Inspektions-Intervall
Verfasst: 5. Jan 2009, 09:47
von MrMischung
Moin!
Wollt mal fragen nach wie viel Kilometer man das erste mal zur Inspektion muss. Hab meinen Polo im Oktober 2007 gekauft und jetzt fast 15000 km runter. Wird es im Display angezeigt wenn ich zur Inspektion muss? Wie sind die weiteren Intervalle? Danke!
Re: Inspektions-Intervall
Verfasst: 5. Jan 2009, 09:53
von PLaYa
Ja ich war jezz erst am 2 jan zum ersten mal mit 22300 km... der Bordcomputer rechnet es sich allein aus hängt davon ab ob du viel AB oder viel stadt fährst! Aber wenn du sagt 15000 hatst runter würd ich sagen du fährst eher mal AB oder Landstraße :) er zeigt glaub ich ab 1200 km wann zur inspektion musst!
Verfasst: 5. Jan 2009, 10:12
von Markus_K
Unser wollte nach 21 Monaten und 27.000km zur Inspektion und es ist viel Stadt/Landstraße dabei!
Aber man kann auch schauen wann man voraussichtlich zur Inspektion muss. Einfach Zündung an, Tageskilometerknopf drücken bis er umspringt auf Restkilometer/Tage bis Inspektion. Der aktuelle Tageskilometerstand wird übrigens danach wieder normal angezeigt.
Verfasst: 5. Jan 2009, 14:23
von WhiteBlack
hi leuts!
ich war letztens bei vw da ich angenommen hatte das ich bei 15tkm zur inspektion muss. dort wurde mir dann allerdings gesagt das bei den neuem motoren ein intervall von 30tkm für wartungen gafahren werden müssen, oder natürlich nach 24 monaten. also je nachdem was zuerst eintritt. bei mir wird es 30tkm sein da ich die sicherlich vor ablauf der 24 monate erreicht haben werde.
gruß Alex
Verfasst: 5. Jan 2009, 15:18
von stardefender
Unserer muss zum ersten Service nach ziemlich genau einem Jahr und nur 5000 km.
Wird aber zu 95% nur auf Kurzstrecken in der Stadt bewegt und selten mal längere Fahrten auf Bundesstraße und kaum Autobahn...
Verfasst: 5. Jan 2009, 16:13
von MrMischung
Danke für die schnellen Antworten. Hab demnach noch 9900 km nach. Wann muss man dann das Öl wechseln? Und wie bekommt man raus, welches Öl ich drin hab (Longlife oder normal?) Danke noch mal
Verfasst: 5. Jan 2009, 17:02
von Markus_K
hi leuts!
gruß Alex
nee nee
24Monate/30.000km sind Maximalwerte im Idealfall, kann auch wesentlich weniger sein
Verfasst: 5. Jan 2009, 17:35
von knopi89
öl wird bei der inspektion gewechselt.und welches öl drin ist, wird bestimmt irgendwo stehen aber ich würde sagen beim neu wagen ist es longlife.und dann kannst du entscheiden welches öl rein kommt ob normal oder longlife.aber am besten ist longlife hält länger
Verfasst: 5. Jan 2009, 17:52
von stardefender
Hey Mr.Mischung,
habe vor ein paar Tagen genau diesselben Fragen gehabt wie du, weil meiner muss am Donnerstag zur ertsen Inspektion. Ob du ein Longlife-Öl brauchst, siehst du ganz einfach, ich hab dir das Zitat aus einem anderen Thread mal rausgesucht.
also ob er LL oder normal bekommt kann man in jedem Service heft lesen . Aufschlagen und auf so einen großen aufkleber unten bei den pr nr. nach QG1 oder QG0 suchen QG1 ist LL
Also bei mir steht QG1, demnach LL, du hast ja auch denselben Motor wie ich.
Verfasst: 5. Jan 2009, 18:09
von WhiteBlack
hi leuts!
gruß Alex
nee nee
lass mich gerne belehren ;) aber okay meine serviceanzeige wird es mir schon sagen :D
gruß Alex
Verfasst: 5. Jan 2009, 18:14
von Markus_K
kann sie Dir jetzt schon sagen, dass ich recht habe
einfach Zündung an und den Tageskilometerrückstellknopf so lange drücken bis die Anzeige umspringt :D
