Verfasst: 21. Aug 2007, 08:25
von px
"Vertragen" tut das jeder Polo. Du musst nur bei VW die Intervalle umschalten lassen. Optimalerweise bei der nächsten Inspektion natürlich. Ob's nach der Zeit allerdings noch volle Mobilitätsgarantie usw. gibt, keine Ahnung.
Verfasst: 21. Aug 2007, 08:39
von px
hatte nicht vor, dies bei vw umstellen zu lassen.
wird ja dann für ca. 30.000km gut sein.
wieviel teurer is ein longlife ölfilter zum normalen?
danke
Ähm, das LL ist nicht pauschal für 30.000km gut sondern für flexible Intervalle BIS ZU 30.000km bei Benzinern. Und dafür muss dein Fahrzeug entsprechend eingestellt werden, sonst will er immer noch alle 15.000km hin ;)
Dass es da andere Ölfilter gibt, ist mir neu. Ein wesentlicher Punkt bei LL ist aber die Mob-Garantie von VW, die es logischerweise nur beim ordnungsgemäßen Service bei VW gibt.
PS: Noch eine Bitte - EIN ? reicht völlig, um eine Fragestellung zu kennzeichnen ;)
Verfasst: 21. Aug 2007, 08:58
von px
Dann vergiss nicht, den Service umzustellen. Kannst du natürlich auch selber machen, per VAG-COM etc.
Keinesfalls auf die 30.000km verlassen - die erreicht keiner! Das ist ein Maximalwert, meist sind es 20-25.000km, darum ist es wichtig, dass der Wagen sich entsprechend meldet, wenn es nötig ist.
