Wartungsintervall - Frage an die 74kW - 1,9 TDI DPF - Fahrer
tdi96kw
Ungelesener Beitragvon tdi96kw » 28. Mai 2007, 15:41
Hallo :alle:
Mal eine Frage an die (vermutlich noch eher dünn gesäten) 1,9 TDI Fahrer mit 74 kW und Partikelfilter ab Werk:
Wann verlangt euer Polo nach dem ersten Service??
Mein voriger 74 kW TDI ohne DPF wollte (bei Langstreckeneinsatz) nach 44.000 km den ersten Service - mich würde interessieren, ob dieser Wert auch mit den neueren Motoren mir serienmäßigem Partikelfilter erreicht werden kann (weiß man bei VW ja nie...).
Also wenn da mal einer nachsehen könnte, wäre ich sehr dankbar... Nochmal zur Erinnerung, die Abfrage geht ganz einfach: Zündung einschalten und dann sofort den Tageskilometer-Rückstellknopf lange (ca. 2 Sek.) gedrückt halten, dann werden die Restkilometer im Kilometerzähler im Tacho (bzw. in der großen MFA, soweit vorhanden) angezeigt...
ABS
Re: Wartungsintervall - Frage an die 74kW - 1,9 TDI DPF - Fa
Ungelesener Beitragvon ABS » 30. Mai 2007, 09:50
Hallo :alle:
Bei (Polo 9N3) mir waren es (ohne Filter) immer so 25tkm pro Inspektionsintervall. Daher werden die Aussagen, die evtl. kommen, wahrscheinlich nicht den Partikelfiltereinfluss darstellen können. Es hängt einfach zu sehr von den Einsatzbedingungen ab.
