Longlife Service Frage
SQP
Ungelesener Beitragvon SQP » 18. Nov 2007, 13:47
bei unserem Polo steht jetzt eine Inspektion an. Frage diesbezüglich ich möchte einen Longlifeservice machen allerdings selbst mit einem Kumpel der Schrauber ist.
Der Polo hat beim letzten Mal also bevor wir ihn gekauft haben nur einen normalen Service, was ist beim Longlife zu beachten?
Okay ich brauche Longlife 3 Öl 5W30 das ist klar, aber z.B. Ölfilter usw. ist das alles identisch wie wenn man einen normalen Service macht oder muß ich da auf irgendwas achten wenn ich die Teile besorge?
Noch eine ergänzende Frage im Service Heft steht nix von einem Zahnriemenwechsel beim Polo FSI wann ist der dran?
rctableoverload
Re: Longlife Service Frage
Ungelesener Beitragvon rctableoverload » 18. Nov 2007, 20:01
Sollte sich auf das Öl begrenzen. Allerdings brauchst Du für den Longlife Service auch den passenden Stempel von einer Fachwerkstatt für Dein Handbuch.
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI GTD
SQP
Ungelesener Beitragvon SQP » 18. Nov 2007, 20:04
So sorry für den unwissenden 2ten Post aber wie gesagt VW-technisch wenig Ahnung da Fremdfabrikat - Polo hat ne Steuerkette habe ich gerade gelesen ;-)
Ist die Steuerkette wartungsfrei beim Polo?
Wegen dem Stempel kein Problem da derjenige der schraubt bei Audi arbeitet dann macht der mir den Audi Stempel rein und setzt die Anzeige zurück das passt.
Also besorg ich nur das Longlife 3 Öl und nen normalen Ölfilter ohne Besonderheit?
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 18. Nov 2007, 20:54
Mit dem Stempel ist es nicht getan. Zusätzlich muss ein Eintrag in dein digitales Servicebuch geschrieben werden, sonst hast du keine Chance, deine Mobilitätsgarantie geltend zu machen, nur der Stempel im Serviceheft nützt dir nix, denn sonst könnte sich ja jeder nen Stempel machen lassen. Mithilfe des digitalen Servicebuches kann der Longlife Service überall nachvollzogen werden und erst dann hilft dir die Mobilitätsgarantie weiter.
SQP
Ungelesener Beitragvon SQP » 19. Nov 2007, 21:08
Gut Stempel hin oder her das ist nicht mein primäres Problem da der Wagen tiptop in Ordnung ist und jeden Tag die gleiche kurze Strecke läuft nen Schutzbrief und Garantie hat noch dazu kommt das ich den Wagen wahrscheinlich nicht verkaufe in den nächsten Jahren somit für mich nur wichtig ist das die Inspektion korrekt gemacht wird und der Wagen das bekommt was er brauch.
Hab heut schon 5L 5W30 Longlife 3 orig. VW Öl + Filter + Dichtring besorgt, will noch den Benzinfilter neu machen und dann ist erstmal gut wieder für bis zu 30.000km.
Frage noch mal wegen der Steuerkette beim FSI - ist die nun Wartungsfrei oder muß da mal was dran gemacht werden und wenn ja wann?
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 19. Nov 2007, 21:34
Okay, aber wie geschrieben, greift bei einer nicht wirklich abgerechneten Longlife Inspektion die Mobilitätsgarantie nicht.
Die Steuerkette beim FSI ist wartungsfrei. Wie auch beim 1.2 12 Ventiler mit 65 PS, aber dort gab es ja Probleme. Ähnliches ist mir bei den FSI Motoren aber nicht bekannt.
SQP
Ungelesener Beitragvon SQP » 19. Nov 2007, 21:40
Ich sags mal so derjenige der den Service macht arbeitet hauptberuflich bei Audi in der Werkstatt und meine Frau die den Polo fährt auch somit ist der Stempel & Eintrag das geringste Problem nur kann Sie als Mitarbeiter nicht günstiger den Service im eigenen Haus machen also macht es ein Kollege in seiner Freizeit ;-)
Das die Steuerkette wartungsfrei ist find ich erstmal nicht schlecht, dank dir für die Infos.
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 19. Nov 2007, 22:24
Ich arbeite in einer VW Werkstatt und mache den Service selbst und zahle dann nur einen geringen Mitarbeiterstundensatz für alles Weitere. Die Mobilitätsgarantie gibts nunmal nicht für Lau.
SQP
Ungelesener Beitragvon SQP » 19. Nov 2007, 22:27
Ja gut aber ich zahle nicht für nen Longlife Service über 200,- Euro wenn ich das ganze inkl. Material für 50,- Euro bekommen kann ;-)
Und wie gesagt die Mobilitätsgarantie interessiert gar nicht primär da der Polo nur der Zweitwagen ist der nur sehr kurze Strecken läuft.
