen, bevor das ganz auf die Straße tropft, ist es ein weiter weg....
Lg, Alex
Seat Leon 1M
Vielleicht war der Riemen porös wat weiß ich die werden schon einen Grund gehabt haben den zu erneuern aber das
keinen Bremsenreiniger offiziel benutzt das ist mir neu. Jede Werkstatt benutzt mittlerweile Bremsenreiniger und auch
und das kostet nunmal
Polo 9N Comfortline
Peugeot 206
lampenmann
ich denke schon das ich weiß was ich schreibe. bremsenreiniger ist aber nicht gestattet um teile vom öl zu befreien auch wenn es jeder macht. ich auch. aber als offizieller vw service darf ich sowas nicht auf die rechnung schreiben. wenn sich das öl im unterfahrschutz in der matte gesammelt hat sollte es einfach sein zu sehen ob es wirklich ölte. denn das öl haben die nie aus der matte rausbekommen.
keilrippenriemen porös oder nicht. da hätte man vorher mit dem kunden rücksprache halten müssen.und was der riemen antreibt weiß ich auch, aber danke noch mal für deine erklärung.
all diese arbeiten hätte ich für 500 euro gemacht.
und jede freie werkstatt etwa für die hälfte.
also bei solchen arbeiten nie zu vw
