Polo 1.4 75 KM 120.000 KM Inspektion
Verfasst: 22. Mär 2010, 14:15
von Rochus
Hallo!
Laut Serviceplan sollte ich bei 120tkm folgende wechseln:
Motoröl (ich verwende Aral Blue Tronic)
Ölfilter
Luftfilter
Pollenfilter
Bremsflüssigkeit
Kraftstofffilter
Zündkerzen
Wieviel kostet Kraftstofffilter bei VW? Welche Zündkerzen sollte ich verwenden?
Cao!
Re: Polo 1.4 75 KM 120.000 KM Inspektion
Verfasst: 22. Mär 2010, 14:53
von Hobby-Schrauber
Also erstmal müsste man wissen ob du einen 1.4 Benziner oder Diesel hasst und zweitens. warum rufst du nicht einfach bei VW an und fragst nach?
Verfasst: 22. Mär 2010, 16:39
von Rochus
Ist ein benziner. Ich hab nicht erst bei VW angerufen, weil ich wissen wollte wenn es überhaupt sinnvoll den Kraftstofffilter alle 60tkm zu wechseln ist? Zündkerzen gibt's wahrscheinlich mehrere empfohlene typen, habe aber im meinem Betriebsanleitung keine Infos davon gefunden.
Verfasst: 3. Jan 2013, 09:43
von flxsn
//edit: aktueller km-Stand: ca.125.000 KM - 1.4 Benzin 75 PS Bj. 2005
muss das Thema nochmal aufrollen - weil ich 5000km drüber bin und eine Frage habe.
laut Autoscout24 (was sich meiner Meinung nach auch mit dem "Empfohlenen" im Serviceplan deckt):
Ölwechsel (3,2 Liter Longlife)
Motorölfilter erneuern
Bremsflüssigkeit erneuern
Innenraumfilter erneuern
Luftfilter erneuern
Reifendichtmittel erneuern
Zündkerze(-Satz) erneuern
Sicht- und Funktionsprüfung von Karosserie, Reifen, Auspuff, Fahrwerk, Bremsen, Motorraum sowie von Licht und Elektronik
für rund 330 TEuros. Ist das ok?
+ 60€ Klimaservice
Vielen Dank!
Verfasst: 3. Jan 2013, 11:34
von CrossPolo1410
Hey!
ich find es ein wenig überzogen! ich hab für die 120er inspektion + querlenkerbuchsenwechsel bei vw knapp 400€ bezahlt!
lg
AW: Polo 1.4 75 KM 120.000 KM Inspektion
Verfasst: 3. Jan 2013, 15:49
von Gast
Zahnriemen musst du auch bei 120.000 machen !!!
Gesendet von mir via Samsung. Kein scheiss Eierphone. Qualität braucht keinen angefaulten Apfel
Re: AW: Polo 1.4 75 KM 120.000 KM Inspektion
Verfasst: 3. Jan 2013, 19:04
von CrossPolo1410
stimmt! wenn das noch nicht gemacht wurde! ;)
Verfasst: 8. Jan 2013, 22:36
von flxsn
Habe meinen kleinen heute wieder abgeholt - 300 hats mich nun gekostet mit Klimacheck
bin ganz zufrieden - schnurrt wieder wie ein kätzchen!
90000 hab ich bei 90000 gewechselt
