Wie lang: Service Intervall: Polo 1.4 TDI Blue Motion BJ 07
wie lang ist der Service Interwall beim Polo 1.4 TDI Blue Motion BJ 07 ?
KM und Zeit?
Kann mir das jemand sagen?
Grüße,
Philip
KM und Zeit?
Grüße,
Philip
Re: Wie lang: Service Intewall: Polo 1.4 TDI Blue Motion BJ 07
Hi, es gibt beide Varanten:
-Longlife (max. 30.000km, max. 2 Jahre, je nach Fahrverhalten - das Auto analysiert dieses und meldet sich rechtzeitig). Longlife muss programmiert werden (Achtung, bei meinem Bluemotion hat das z.B. Stop+Go nicht hinbekommen)! Es ist gut möglich, dass die 30.000km bzw. 2 Jahre nichtmal annähernd erreicht werden, insb. bei häufigen Kurzstreckenfahrten.
-Intervallservice (alle 15.000km oder alle 12 Monate, je nachdem, was zuerst eintritt - das Auto zählt mit und meldet sich rechtzeitig). Der Intervallservice kann manuell zurückgesetzt werden, das schafft jede Billigwerkstatt oder auch du selbst.
Wichtig ist, dass du in deinen Bluemotion nur 5W30-Öl nach VW-Norm 507.00 einfüllen lässt, egal für welches Intervall du dich entscheidest. Dieses ist ein Longlifeöl, speziell für die Partikelfilter optimiert (rußarm)
Mehr infos:
http://www.longlife.beetle24.de/
gluecky
Mehr infos:
gluecky
Polo 9N3 BlueMotion
15000 km sind ja nich grad viel. Sicher, dass das stimmt? Manche haben ja ehr 30000
Du hast schon verstanden, dass du ENTWEDER Longlifeintervall ODER den klassichen Intervallservice wählen kannst?
Die Angaben oben sind sicher, ich fahre selbst einen Polo BlueMotion, Baujahr 2007
Allerdings sind diese Intervalle nur für den "kleinen" Service, also Ölwechsel mit Filter und kurzes Drüberschauen. Alles andere (Luftfilter, Bremsflüssigkeit, ...) läuft gemäß festen Intervallen (Zeit und/oder Kilometer) - steht alles in deinem Serviceheft im Bordbuch.
Grundsätzlich fällt die Entscheidung eigentlich leicht...
Longlife lohnt sich nicht:
-wenn du oft Kurzstrecke fährst UND
-du trotzdem auf ca. 15.000km Fahrleistung pro Jahr kommst
... denn dann würde sich der Bordcomputer bei Longlife-Programmierung eh schon schlechtestenfalls bei sagen wir mal 14.000km melden
Longlife lohnt sich:
-wenn du oft Langstrecke fährst ODER
-du auf wesentlich weniger als 15.000km Fahrleistung pro Jahr kommst
.. denn dann musst du im Optimalfall "nur" alle 2 Jahre bzw. 30.000km zum Service
gluecky
gluecky
Zuletzt geändert von gluecky am 20. Jan 2010, 09:24, insgesamt 1-mal geändert.
Polo 9N3 BlueMotion
Das mit dem entweder / oder habe ich schon verstanden.
Das Problem ist, dass ich vor der Entscheidung stehe einen Polo Blue Motion Baujahr 2007 zu kaufen.
Den Polo den ich im Auge habe hat nicht dieses Longlife Ding...
Das Problem ist, dass ich im Jahr ca. 25000 km fahre.
Ein Serviceintervall von 15000 km ist da dann nicht ganz so gut.
Danke,
Philip
Danke,
Philip
Na dann Mach nen Ölwechsel mit LL-Öl und lass deinen Polo auf Longlife umstellen. Das ist kein Problem. Mich wunderts nur, warum deiber nicht ab Werk auf LongLife programmiert ist...
Hab meinen Beitrag oben nochmal angepasst.
Ich gehe davon aus, dass man bei jedem Polo BlueMotion während der Inspektion Longlife programmieren lassen kann.
Es gibt dafür einen speziellen Ausstattungscode auf dem Fahrzeugdatenträger, wenn es geht (im Bordheft oder im Kofferraum unter der Matte), kannst du hier entschlüsseln lassen (http://www.nininet.de/pr-nummern/index.php.
Der Code lautet "QG1" - "Wartungsintervallverlängerung". Ist er bei deinem Kandidaten nicht vorhanden?
gluecky
gluecky
Polo 9N3 BlueMotion
Das Longlife kann man bei dem Polo einfach so einschalten?
Ich dachte das ist etwas was verbaut sein muss... ähnlich einer Klimaanlage:
Entweder man hat eine oder halt nicht...
Kann man das softwaremäßig einfach an schalten ja?
Wenn QG1 auf dem Datenträger steht: JA!
Allerdings stellen sich manche Werkstätten blöd an und behaupten, sie hätten es aktiviert, und haben "nur" den Intervallservice zurückgesetzt (was jeder kann, auch ohne VAG-Gerät). Also immer explizit drauf hinweisen, dass Longlife programmiert werden soll, und direkt nach der Inspektion kontrollieren..
gluecky
gluecky
Polo 9N3 BlueMotion
Gibt es überhaupt noch Autos von VW die seit 2005 oder früher die kein QG1 haben?
Polo 9N3 Comfortline
Ford Focus
Wie kontrolliert man das?Also immer explizit drauf hinweisen, dass Longlife programmiert werden soll, und direkt nach der Inspektion kontrollieren..
Ein paar Tage/Kilometer später bei Zündung an den Kilometerreset länger drücken. Dann sieht man in Zeit und Kilometern wann die nächste Inspektion erforderlich ist. Man sieht ja dann schnell ob es auf starre 15.000km/365 Tage hinausläuft oder nicht.
Ford Focus
Fellenteee
am Stempel im Bordbuch unter Longlife Mobilitätsgarantie
.. wenn es von VW gemacht wurde. Aber selbst dann kann es fehlerhaft programmiert sein, was man dann nach ca. 14.000km merkt, wenn man sich drauf verlassen hat.am Stempel im Bordbuch unter Longlife Mobilitätsgarantie
Vertrauen ist gut, ...
gluecky
Polo 9N3 BlueMotion
Das Umstellen sollte man dann sicherlich zeitgleich mit der nächsten
Inspektion machen lassen. Oder?
Ausschließlich dann kann es gemacht werden (beim Ölwechsel)...Das Umstellen sollte man dann sicherlich zeitgleich mit der nächsten
Polo 9N3 BlueMotion
Re: Wie lang: Service Intervall: Polo 1.4 TDI Blue Motion BJ 07
vielleicht hilft das, ist heute Morgen ganz frisch auf meine Anfrage von VW gekommen
Serviceintervall
Sehr geehrter Herr ...,
Die meisten Volkswagen-Fahrzeuge wurden in den Motorvarianten, die in die
hoechste Abgasnorm eingestuft sind, mit der
Long-Life-Technologie ausgeruestet. Diese Technik ist auf einem Aufkleber im
Service-Heft mit der PR-Nummer QG1 gekennzeichnet.
Die maximale Wartungsfreiheit betraegt:
Fuer Benzinmotoren maximal 30 000 km oder zwei Jahre
Fuer PKW mit 3- und 4 Zylinder-Dieselmotoren maximal 30 000 km oder zwei
Jahre
(Sollte im Serviceplan fuer diese Motoren noch "50 000 km" stehen: Im Herbst
2004 wurde die maximale Km-Leistung von 50 000 auf
30 000 km zurueckgenommen. Der Grund: 50 000 km konnten nur unter extrem
guenstigen Einsatzbedingungen erreicht werden).
Fuer PKW mit 6 Zylinder-Dieselmotoren maximal 35 000 km oder zwei Jahre,
wobei die erste erreichte Grenze entscheidend ist fuer das Intervall.
Sind die Bedingungen fuer das Ausloesen der Service-Vorwarnung
beziehungsweise. des Service erreicht, erfolgt im Display die
Anzeige.
Ein reiner Oelwechsel ist bei Fahrzeugen mit Long-Life-Technologie nicht
mehr vorgesehen. Sind die Einsatzbedingungen so, dass
weniger Kilometer zurueckgelegt werden, muss nach spaetestens 2 Jahren ein
Inspektions-Service durchgefuehrt werden. Andersherum
muessen Fahrzeuge, die im Idealfall die maximale Kilometerleistung laut der
obigen Aufstellung vor dem Ablauf von 2 Jahren
erreicht haben, zum Inspektions-Service.
Bei extremen Einsatzbedingungen ist das kuerzeste Intervall 15 000 km oder
ein Jahr. Die moeglichen Fristen werden also nicht
zwangslaeufig erreicht.
In nicht unwesentlichem Umfang haengt das von den Einsatzbedingungen ab.
Fahrzeuge, die haeufig im Kurzstreckenbetrieb oder
unter Volllast fahren, muessen natuerlich eher zum Service, als solche, die
ueberwiegend lange Strecken ohne Halt zuruecklegen.
In bestimmten Faellen kann auch ein fester Wartungsintervall - 1 Mal im Jahr
oder alle 15 000 Km - zweckmaessig sein. Dazu waere
eine Umcodierung der Service-Intervall-Anzeige durch einen Volkswagen
Partner erforderlich. Dann muesste kein Long-Life-Oel,
sondern es koennte herkoemmliches Motoroel verwendet werden, was zumindest
die Kosten fuer das Oel reduzieren wuerde.
Achtung: Der letzte Absatz gilt nicht fuer Fahrzeuge mit
Dieselpartikelfilter, weil fuer diese Long-Life-Oel zwingend
vorgeschrieben ist!
Fuer weitere Fragen, Wuensche oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne
weiterhin zur Verfuegung.
Mit freundlichen Gruessen
Ihr Volkswagen Dialog Center
VOLKSWAGEN AG
Sitz/Domicile: Wolfsburg
Registergericht/Court of Registry: Amtsgericht Braunschweig
HRB Nr./. Commercial Register No.: 100484
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Ferdinand
Piëch
Vorstand/Board of Management: Martin Winterkorn (Vorsitzender/Chairman),
Francisco J. Garcia Sanz, Jochem Heizmann, Horst
Neumann, Hans Dieter Poetsch
Wichtiger Hinweis: Die vorgenannten Angaben werden jeder E-Mail automatisch
hinzugefuegt und lassen keine Rueckschluesse auf den
Rechtscharakter der E-Mail zu.
Important Notice: The above information is automatically added to this
e-mail. This addition does not constitute a
representation that the content of this e-mail is legally relevant and/or is
intended to be legally binding upon VOLKSWAGEN AG.
Serviceintervall
Jahre
Anzeige.
vorgeschrieben ist!
VOLKSWAGEN AG
Piëch
